stanleyy
Napsal: pát 11.01.2013 15:30 |
Registrován: 28.10.2010 Příspěvky: 299 Bydliště: Bratislava
stabilizacia vo FY21AP ma ten ten problem - IMU nepouziva vsetkych 9 osi volnosti a preto nevie urcit ci je lietadlo "dole" alebo "hore" hlavou... divim sa, ze to este nedoriesili, kedze 9 ose IMU su tu uz pekne dlho... keby mal clovek cas, tak si to aj dorobi...
Inak napr. FY20 ako jedna z mala moze bezat v akrobatickom mode, vtedy sa pouzivaju len gyroskopy a let dole hlavou ani vyvrtky tomu nerobia ziaden problem.. perfektne to eliminuje poryvy vetra, takze lietat s tym aj v silnom vetre je cista radost. Samozrejme to nepozna abolutnu "rovinu" kvoli nepouzivaniu akcelerometra a teda po istom case (dlhom) sa to moze zacat naklanat, ale aj tak je to super...
_________________ FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
Jameson
Napsal: pát 11.01.2013 16:18 |
Tuším sme tú debatu posunuli trošku inde, ale hádam až tak nevadí. Stabilizácia sama o sebe funguje super, ale to je práve dôvod, prečo som ju nikdy do modelu nedával. Obzvlášť nie do FPV. Ak lietaš na hranici dosahu rádia a zrazu stratíš signál (a je jedno, či riadenie či video) a máš stabilizáciu, tá urobí kus dobrej práce. Ak si kilometer vysoko, stabilizované lietadlo môže plachtiť aj niekoľko kilometrov neurčeným smerom. Bez stabilizácie vieš určením posledných súradníc a vetra zhruba odhadnúť, kde by mohlo lietadlo byť. So stabilizáciou sa kľudne môže vrátiť na miesto štartu a ani o tom nebudeš vedieť. Takže použitie stabilizácie bez autopilota, ktorý by lietadlo naviedol naspäť na miesto štartu, mi prípade riskantnejšie, než ju nemať...
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
stanleyy
Napsal: pát 11.01.2013 16:23 |
neviem, mne sa stabilizacia s autopilotom (mam failsafe nastaveny tak, ze sa vypne motor, a zapne sa RTH) uz 2x velmi osvedcila. Oba incidenty sa stali vo velkej vyske a teda to bolo uplne bezpecne aj bez motora, kedze skywalker perfektne plachti. Lietadlo prislo naspat a zacalo robit 200 metrove kruhy nad startom (to uz som samozrejme ho mal v dosahu - dal som potom manualny RTH a sledoval, co sa stane). Samo osebe "drzanie smeru" je samozrejme blbost ako Brno, vzdy som to myslel v spojeni s autopilotom.
Jameson
Napsal: pát 11.01.2013 20:56 |
Jasne, na autopilota s RTH nedám dopustiť ani ja - minimálne ti to dáva pocit istého bezpečia, keby dačo. Osobne nechápem Trappyho teóriu o tom, že autopilot je zbytočnosť, lebo však máš mať dobrú výbavu. To môže tvrdiť len vtedy, keď lieta medzi horami, kde nepozná rušenie... Skywalker je navyše vyslovene lietadlo, ktoré si autopilota zaslúži, lebo sa s ním nedá moc blbnúť, zato na dlhšie výlety je to ideál
stanleyy
Napsal: pon 14.01.2013 0:13 |
co poviete na tu poslednu modifikaciu sw? neviem o tom najst relevantne informacie: http://www.bevrc.com/new-skywalker-1900 ... _p531.htmlcelkom sa mi to pozdava...
Jameson
Napsal: pon 14.01.2013 0:56 |
Videl som to už, u mňa má veľké plus za nižšie umiestnenú výškovku a veľké mínus za uhlíkový chvost - týmto sa dostalo na úroveň FPV EPP z HK. Osobne si myslím, že ten chvost mali naopak výrazne posilniť a nie len zredukovať na tyčku. Čakám skôr, kto prvý teraz príde s laminátovou kópiou SW s aspoň 1900mm krídlom...
