Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1075 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72  Další
 Předmět příspěvku: Re: Video brýle na FPV
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 13:00
Diky za rychlou odpoved. Urcite napisu a jeste to poresime, az budu mit chvilicku. Bydlim u Holic, takze to neni tak daleko, ze bych nemohl prijet. Jeste k tem brylim od Walkery, myslel jsem, ze jsou taky diversitni. Nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 13:39
podle obrázků to vypadá, že diverzitní budou
tyhle jsou za polovic, rozlišení stejné
http://www.rotorama.cz/fpv/eachine-eachine-vr-d2
Pokud jsi z Holic, zkus se nakontaktovat na Artura, tady na foru Aircorsa.
Pardubáci, létají koptery a brýlí mají hafo, nejrůznější typy.
Nebo se případně ozvi, letadlo ti rád ukážu a pokecáme
M
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 16:03
Jen taková poznámka na okraj, pokud chceš lítat opravdové FPV a ne okolo 1km,tak si kup hlavně brýle, které mají AV vstup,protože s anténama na hlavě se daleko nedostaneš,neumím si představit jak budeš kroutit hlavou za letadlem v případě použití směrové antény,taky je ten AV vstup dobrý pro připojení příjimače na jiné frekvenci, která tě dostane trošku dále z dosahem, potom budeš zase řešit dosah rádia, je to prostě pořád něco.
Jinak ten Cyclops doporučuji, za ty peníze není nic lepšího. Kup ho ale tady:
http://www.goodluckbuy.com/cyclops-stor ... -case.html
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 17:17
Takze tu Walkeru nemam kupovat? Cyclops je lepsi? Me se zdala ta Walkera, ze ma dve anteny a docela ji na Youtub chvali. Ale necham si poradit, jestli je neco za podobné penize lepsi. Vzdalenost 1km by asi na zacatek stacil, ale je fakt, ze casem mozna ne. Diky za doporučení.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 19:57
michalEG píše:
Já ale nemluvím o brýlích, ale o stabilizační jednotce RTH Cyclops.
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 0:10
Jj, uz jsem to zjistil, ale chvilku mi to dalo. :-)
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 16:38
nemáte prosím někdo zkušenost s brýlemi Yuneec Skyview?
Chtěl bych je použít pouze s připojením pomocí HDMI k Phantom 4, oni myslím také nic jiného nenabízejí, pouze připojení HDMI, určeno jako příslušenství ke koptérám Yuneec, ale na youtube jsou nějaké pochvalné videa s tuším DJI Inspire.
Zajímá mně jestli fungují bezproblémově, jestli je vidět spravně telemetrie a tak... Jsou to sice kýble, ale aspoň to má nějaký tvar a vzhled oproti např. Headplay nevím, ikdyž proti gustu, no a cena na některém eshopu okolo 6tis je docela příznivá.
díky
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 12:12
Obrázky: 5
Prosím nemá někdo zkušenosti s brýlemi :
- Skyzone
- Vuzix iWear HD
a nebo levné varianty - Eachine VR D2 (nevím jak jsou těžké na hlavě, pro mladýho)
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 3:02
Vratim sa este na chvilu k tomu Connex ProSight HD.
Zaujimalo by ma ci sa k tomu vysielacu od Connex ProSight HD da pripojit gopro hero3 alebo sa musi pouzit len ta ich kamera?
Diki.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 17:35
Tak před pár hodinama mi dorazily Eachine VR D2 Pro od Rotoramy (jo, já vím, že v Číně je koupím o dost laciněji, ale jednak měsíc čekaní, druhak celnice a pošta - a dovolená se blíží a bůhví, jestli by to klaplo) a zatím to vypadá, že litovat nebudu. Lítám (resp. lítal jsem) s "domadělkama" (řezal mi je tu tuším Edward) s teoreticky stejným rozlišením, prakticky má ovšem tohle LCD čistší obraz (takže ty moje domadělky mají zřejmě nižší rozlišení - a pak věř číňanovi na eBay).
Zatím několik málo poznatků:
- nevejdou se mi tam optické brýle (grrrrr, a to v recenzích psali, kolik je tam místa a že v pohodě. Prdlajs.)
- jsem schopný to použít bez brýlí (jo, brejle na šňůrku na krk, aby se daly rychle najít, když bude potřeba zahodit FPV - už jsem ty svoje taky párkrát zahazoval)
- žerou jak tank, ale to by měl spravit druhý (...třetí) batterypack ze dvou LiIon 18650, těch doma mám docela hezkou hromádku, aspoň je využiju.
