Letajici cestmir
Napsal: úte 02.05.2017 16:40 |
Registrován: 31.7.2016 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno-venkov, Jih.
Stala se mě zajímavá věc. Při přehrávání videa z karty se mi začne třást video. Vždy v určitým místě i při opakovaném přehrávání VŽDY na jednom místě. Dokonce se mi to dostane do stříhacího softu a po střihu je to i ve výsledným videu. Ale, když dám v PC přehrát na vzdáleném zařízení (tv v síti) je video bez kazu. Když dám kartu přímo do tv, tak je video taky v pořádku. Video v PC zlobí i po překopírování na HDD. Nesetkal se s tím někdo?
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
gardenroute
Napsal: úte 02.05.2017 19:31 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Pokud jsi si jistý, že při určitém typu přehrávání je totéž video v pořádku, může být narušen kompresní formát souboru, možná by to šlo prohnat nějakou rekompresní utilitou, ale jinak bych tipoval na nějaké jello... To je z MAVICa, že?
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
Letajici cestmir
Napsal: úte 02.05.2017 19:41 |
Je to z mavica, ale proč je to jen na PC a ne třeba na tv kdyby to byl jello efekt? Je to jako bys točil video s kamerou v ruce a neměl optickou stabilizaci. Třeba jen 3 vteřinky. A na PC mě to dělá stále na jednom místě třeba i když to 10x vrátím a po 11 už ne a po 12 zase. Co to je divný chyby? Fakt to už nechápu.
jakub-maly
Napsal: pát 05.05.2017 10:24 |
Ahoj, nepřijde Vám to video nějak zrnité, hlavně ta zelená. https://www.youtube.com/watch?v=nm2fnk5QfwcNastavení viz foto. Mám něco špatně nastavené? Díky za tipy...
Přílohy: |
IMG_0003.PNG [ 574.56 KiB | Zobrazeno 7530 krát ]
IMG_0004.PNG [ 608.32 KiB | Zobrazeno 7530 krát ]
IMG_0005.PNG [ 623.46 KiB | Zobrazeno 7530 krát ]
Letajici cestmir
Napsal: pát 05.05.2017 10:32 |
Z jakýho je to stroje?
gardenroute
Napsal: pát 05.05.2017 10:56 |
jakub-maly píše: ..Ahoj, nepřijde Vám to video nějak zrnité, hlavně ta zelená.... Mě to nijak zvlášť zrnité nepřipadá, natočeno ve 4K, koukal jsem se na to ve 4K, a připadá mě to v pořádku. Možná, že ještě nejsi na tak vysoké rozlišení přivyklý Ale, ne vážně mě to připadá z hlediska "zrnitosti" v pořádku, jistě by se daly udělat ještě nějaké postproces barevné korekce. Ten zelený povrch není ani ve skutečnosti zcela jednolitý, má to nějakou texturu a ta tam je... To bude P4ka, ne ?
Letajici cestmir
Napsal: pát 05.05.2017 11:43 |
Taky hodně záleží na čem to prohlížíš. 2 displeje od 2 výrobců se stejným rozlyšením nevypadají stejně.
gardenroute
Napsal: pát 05.05.2017 12:31 |
Letajici cestmir píše: Taky hodně záleží na čem to prohlížíš. 2 displeje od 2 výrobců se stejným rozlyšením nevypadají stejně. Na to " rozlyšení" bych dal velký pozor Ale je to tak, že čím větší rozlišení tam je, tím je toho vidět více, co dříve vidět nebylo...laicky řečeno
jakub-maly
Napsal: pát 05.05.2017 13:22 |
No montitorem, v mém případě TV to není, jelikož videa např. na YT to nedělají, na monitoru to téměř není vidět, ale na 150cm TV je to zrní jako pra.. Jinak to nastavení co mám je takto ok?
gardenroute
Napsal: pát 05.05.2017 15:55 |
No to je velka alchymie, mas 4K TV? U televizi, zvlaste u tech rannych se 4K, byla implementace 4K buhvijaka... A jakym prehravacem ten zaznam na 4K TV prehravas ? Prehravas neupraveny 4K zaznam primo z karty, popis svuj retezec. To je prilis malo informaci pro nejake zavery, ale jak jsem napsal, me se zaznam zda OK, na dvou ruznych 27" monitorech...
