no_gold
Napsal: stř 30.10.2013 13:05 |
RSSI: Já to chtěl řešit, ale informace, které jsem sehnal byly tak kusé, že jsem se na to vykašlal. A já ty červíky už mlátil několikrát.... a nic.
Torm
Napsal: stř 30.10.2013 16:29 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Pomaličku se do toho dávám, budu to průběžně dokumentovat. Něco jsem našel u Rusů a vypadá to, že (s doděláním malinkého vnějšího modulu s operačním zesilovačem) postačí z rádia vytáhnout ten hybridní RSSI signál a zem. Chci se na to kouknout osciloskopem, co na tom pinu vlastně cvičí.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Torm
Napsal: stř 30.10.2013 17:12 |
Tohle si fakt čínský dětičky dělají prdel - silová část jednotky
no_gold
Napsal: stř 30.10.2013 18:17 |
A já pořád , proč je ten modul tak těžký a ono je tam půlkilo cínu Můžu se zeptat, ke kterému přijímači to RSSI budeš zkoušet? K osmikanálovému, nebo šesti?
Torm
Napsal: stř 30.10.2013 18:40 |
no_gold píše: A já pořád , proč je ten modul tak těžký a ono je tam půlkilo cínu Můžu se zeptat, ke kterému přijímači to RSSI budeš zkoušet? K osmikanálovému, nebo šesti? Chystal jsem se na osmikanál, ale zatím těžce bojuju s USB připojením. Strašnej bastl, v manuálu jsou kabely nafocené úplně jinak, než jsou popsané a to vše je ještě jinak, než to čínský děti naklapaly. EDIT: Mohl by se mi, prosím, někdo komu to funguje podívat na kabel od USB k mainboardu, jak jdou signály na pinech? Černá GND na pin 1 vlevo je asi jasná, ale jak jdou RxD a TxD? SOLVED: GND - černá, pin 1 RxD - bílá, pin 4 TxD - červená, pin 3 Čínské děti prohodily pin 2 a 4, grrrr. Dongle MUSÍ být připojený na port přímo na motherboardu PC, už i port na předním panelu s krátkými kablíky a tím spíš hub (ani napájený) nefungují. EDIT2: Funguje ten OSD Tools s nepřipojenou kamerou? SOLVED: funguje, ale firmware nesmí být 1.024, jinak červená LED nebliká, ale jen svítí a modul nekomunikuje. S firmwarem od Apache OSD Tools 0.02.12 komunikace oživená. Dneska balím, odpoledne je v tahu.
Torm
Napsal: sob 02.11.2013 12:50 |
Tohle nemá cenu, na to nemám nervy Kdyby to někdo chtěl za pět stovek, stačí napsat (vysolil jsem v přepočtu dvanáct, za blbost se platí). Viz inzerce.
pad
Napsal: úte 17.11.2015 16:23 |
Už je to fakt dávno, co jsem se sem koukal a hle, nebyl jsem sám kdo s tímto OSD bojoval. Jak jsem se dávno zmiňoval, že jsem odpálil Power Modul tak ten se mi nyní povedlo opravit. Stačilo jen na Ebay koupit správného švába za pár desetikorun a sehnat jeden kondík. Přeletováno, opraveno. V radostné euforii jsem zase celé to OSD sestavil i když už s vědomím, že jej nikdy nikde nepoužiju, ale přeci jen mám rád když věci fungují, třebaže jsou v šuplíku. Na nových brýlích jsem z OSD neviděl spodní část (napětí baterie, ....) a tak že to na kompu zkusím nastavit. Kdybych si já hlava děravá přečetl, to co jsem v tomhle vláknu kdysi dávno psal, a sice, že se mi to ke kompu připojit nepovedlo, mohl jsem si ušetřit zklamání. Jak jsem Main board připojil ke kompu a připojil napájení boardu ejhle, tiché lup a čmoudík. V té euforii z opravy jsem si nějak nevšiml, že jsem napájecí kabel zapojil do konektoru pro připojení kamery Tatar. Mikrokontrolér na desce mrtvej. A to je bohužel konec příběhu, protože i když mikrokontrolér stojí řádově desetikoruny těžko mi ho někdo naprogramuje. Tímto nabízím celou tu sestavu na prodej. - Main Board s odpáleným mikrokontrolérem - 2x Power Modul - kabeláž je to vlastně tato sestava http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ombo_.html- dále Hobbyking OSD IR RX Module + Remote http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... emote.html- GPS modul http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html- USB modul http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.htmlCenu nabídněte, že to stálo ranec nemá cenu v tuto chvíli řešit Balím to do pytlíku a odkládám do šuplíku .......
