V návodu píšou, že:
Frame Rate First:When this function ON, the frame rate would not drop. When this function OFF, the frame rate will change according to the environment and it will save power. If you want to save power, please set this function OFF; if you want to have full frame videos, set it ON.
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Karle díky. Tak, tohle v návodě já nemám. No, a máš s tím nějaké zkušenosti, kdy je lepší to vypnou a kdy zapnout? A když je ta frekvence snímků stále zapnutá, má to nějaký vliv na kvalitu obrazu a nezvětší se tím velikost souboru?
Ještě, co jsem zjistil a dost mne to naštvalo. Standarně mám nastaveno rozlišení 1080P 60FPS. Když jsem natáčel na SLOW, kde je rozlišení 720P 120FPS, tak po vypnutí bych čekal, že se to vrátí na původní co jsem měl nastaveno před tím. Jenže ono ne. A tak jsem natočil asi 15 minut videa v mizerném rozlišení
Já mám firmware 2.3 takže já tuhle fíčuru nemám... 2.3 mi vyhovuje, takže asi měnit nebudu... spíš čekám na nějakého nástupce, který bude umět 2.5K v 60fps
jinak přikládám návod, kde jsou všechny ty funkce popsané snad to půjde stáhnout...
Kdo používáte Q6 na letadlech: jak řešíte zesvětlování a ztmavování obrazu při "zhoupnutí" modelu?
Já jsem se díval že v menu je položka EV (High, Medium, Low - implicitně Medium), ale nevím jestli je to tohle - rychlost změny expozice? A pak je tam ještě Metering (average, center, spot - implicitně average). Zrcadlovky používají zónové měření, které umí odhadnout co je obloha a exponovat proti zbytku obrazu. Zkoušeli jste někdo ten režim spot, jestli je lepší?
Mám 90° verzi a obvykle ji dávám na Sky Surfera tak, aby při rovnoměrném kluzu byl horizont tak v horní cca desetině obrazu. Což ale rozbije expozici zapnutím motoru, protože najednou je v obrazu nadpoloviční plocha oblohy.
EV medium nebo low, když je jasný letní den, stačí low metering jsem měl vždy center, obraz se mi zdál nejlepší (nejstabilnější vůči přesvětlením) WDR off, on jsem dával jen za šera (podvečery na jaře a na podzim) -------------- myslím, že se Ti to přepaluje, protože máš dost skloněno k zemi (do tmava), jak se ti pak vyhoupne k obloze, tak než se ustálí, máš obraz přesvětlený
může být přesvětlený také proto, že máš 90° objektiv - jde Ti do něj méně světla, než mě (mám 120°) a reaguje pak, řekněme víc ve stylu "ode zdi ke zdi"
Neřeším to vůbec. Řekl bych že je to přijatelné, pokud k tomu dojde, a nezdá se mi to zas tak hrozné. A když tak se to dá vystřihnout. EV mám medium i za jasného letního dne. Na podzim a teď v zimě je obraz horší, možná to bude chtít High, ale nemám zatím vyzkoušeno. Metering také na střed. Ani nevidím důvod u této kamery to mít jinak. WDR pořád off, lítám jen ve dne
Asi to bude chtít umístit kameru tak nějak kompromisně mezi kluz a při zapnutém motoru. A přikláním se k názoru Karla, že to může i "díky" těm 90°. Také mám 120° a ujde to.
rampa_mckvak píše:
EV mám medium i za jasného letního dne. Na podzim a teď v zimě je obraz horší, možná to bude chtít High, ale nemám zatím vyzkoušeno. WDR pořád off, lítám jen ve dne
Dej si spíš WDR on, když je zamračeno (nemuší bejt nutně večír), zlepší se to... ona pak když má Q6 málo světla, jsem si všimnul, potvora trochu generuje obrazovej šum (je to vidět když pak koukáš na počítači full screen)...tím WDR-kem to potlačíš
Existuje nějaký modul abych měl v obraze fpv brýlí i informace třeba z gps nebo varia při použití: Frsky s6r přijímače, vario senzor, gps senzor a lipo voltage senzor?
Samozřejmě mě to může hlásit vysílač, ale zvukový výstup ruší kolegy a sluchátko není to pravý. Díky.
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
Tahle věc se jmenuje "OSD modul" - vloží se to mezi kompozitní výstup kamery a kompozitní vstup VTx, a ono to do obrazu vkládá naměřené údaje. Bude třeba vybrat nějaký který rozumí existujícím senzorům. Sám s tím nemám zkušenosti.
obávám se, že FrSky telemetrie, která frčí přes Rx v modelu se Ti v brýlích zobrazovat nebude. Budeš muset, jak již říkal YenyaKas, použít OSD, které Ti požadované parametry bude schopné vrazit do obrazu. S úspěchem jsem používal toto OSD https://hobbyking.com/en_us/mini-osd-sy ... odule.html existují pochopitelně lepší a dražší, ale já si ho flešnul a ukazovalo to mimo jiné: GPS, rychlost, průměrnou, výšku max a aktuální, žebříky, home pozici napětí na pohonným packu a co já vím co ještě... spíš Ti s tím poradí asi v jiném vláknu...
Sice to není video letecké, ale je z Firefly Q6. Je to taková směcice zkoušení nového držáku, učení se pro mne v novém programu, zkoužka kamery, jak to zvládne a jak to bude vypadat.... Nějak nefunguje vložení trubky...?