jakub-maly
Napsal: pát 05.05.2017 16:58 |
gardenroute píše: No to je velka alchymie, mas 4K TV? U televizi, zvlaste u tech rannych se 4K, byla implementace 4K buhvijaka... A jakym prehravacem ten zaznam na 4K TV prehravas ? Prehravas neupraveny 4K zaznam primo z karty, popis svuj retezec. To je prilis malo informaci pro nejake zavery, ale jak jsem napsal, me se zaznam zda OK, na dvou ruznych 27" monitorech... Tak možná to je tak jak má, jen mi přijdou některá videa na YT úlplně krásně hladká a na druhou stranu i ostrá. Zkusil jsem na rychlo něco sestříhat, bez dalších úprav tak jukněte: https://www.youtube.com/watch?v=fDSGln0 ... e=youtu.beTen konec jak tam jedu v tom autě je ještě se zapnutým 3D noise, to byla úplná hrůza, na to se nedalo koukat... TV mám úplně novou (ale jednu z levnějších 4K), a pouštím přes PC. Jen se ještě zeptam, natáčet MOV nebo MP4, a zřejmě PAL? Rozlišení mám jasné 4K/30fps a jelikož mám rád barvyčky tak vivid
gardenroute
Napsal: pát 05.05.2017 19:53 |
Nemůžeš srovnávat svá videa, o jejichž postprocesu nikdo tady nic neví, s nějakými jinými, např. svými videii Většina pilotů-kameramanů použije při střihu řadu barevných korekcí, více či méně pokročilých (podle typu edit SW), vč. dalších věcí jako je doostření atd... V kameře Phantoma lze mj. nastavit celou řadu profilů, které nastaví barvy, kontrast a ostrost do formy, která může být bez pořádného postprocesu víceméně nepoužitelná, takže musíš video později nejen stříhat, ale barevně gradovat, doostřit, používat různé filtry atd... Na to má každý své různé postupy a svou kuchařku dle použitého stříhacího software a typu zdrojového videa... To samé platí i pro výstupní formát, tj. použitý kodek a jeho kompletní setup, který bude jiný pro použití pro archivaci, a jiný např. pro Youtube či Vimeo. Obě streamovací služby mají na svých webech k nalezení doporučená nastavení. O tom (i jiném) jsme v tomto vlákně v minulosti dost diskutovali, zkus pohledat. Jinak, MOV i MP4 používají stejný kodek, ale jsou to různé kontejnery pro Apple nebo PC (Win). PAL není až tak rigidní volba, pokud budeš chtít použít snímkové rychlosti 30/60 (a násobky), je vhodnější nastavení NTSC. VIVID setup barev není vhodný pro postproces (nic už s tím moc neuděláš), je to víceméně koncové, barevně přepálené řešení, laicky bych přirovnal k focení do JPG nebo RAWu...
Letajici cestmir
Napsal: ned 07.05.2017 21:36 |
Můžete mi to nějak vysvětlit? Vlevo obraz přehrávaný na monitoru PC a v pravo je původní videosoubor. V levo monitor točen na mobil, trošku horší kvalita o kterou ale v tomto videu nejde. Když přehrávám video na monitoru PC, tak se obraz takto klepe jakoby se třepal gimbal. Když video přehrávám na tv po síti, nebo v tv přímo z karty tak je to ok. Málem jsem dal mavica na reklamačku, ale není to v něm. Je to někde v kompu, ale kde? Já to vidím poprvé takovou závadu. PC má 6 jader po 3,4 GHz 16 GB ram 1 GB grafika Edit, změna odkazu. https://youtu.be/mydDSfgiUAk
Naposledy upravil Letajici cestmir dne pon 08.05.2017 11:24, celkově upraveno 2
JosefSvejk
Napsal: ned 07.05.2017 21:45 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Přijde mi, že se to normálně seká. Zkrátka jen přehrávač nestíhá.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Letajici cestmir
Napsal: pon 08.05.2017 11:29 |
Předělal sem to video a natočil monitor na telefon. To poskakování tam je patrné. Původnè sem myslel že je to vada gimbalu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
