Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 837 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 52, 53, 54, 55, 56  Další
 Předmět příspěvku: Re: Antenni system na FPV
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 12:54
Bacha pletes dohromady prispevky od dvou uzivatelu ale vubec se ti nedivim ani,nejak sme se do toho zamotali
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 12:58
No jo. Beru zpět a omlouvám se. Vždyť jsem psal, že se mi z toho tady už motá květák :roll: .
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 13:10
Vsak v pohode rikam ze se ti nedivim Vik_ resi placky a ja zase pruty
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 20:41
Jenom nesměle podotýkám, že placka může být lineární i cirkulární. Kombinace těchto rozdílných polarizací znamená sama o sobě ztrátu 3dB.
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 8:17
Docela zajímavý kus hardvare za rozumný peníz N1201SA UV RF Vector Impedance ANT SWR Antenna Analyzer Meter Tester 140MHz - 2.7GHz
https://banggood.app.link/MkIl6yyViC
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 14:06
Chtěl bych na malou coptéru koupit anténu typu Pagoda, ale nevím jestli je lepší ji dát také na přijimač, nebo je lepší dát čtyřlístek. Máte s tím někdo zkušenost jaká je nejlepší kombinace??? Teď používám na přijimači čtyřlístek společně se směrovou anténou.
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 15:37
tam i tam lepe nez kombinace clover + pagoda na jakekoli strane.
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 14:29
Priklanam sa k nazoru kolegu ondrascz.
Najlepsia kombinacia pagoda - pagoda.
Tiez som laboroval: pagoda - prijimac a vrtulka trojlista - FPV mikro kamerka samozrejme rovnaka polarizacia,
ziskal som o nieco lepsi FPV obraz (menej vypadkov) oproti kombinacii vrtulka trojlista - prijimac a vrtulka trojlista FPV mikro kamerka.
Chcel som vymenit pagodu na mikrokamerke, avsak nezohnal som nejaku vhodnu s hmotnostou do 0.5g :(
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 21:22
0.5g Pagodu si nedovedu principielne predstavit. PCB a tlusty koax proste neobelzes.
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2017 19:08
Tak jsem vyzkoušel pagodu z BG https://www.banggood.com/Realacc-5_8G-5 ... 40659.html
Dal jsem ji na obě strany a obraz byl asi srovnatelný s anténama AOMWAY, možná nají trošku méně výpadku obrazu, ale nic zásadního. ještě vyzkouším ty z Polska, až je budou mít na Rotoramě. Špatná zkušenost je ale s výdrží,přetáhl jsem je smršťovačkou pro ochranu,ale ani to moc nepomohlo,při průletu brankou jsem jemně škrtl o vršek a vrchní kolečko zmizelo v nenávratnu,čtyřlístek teda vydrží neskutečné srážky,chce to lepší ochranu, smršťovačka fakt nestačí.
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2017 19:18
Našel jsem zajímavé antény pro příznivce FPV na frekvenci 1,2GHz. Prozatím jsou na předobjednávku, ale až budou určitě objednám
na zkoušku, bude to znamenat konec obludných květáku, antény mají max 5cm, to by se dalo využít také na velikosti coptér 250, při lítání za překážky, stačí vysílač 150mW a UzhF a je to bez problému s dosahem.
http://www.truerc.ca/shop/antennas/1-3g ... 8-side-fed
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 15:39
Seba píše:
Jak už to padlo, tak pagoda by měla mít "kruhovější kruhovou polarizaci", což se může projevit o něco menšími úniky při odrazech atd. U racecopteru těsně nad zemí či dokonce v nějakém "industriálu" to plusem může být celkem reálně a dostupné zkušenosti po potvrzují. Nikdo ale netvrdí, že by pagoda měla mít větší zisk a tedy dosah za optimálních podmínek v přímé linii, to reálně čekat nelze.
PříspěvekNapsal: úte 06.06.2017 18:36
Smrštovačkou bych to nestahoval. Ta umělá hmota pak anténu posouvá někam jinam.
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 15:53
Tak dnes došly antény na 1.2Ghz, konečně jsou přijatelné velikosti,dělají se taky na 2,4Ghz kdyby měl někdo zájem. Recenze na ně jsou vesměs výborné. Na testování teď není čas,snad v srpnu.
Udělal jsem foto pro srovnání velikosti,vpravo je červená pagoda 5,8Ghz.
Výrobce http://www.truerc.ca/shop/antennas/1-3g ... 8-side-fed
zakoupeno v http://www.getfpv.com/truerc-singularity-1280-58.html
[ 83.5 KiB | Zobrazeno 8468 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 15:58
FPV na kmitočtu 1,2 GHz je u nás legální? :o