- neumí autodetekci PAL/NTSC, to moje brejle zvládaly, takže mám tak porůznu namixované vysílače. Dá se to samozřejmě přepnout v menu, ale zase - je to zbytečných pár kliků navíc.
- příjemně seděj na obličeji. Bez výhrad. Jen je trochu nedomyšlené, že ta kisna je černá a lítá se docela často i v létě, bude tam velmi příjemné klima. Asi vršek přelepím bílou fólií - větrací otvory tam nejsou vůbec žádné.
- nejsem přítelem samolepek, takže velké barevné nesmysly jdou dolů - a ejhle, ta s nápisem Upgrade ukrývá dva otvory, kde v minulé vezi byla tlačítka. Chápu recyklaci lisovací formy, ale tohle se dalo vyřešit asi i rozumněji (já ty dírky něčím zaleju).
- snadno se dostává prach za fresnelku z druhé strany (už tam mám nějakej sajrajt teď a to jsem s tím pochodoval jen po kanclu), kolem čočky je velká škvíra, vyfoukat to nejde, musí se rozebrat.
- přišla mi na kraji naštípnutá fresnelka, pozeptám se kluků z Rotoramy, jak by to chtěli vyřešit. Zatím je prasklina mimo zorné polea nijak nevadí, ale celkem věřím, že se časem rozšíří.
- velká škoda je, že uvnitř už přepínání a diversitu neřeší arduino, resp. AtMega328, ale nějaká velká potvora od RaLinku. Škoda, pár drobností by si možná zasloužilo upravit, takhle je to asi celkem bez šance (na stránkách výrobce taky zmizela zmínka o opensource softwaru, která u "nePro" verze byla).
- na obrazovku se neustále promítají dva teploměry RSSI a napětí baterie. Docela si umím představit, že mi to bude kolidovat s OSD z letadla, a protože to ve brýlích vypnout nejde (ani přesunout, nebo jsem zatím nezjistil jak), tak holt budu muset rekonfigurovat létací OSD. Trochu pakárna, to vidím zatím asi jako největší mínus (přesně tohle bych měnil, kdyby se do toho SW dalo nějak jednoduše -jako u Arduina- sáhnout).
- cilivost zatím rozumně netestována. Náhodou tu mám jenom vysílač Eachine TX01 s 25mW, tak jsem ho nechal ležet na stole v kanclu a o dvě patra níž v železobetonovém baráku jsem měl ještě použitelný obraz.
- na displeji se zobrazuje frekvence, ale ne číslo kanálu, takže pokud mám vysílač s nějakým tlačítkovým ovládáním, potřebuju kmitočtovou tabulku (a nebo použít Scan - ale ten mi docela často o kus lže a občas nenaladí, důvod netuším). Navíc Eachine nedodržuje ani vlastní konvence, u TX01 má pásma označná jako A, B, E, F, R a tady A až E. Docela hezkej zmatek.
- co se týká diversity, zatím jsem neviděl výrazný rozdíl mezi tou "vrtulí" a směrovou plackou. Brýle sice ukazují RSSI z obou přijímačů, ale už nepíšou, přes který z nich se aktuálně jede. Rozdíly byly v budově vážně poměrně malé, ono v baráku mi to hraje i na holé konektory celkem slušně - uvidíme, jak to půjde v terénu, ale nějakou indikaci bych tam fakt chtěl vidět. (updated - prošel jsem si barák, na jedné straně tu placatou směrovku, na druhé straně jen konektor. V mezních situacích byl rozdíl poměrně výrazný - dost záleží na tom, jak se nakalibruje RSSI metr).
- DVR jsem zatím netestoval, nemám po ruce kartu, ale je vidět, že je tam celý ten modul dobastlovaný, samostatné menu, ovládání je takové, řekněme, ne úplně intuitivní - v menu přijímače se člověk pohybuje snadněji. Nevadí, to stejně budu používat jen jako doplněk, pokud vůbec - lítám obvykle s kamerou s lepším rozlišením, než má PAL, resp. NTSC.
Zatím asi všechno - mechanické provedení celkem slušné, váha tak akorát. Zatím to vidím jako dobrou koupi, uvidíme po "ostrých testech".