_________________ kombat na kopci i s motory :-)
pad
Napsal: pon 11.04.2016 12:55 |
V návaznosti na dříve napsané se na vás, kdož vlastníte tohle OSD, obracím s prosbou. Povedlo se mi procesor vyměnit za nový (ne mě, ale profi pracovišti) a dokonce i naprogramovat. Bohužel je možné, že firmware, který byl na webu AEO, nebyl přesně pro tuto desku, nebo byl v jiné verzi, než deska zpracuje (ačkoli procesor se naprogramovat povedlo). Takže prosba zní, zda by mi vlastník uvedeného OSD desku nepůjčil pro vyčtení firmware. Je možné, že procesor bude zamčený a pak smolík. Já se takřka denně pohybuji na trase Teplice-Louny-Rakovník. Ideálně osobní převzetí, třeba oproti záloze. Je to jen takový pokus desku oživit. V podstatě vzhledem k současným možnostem je to krapet old school
no_gold
Napsal: pon 11.04.2016 14:07 |
Mám z webu postupně stažených několik verzí FW. Můžu poslat. Mohl bych také nabídnout OSD ke okopírování , ale jsem z Ostravy, což je trochu z ruky.
pad
Napsal: pon 11.04.2016 15:10 |
Díky za rychlou reakci. Pošli mi tedy prosím ty firmware. Já budu mít asi to nejstarší neb to mám z doby, kdy se to začalo vyrábět. Aby nedošlo k mýlce, mám tuto verzi http://diydrones.com/profiles/blogs/osd ... 537&page=4Teďka už AEO vůbec nejede web, vypršela jim doména. Takže předpokládám, že ta parta zmizela v propadlišti dějin. Víkend 24.4. jedu do Budkovic a nejspíš tam pojedou i kámoši z Oder, tak nevím, jestli by se dalo uvažovat o předávce. Ale stejně mi bude trvat než zorganizuji vyčtení paměti a určitě by se ti to hned nevrátilo zpět. Pojďme zkusit nejdříve firmware. Zkoušel jsi ho přehrát? Aneb víš, že některý z nich je opravdu funkční? Já stáhnul, ještě předtím než AEO web zmizel, V 1.026. A ještě jedna otázka, když tedy toto OSD máš, povedlo se ti to připojit k počítači?
no_gold
Napsal: pon 11.04.2016 15:18 |
Jasně. S počítačem jsem se propojoval poměrně často... tuším někde na začátku téhle diskuze jsem popsal postup. OSD mám v letadle a plánuju začít sezónu, tak bych ho z ruky na delší dobu dával nerad... FW pošlu, jak dojedu domů. Používám hned jednu z prvních verzí FW - protože se říká, když něco funguje, tak do toho nedloubej
pad
Napsal: pon 11.04.2016 15:44 |
Tak to jsi asi jeden z mála spokojených uživatelů. Co jsem četl, tak spousta lidí s tím měla trable.
no_gold
Napsal: pon 11.04.2016 16:03 |
No jediné, co mně na tomto systému neskutečně štvalo bylo občasné dloooouhéééé načítání satelitů. ( stalo se mně, že jsem se dokonce nedočkal ) .. jinak bez problémů. teď už ho používám jen na malém letadýlku na občasné polítání. Přece jen mně u něho některé funkce chybí.