stanleyy
Napsal: pon 14.01.2013 13:00 |
hej, presne rovnaky mam nazor - toho chvosta sa bojim a vyskovka super... ale zasa vyzera to byt rozoberatelne.. len ma serie, ze ako zvycajne, clovek najde max. 4 nekvalitne fotky a ziadny build blog, manual, cokolvek... rozmyslam, ze sa na chvilu vratim od kopterov k lietadlam a stary skywalker ma nebavi, ma uz coto za sebou a vyzera jemne povedane opotrebovane
Homer.Simpson
Napsal: pát 25.01.2013 0:51 |
Po vlozeni Head Play okuliarov do masky(bez masky su totiz HP-cka na fpv takmer nepouzitelne) a ulozeni "liberatora" do "protectoru", sa z nich stali dost velke obludy...ani nie tak na nosenie, ako na prenasanie na letisko.Kedze sa v takomto stave nezmestia do povodneho puzdra...Neostalo mi nic ine, iba puzdro upravit... A tu je moja technicky dokonala uprava Příloha:
Head-Play-(1-of-6)600.gif [ 951.56 KiB | Zobrazeno 2307 krát ]
_________________ Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Napsal: úte 05.02.2013 14:33 |
Jameson píše: Videl som to už, u mňa má veľké plus za nižšie umiestnenú výškovku a veľké mínus za uhlíkový chvost - týmto sa dostalo na úroveň FPV EPP z HK. Osobne si myslím, že ten chvost mali naopak výrazne posilniť a nie len zredukovať na tyčku. Čakám skôr, kto prvý teraz príde s laminátovou kópiou SW s aspoň 1900mm krídlom... Mě by docela zajímalo, v čem vidíš nevýhodu redukce trupu... Ať se kouknu na jakýkoli výkonný model, tak trupy jdou do naprostého minima - taky proč ne, pokud nejde o maketu, tak je trup jen něco, co drží ocasní plochy a jinak jen překáží Na novém Skywalkeru se mi naopak líbí to řešení připojení ocasních ploch, to jak trubku nasouvají do SOP je vtipné, v reálu je kladem i to, že dali serva do ocasních ploch a ne na trubku (tyhle body se mi u EPP-FPV, který mám, moc nelíbí a tady je to OK). Mimochodem nemalým kladem trubky je to, ze se dá použít o 1-2 palce větší vrtule, než u původního Skywalkera aniž by se musela gondola zvýšit. Jak popisuji v jiném threadu, tak s EPP-FPV jsem obecně dost spokojen a myslím si, že nový Skywalker by mohl jeho klady zachovat a ještě přidat další plusy (lepší povrch křídla a víc místa v trupu).
Jameson
Napsal: úte 05.02.2013 23:54 |
Vysvetlím, prečo nemám rád holé trubky:
1) Sú príliš vystavené nárazom pri pristávaní 2) Priame slnečné svetlo tomu nerobí najlepšie 3) Nedá sa tým viesť a na to montovať elektronika 4) Uhlík je ako železná tyč - ovplyvňuje citlivé antény aj vysielač. Ale to aj keď je schovaný v trupe... 5) Skywalker vrtí chvostom aj keď je uhlík obalený v EPPčku, ako vrtí bez toho?
Mne osobne najviac prekáža bod 3 - zvykol som si rozťahať elektroniku po celom lietadle, takže do chvostu buď lezie video alebo (ideálnejšie) RC anténa. Samozrejme, ak by bola trubka dosť mohutná, aby dnu vliezli servokáble a koax k anténe, tak by som si to vedel predstaviť, lenže obávam sa, že taká trubka by zasa bola nevhodnejšia vzhľadom k bodu 4...