UPDATE:
- nejspíš nesignalizují klesnutí napětí v baterkách pod rozumnou úroveň jinak než na OSD, takže pokud je po létání sundám z hlavy a nevytáhnu kabel, sbohem, baterko. Ten pípák by zase tolik nestál a nějak si nevybavuju, že bych ho na desce viděl (jo, už jsem je otevřel, samozřejmě). Asi to bude chtít dobastlit dovnitř nějaký hlídač.
UPDATE:
Brýle mají vestavěný DVR. To je chvályhodné a bylo by fajn ho používat, kdyby to tam nebylo tak zoufale dobastlené... Když se přepnete do ovládání DVR (tedy včetně nahrávacího režimu), nevidíte OSD od přijímače, anžto to leze jiným videokanálem. Takže si necháte zobrazovat nahrávací dialog, ale nejen, že v tu chvíli nevidíte RSSI, to by se dalo celkem oželet, ale že nevidíte na napětí v baterce brýlí, to už je koledování si o průšvih - zvlášť v souvislosti s absencí pípáku (to fakt nechápu, našel jsem někde na netu recenzi VR D2 -nePro-, a autor tam výrobce chválil za to, že tam pípák dodělali, byl tam dokonce na samostatné destičce. Asi jenom taková zbytečnost, které je dobré se zbavit v následující verzi...) Navíc ovládání DVR mi připadá ledacos, ale určitě ne intuitivní - vlézt do menu a dostat se zpět do nahrávacího režimu se mi nepodařilo jinak, než vypnutím brýlí - zatím předpokládám svoji omezenost a tupost, kdy jsem někde něco přehlídnul nebo nepochopil. Mimochodem - to vestavěné "cosi" je Eachine ProDVR, a to včetně tlačítek, které jsou ovšem schovány kdesi v útrobách a zvenku nejsou ani vidět. Jestli je to plus nebo mínus posuďte sami, já ho tam zatím nechávám, použít se může a nemusí.
Naposledy upravil bitovod dne ned 16.07.2017 20:59, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 18:05
bitovod píše:
- obraz je příjemný i pro mne (mám brýle kolem -5D)
- příjemně seděj na obličeji. Bez výhrad. Jen je trochu nedomyšlené, že ta kisna je černá a lítá se docela často i v létě, bude tam velmi příjemné klima. Asi vršek přelepím bílou fólií - větrací otvory tam nejsou žádné.
- na obrazovku se neustále promítají dva teploměry RSSI a napětí baterie. Docela si umím představit, že mi to bude kolidovat s OSD z letadla, a protože to ve brýlích vypnout nejde (ani přesunout, nebo jsem zatím nezjistil jak), tak holt budu muset rekonfigurovat létací OSD. Trochu pakárna, to vidím zatím asi jako největší mínus.
- co se týká diversity, zatím jsem neviděl výrazný rozdíl mezi tou "vrtulí" a směrovou plackou. Brýle sice ukazují RSSI z obou přijímačů, ale už nepíšou, přes který z nich se aktuálně jede (nebo jsem si toho nevšimnul), rozdíly byly v budově vážně poměrně malé, ono v baráku mi to hraje i na holé konektory celkem slušně - uvidíme, jak to půjde v terénu, ale nějakou indikaci bych tam fakt chtěl vidět.
super, tiez po nich pokukavam.
otazka je - je v cechach nieco lepsie v tejto cen. hladine ?
Sent from my XT1032 and I will remove the signature
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 18:13
pakozdy píše:
Nevím o žádné srovnatelné konkurenci - existují levnější brýle, ale pak mají buď mizerné rozlišení, nebo jen jeden přijímač. Pár dnů jsem hledal a nic s lepším poměrem cena / výkon jsem nenašel, tak jsem nakonec objednal tyhle.
Jo a doplnění - pokud budu mít důvod, dá se kterýkoliv z přijímačů vypnout a přijímat jen na jeden, výhodou je, že docela razantně klesne spotřeba. Dovedu si představit, že si budu jezdit po zahradě s autíčkem a tam to prodloužení výdrže ocením.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 6:32
díky za super recenzi. Tak nějak vidím, že ještě vydržím u krabice. Bo dát 10 tis za brejle a pak zjistit, že to je prostě v některých ohledech nedodělek by mě docela mrzelo.
Počkám si na nějakýho nástupce.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 7:01
aleta rsenze je na bryle za 2500
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 11:03
ajo, ja to nejak zmotal. precetl jsem z rotoramy, potom cislo dva a hned sem si to nejak spojil se skyzone 2.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
