qeex
Napsal: stř 19.07.2017 15:11 |
Mel by byt s licenci radioamatera
Odesláno z mého P9000 a podpis odstraním
DarTanios
Napsal: čtv 20.07.2017 21:03 |
dracekvo
Napsal: pát 21.07.2017 1:57 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Ahoj, na 5.8Ghz se nic neovládá. Ovládání bývá na 2.4Ghz a na 5.8Ghz se přenáší obraz.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Jameson
Napsal: úte 01.08.2017 15:00 |
Napríklad Phantom 2 Vision bol ovládaný na 5,8GHz, keďže na 2,4Ghz išlo cez wifi letové video do mobilu.
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
gul halmhat
Napsal: úte 26.03.2019 13:05 |
Dve anteny na jeden prijimac jsou hodne specificka zalezitost, a jde o hodne mereni a vyvoje. Obecne ma smysl pouze jedna antena na jeden prijimac.
leon_cz
Napsal: úte 04.06.2019 17:52 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
Jsou všechny FPV antény Mushroom, Lollipop a Pagoda použitelné na RX i TX, nebo se některé dělají speciálně RX a speciálně TX?
Koli
Napsal: stř 05.06.2019 8:09 |
Ano, dělalí se rozdílné. Je to na nich označené, nebo to vychledat u výrobce. U mushroom např. trojlístek TX, čtyřlístek RX.
leon_cz
Napsal: stř 05.06.2019 17:43 |
Je to velký problém pro VTX, pokud mu místo TX antény dám RX? Nakoupil jsem totiž na Banggoodu hrst různých FPV antén nejrůznějšího provedení v 75% slevě, u některých bylo napsáno RX/TX ale u některých nebylo žádné určení uvedeno. Když jsem je postupně zkoušel na VTX a dělal jsem doma range test (FPV brýle bez antén), tak jsem si všiml rozdílného zahřívání VTX dle typu antény, třeba s pendrekem byl VTX sotva vlahý, ale s Pagodou se do minuty rozpálil jak pětník.
Lark
Napsal: stř 05.06.2019 21:58 |
Pokud se takhle hřeje koncový stupeň, tak to nasvědčuje tomu, že anténa není správně naladěná a přizpůsobená impedanci koncového stupně a tím pádem se výkon nevyzáří anténou, ale vrací se zpátky do koncového stupně, kde se mění na teplo (špatný PSV(SWR)).
Lark
Napsal: čtv 06.06.2019 21:37 |
Tak to nedokážu posoudit, ale v kadém případu se jakékoli měření musí dělat při stabilní poloze antény, umístěné tak aby jí neovlivňovalo okolí. Na téhle frekvenci je to duchařina.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
