Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Boscam TS353 versus Boscam TS832
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 10:29
To jsi mne nepotěšil. Já ho mám na celníci. Tak uvidíme. Objednávál jsem před vánoci a od té doby se mne to toulá po světě.
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 13:13
jamesgsf píše:
Mi to chodí z BG tak 14 až 17 dnů. Zrovna mi napsali, že mi vrací peníze,do 48 hod mám zkontrolovat konto.
Pokud ti přijde to co mi ,tak to reklamuj,hlavně si schovej obal a pytlík ve kterém to došlo s kódem.
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 19:25
Jo dik za info, mne to chodí taky docela rychle, jen tahle zasilka se nějak zatoulala. Uvidim jestli budu mít nějaký páky, protože přes paypal mne už uběhla lhůta 45 dní což mne mrzí že jsem to prošvihl. Tak snad budou solidní zatím číňany docela v pohodě.
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 21:17
Seba tak jsem dopadl uplně stejně, je to 321 v obalu 353. Uvidíme jak se s tím čínaň popere, nepředpokládám že mne vrátí peníze.
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 23:10
jamesgsf píše:
Ofotit obal s kodem a poslat.Reklamace byla vyřízena za 30 hodin,a peníze už mám na kontě,plus mám zadarmo ten vysílač TS351,ale stejně ho na nic nemám.
PříspěvekNapsal: stř 18.02.2015 15:15
podle vyjadreni jednoho nejmenovaneho ceskeho prodejce je pry aktualni revize TS353 a TS351 identicka a lisi se pouze v pouzitem chipu, ktery neni videt, takze to vizualne pry poznat nelze.
Ja dodam, ze by to mozna mohlo jit poznat podle odberu: 200mW ma brat 200mA a 400mW cca 300mA, ale to je teoreticka hodnota z datasheetu.
PříspěvekNapsal: stř 18.02.2015 16:38
walkeer píše:
Já mám tu výhodu, že mám dva ,tak jsem testoval odběr,ten byl stejný a dosah byl naprosto stejný, tak já mám určitě oba dva TS 351. Ty se můžeš jen utěšovat ,že to možná je TS 353, ale identické podobě nevěřím,jinde kde to prodávají, tak je ten TS 353 jiný, má anténu blíže středu desky.Dohady by ověřilo jen měření na nějakém přístroji,kolik to třeba dává výkon. Ale Ten TS 351,je na svůj výkon perfektní, dnes jsem zkoušel antenna tracker, byl jsem 3200m daleko,navíc trochu mlha a naprosto super obraz,mám ale antény Horizon, na příjmači 14dB.
PříspěvekNapsal: stř 18.02.2015 22:03
Walker tomu neverim, myslím ze to jsou faky 2stovek, ale bez měření to nemůžu dokázat. Nemá někdo v okolí Pardubic aspoň metal od imersionu. Docela by mne to zajímalo.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 20:34
Obrázky: 34
Prosím o rychlou radu. Z Číny mě dorazila TS832, zatím nemám vysílač, takže jsem to zkusil připojit na baterii a TV (monitor je také někde na poště) a chtěl jsem zkusil, zda-li vysílač je "ok". Ale v TV není nic...zrnění, šumy, nic, jen černo. Zkoušel jsem oba výstupy...
Nevím za jak dlouho přijde TX a pokud černo nemá být, otevřel bych rovnou s číňanem spor, páč nefungují 2 segmenty na displeji (na každém čísla jeden) a tak ať to rovnou spojím s kompletní nefunkčností. Díky
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 20:43
toty píše:
Pokud vysílač nemáš, těžko zjistíš, jestli je "ok". :wink:
Když do toho televizoru vůbec nic nepřipojíš, tak zrní nebo je taky černá obrazovka?
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 22:14
Obrázky: 34
Správně jsi zkopíroval ty uvozovky okolo OK. Prostě jsem to připojil, abych něco zjistit...
Když vše odpojím, je taky černo, ale to není žádný signál. Tady bych čekal, že příjímač bude chytat nějaký šumy nebo cokoliv. Aspoň jedna svislá čárečka :lol:
A když nefungují ty 2 segmenty, tak předpokládám, že to dostalo nějakou ránu a třeba je úplně KO. Takže proto se ptám...ať něco vím...
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2017 19:24
Bez vysílače opravdu nic nezjistíš.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 8:11
Já si koupil ts832 , ale tohle vlákno jsem našel až teď. Mám s ním problém. Naladím jen katastrofální a přeskakující obraz který je nepoužitelný a cca po 5 minutách má modul 55 stupňů. Je to normální že se tak přehřívá? Díky.
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 8:18
Jakým napětím ho napájíš? Má v sobě stabilizátor, který při vyšším napětí dost hřeje.
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 8:21
Napájím 7,4v . V parametrech má, že je konstruován pro 3s.
