koulinek
Napsal: úte 18.12.2012 13:40 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Je to dobrej nápad na takhle divokou heli osazovat FPV? Nebude ti z toho nevolno?
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
nostromo
Napsal: úte 18.12.2012 13:48 |
Zapomen, ze to uveze 450. A pokud ano, tak letovy cas bude minimalni.
sobi
Napsal: úte 18.12.2012 14:05 |
nostromo píše: Zapomen, ze to uveze 450. A pokud ano, tak letovy cas bude minimalni. Nevidim dovod, preco by to neuniesla, prikladov na nete je dost. letovy cas pocitam okolo 5-6 minut.
Naposledy upravil sobi dne úte 18.12.2012 15:36, celkově upraveno 1
bayerische
Napsal: úte 18.12.2012 14:09 |
Registrován: 22.4.2012 Příspěvky: 251 Bydliště: Hustopeče u Brna Obrázky: 43
sobi píše: Nevidim dovod, preco by to neuniesla, prikladov na nete je dost. Casovy let pocitam okolo 5-6 minut. Tak to si veris... Potom sem dej video
_________________ Mikrokopter OctoXL2, HEXACOPTER s Wookong, EDGE 540 RedBull,GRAUPNER HOTT
koulinek
Napsal: úte 18.12.2012 14:11 |
Což o to, unesou maketové trupy, unese i FPV, ale spíš mi uniká ten účel, řídit takhle malou heli z pohledu letové kamery FPV bude dost divočina (prostorová orientace s menším zorným úhlem) tak by mě zajímalo co tě na tom láká? Podle mě je mnohem vhodnější poklidnější copter, ale rád se nechám poučit
sobi
Napsal: úte 18.12.2012 14:12 |
este jedna poznamka - chlapi, kua, ja som sa nepytal na to, ze preco a ako by to NEMALO fungovat, ale hladal som inspiraciu, ako to zfunkcnit.
bayerische
Napsal: úte 18.12.2012 14:18 |
Zkus na rcgroups.com
koulinek
Napsal: úte 18.12.2012 14:22 |
sobi píše: este jedna poznamka - chlapi, kua, ja som sa nepytal na to, ze preco a ako by to NEMALO fungovat, ale hladal som inspiraciu, ako to zfunkcnit. Tak se optej konkrétně s čím je problém, komponenty sou stejný jako pro jinačí FPV stroje, vhodné rozmístění je ale k diskusi, záleží jestli to hodláš do něčeho naroubovat nebo nějak rozvěsit na holý drak? Moc místa na 450 néni.
sobi
Napsal: úte 18.12.2012 14:35 |
koulinek píše: Tak se optej konkrétně s čím je problém, komponenty sou stejný jako pro jinačí FPV stroje, vhodné rozmístění je ale k diskusi, záleží jestli to hodláš do něčeho naroubovat nebo nějak rozvěsit na holý drak? Moc místa na 450 néni. Zatial som vo faze, ked rozmyslam, ze co kde umiestnim. Preto by ma zaujimalo, ako to urobili ini. Osadit chcem nasledovne -ako kameru chcem pouzit 808 #18, cakam este na sirokouhly objektiv. -vysielac bude ten klasicky, najrozsireniejsi na 5.8 GHz/200 mW, udavany dosah 2km, ale predpokladam, ze tolko ani z daleka -ako OSD chcem pouzit EasyOSD 1.5
silcom
Napsal: úte 18.12.2012 16:13 |
Možno by som ako inšpiráciu poradil stabilizáciu od DJI pre vrtulníky. ale to by musel mať väčší stroj aby si to tam napratal. Chlapci to s tým FPV na 450ke myslia dobre v tom zmysle, že aj skúsený pilot vrtulníka by mal čo robiť aby mal z toho letu nejaký pôžitok. A to ani nehovorím o nutnosti štartu a pristátia bez okuliarov - inak tipujem, že na 90% to schytá zadná vrtuľka.
sobi
Napsal: úte 18.12.2012 16:22 |
silcom píše: ...inak tipujem, že na 90% to schytá zadná vrtuľka. uvidime, co bude prve
Troll
Napsal: stř 19.12.2012 12:33 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Další prošlapávač slepých uliček. . Sobi, máš nějaký důvod hodný zvláštního zřetele, že to chceš nacpat do 450 ky ? Pokud nemáš, tak si pořiď copter. Technicky to na ten vrtulník nějak navěsíš ,není to zas až tak nepřekonatelný problém. Moc si to nekomplikuj, stačí to prozatím nějak nabastlit,( škoda času a práce moc se s tím patlat) protože až to zkusíš , tak pochopíš to, co Ti tady radí zkušenější. Ono to poletí, i fungovat to bude, ale žádný požitek z toho mít nebudeš. Spíš obrovskou honičku abys to vůbec nějak zvládnul. Jestli máš nějaké vhodné letadlo, tak to na něj pověs a vyzkoušej.
Semis
Napsal: stř 19.12.2012 17:46 |
Registrován: 5.7.2011 Příspěvky: 263 Bydliště: východní skoroPragl
Musim dát za pravdu ostatním, že létat normálně a FVP je obrovský rozdíl. Vzhledem k tomu že mám kopteru i vrtulník, tak si to s tím vrtulníkem bez nějaké podpůrné řídící desky neumím vůbec představit. To bych to rozsekal během několika vteřin. Reakce při pohledu z modelu bývají lehce opožděnější a nepřesnější, než když na to koukáš klasicky. Celkově je ale na 450 opravdu málo místa. Už jen OSD s power modulem atd ho zabere skoro všechno co tam běžně zbývá. Koptera je opravdu výrazně vhodnější a hlavně levnější na opravy než vrtulník. Jinak si myslím, že vlastně není co řešit. Jediné co vyžaduje speciální péči je uchycení kamery aby nepřebírala vibrace a pokud chceš aby se uměla otáčet, tak to bude zabírat dost místa, což bude chtít jiný podvozek. Ostatní elektroniku můžeš připevnit kam chceš, jen to maximálně nebude moc vzhledné. Váha půjde ale rapidně nahoru. Osobně bych do toho nešel, ikdyž na to mám vše potřebné doma.