Napsal: stř 06.02.2013 9:19 |
Na bod 3 zapomeň, trubka u EPP-FPV a evidentně i nového Skywalkera je tlustá až dost, ostatně kabely k servům v ocase tím táhne už výrobce a vejde se toho kolik potřebuješ. Mimochodem není nemožné ani něco namontovat na trubku, viz vnější držáky serv u EPP-FPV nebo různý úchyty užívané na trubky u heli - posdit pomocí podobného prvku třeba GPS doprostřed mezi motor a ocas by šlo hravě. Bod 4 se hodně přehání, já létám soutěžně F5J, kde máš v letadle uhlík úplně všude, létá se na velké vzdálenosti a přesto nejsou velké potíže. Jedna trubka u Skywalkera je ve srovnání s tím legrace. Mimochodem nevím jak to má klasický Skywalker, ale u větších EPP trupů se do ocasu běžně strkají uhlíkové trubky dovnitř, viz některé modely Multiplexu, takže je pak rozdíl i v tomto malý. Tohle je ale každopádně nutno řešit individuálně podle použité frekvence a charakteru antén, osobně mám raději trochu jiná umístění, ale nelze zobecnit. Nadsazuje se i ten vliv slunce, ale pokud chceš, tak to jde v pohodě stříknout akrylovým sprejem na bílo (nebo stříbrno) a pak můžeš být v klidu úplně. Co se týče stability, tak u EPP-FPV nevnímám problém, dodaná trubka je velmi dobrá, opravdu křížově vinutá. Zalétával jsem docela ve vichru a turbulenci, přesto pohoda. Podle popisu má Skywalker 2013 trubku stejnou, ale tohle je přirozeně nutno ověřit. Mimochodem pokud "starý" Skywalker nemá do ocasu zasouvané ty výše zmíněné uhlíkové trubky, tak tady právě bude příčina toho házení ocasem, EPP prostě potřebuje vyztužit. Ovšem po té výztuze zase budeš u bodu 4 Jediná reálná věc z toho co píšeš může být bod 1 - přistání do hromady kamenů by tomu vadit mohlo více, než EPP trupu. Jinak čistě osobní názor - já bych snad nejraději bral kombinaci křídla EPP-FPV a trupu a ocasu nového Skywalkera. To křídlo EPP-FPV řezané drátem je sice nehezké, ale aerodynamicky prostě má tento "turbulátorový povrch" své výhody. Naopak ale u trupu je určitě výhodnější to pojetí do formy, což nabídne daleko větší vnitřní prostor atd.
Homer.Simpson
Napsal: stř 06.02.2013 9:42 |
Mne osobne sa nelubi Mam z toho taky poddimenzovany dojem...(ale cisto subjektivny)... Vyhoda je ale urcite ta, ze sa vdaka nej zmesti vacsia vrtula...Ale to je asi vsetko, co ma napada... Predosle verzie maju trubku v chvoste... Tu moju som poriadne podlepil po celej dlzke a aj tak sa chvost stale vrti...Takze si moc neviem predstavit ako to moze byt pevnejsie iba s trubkou...
Napsal: stř 06.02.2013 9:50 |
Je to hodně o průměru a konstrukci trubky. Odhaduji, že ta původní trubka bude cca 10mm dělaná protlačováním (tedy vlákna v jednom směru, to je v krutu i ohybu někde úplně (ale fakt úplně!) jinde než cca 20mm z pořádné tkaniny. Netvrdím ale, že ta trubka bude jednoznačně lepší, tvrdím jen, že je mylná automatická představa, že bude horší, reálně to bude minimálně srovnatelné. Jediná reálná výhoda toho původního trupu z hlediska pevnosti bude to případné přistání do kamenů, to samotné trubce opravdu "nemusí chutnat"...
Homer.Simpson
Napsal: stř 06.02.2013 10:29 |
Trubka ma zrejme tych 10mm, ale nie je pretlacana...ma vlakna aj napriec... Ja vidim problem hlavne v uchyteni s trupom...ak by trubka prechadzala od cumaku az ku smerovke(proste jedna metrova vkuse...), bolo by to podstatne lepsie...
eddiex
Napsal: pon 30.12.2013 12:54 |
Registrován: 24.6.2013 Příspěvky: 950 Bydliště: MidWest of Ireland
Ahoj. Lidi, momentalne mam Bixler2. Od zacatku jsem pocital, ze muj nasledujici letoun pro plany, které mam bude SkyWalker. Nejak jsem tomu nevenoval pozornost, bylo dost casu. Navíc jsem nepocital s tim, ze toto letadlo prestane byt k mani. Ted se zda, ze uz ho snad ani nesezenu. Ten nejnovejsi model s tyckou se mi vůbec nezamlouva. Jiste bude mit nejake sve vyhody, ale pro muj esteticky vkus je to proste uz nemyslitelne. Ten model s normalnim trupem uz nemuzu nikde najit.
nasel jsem ale nejaky model SW v Polsku. Nevim ale co je to zac? ma to byt udajne model 2012, ale ma rozpeti 1900mm. Vite o tom někdo něco? Vim, ze okolo SW se diskutovalo dost ohledne starych a novych kridel. Nejak jsem ale nevypochopil v cem byl problém a která kridla jsou vlastne ta "pokazena". A taky tento model z Polska je tedy ten dobry, nebo spatny? Pripadne prosim o typ letadla, který by mohl SW nahradit. Mam na mysli nejake pekne letadlo srovnatelne s SW. [prosim ne samokridla, ani trubkove] Diky.
Přílohy: |
SW_2012.jpg [ 7.03 KiB | Zobrazeno 2113 krát ]
_________________ Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
