gardenroute
Napsal: úte 13.01.2015 14:28 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
hates píše: oka tak teda taky fialove. Ridis radiem na 2,4GHz. Tak si dej na litajici predmet kameru taky s WiFi na 2,4GHz a zkus si odlitnout. V lepsim pripade kousek odletis a potom tim trisknes. Protoze kamera na WiFi ti zasere pasmo pro rizeni a si v loji...nesrovnavej to s tvojim DJI Phantom protoze ten ma rizeni prave na 5,4 a to je prave ten rozdil To nemá smysl, on je asi nejaky popleteny , ted to rozdeluje, ale jasne na zacatku bylo zadani, ze jde o FPV (dokonce si par prispevku zpet sam sebe cervene ocitoval "..." FPV se zobrazenim na mobilu, tabletu", když psal FPV ) Jinak on nemá Phantom, ale Phantom Vision, to pro upreseni, a domniva se asi, ze je to standard... Edit - Drondys byl rychlejsi Howgh...
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
JosefSvejk
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
j.s píše: I kdyby to tam nenapsal tak je přeci kamera s wifi v tomto odvětví pitomost. Takto bych to nenapsal. Je dobře, že zmínil, že nechce 2,4, protože má RC na stejném pásmu. WI-FI samozřejmě v "tomto odvětví" použít lze, například výrobce "dronů" DJI má model, který to tak má. Pokud by někomu stačil přenos na menší vzdálenost a používal třeba RC na 35 MHz, tak ve Wi-Fi nevidím zásadní problém.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
gardenroute
Napsal: úte 13.01.2015 14:31 |
JosefSvejk píše: (@j.s. napsal - "...kamera s wifi v tomto odvětví pitomost...") ...například výrobce "dronů" DJI má model, který to tak má... Je to trochu jinak, jedná se o Vision, a ten používá proprietární DJI řešení pro WiFi, tzn. v žádném případě není použito WiFi v kameře, a v žádném případě se také nejedná o standardní RC řízení na 2.4GHz, ale jiné frekvenci 5.8GHz.
Naposledy upravil gardenroute dne úte 13.01.2015 14:46, celkově upraveno 1
JosefSvejk
Napsal: úte 13.01.2015 14:36 |
Nebudu se hádat o slovíčka, ale já jsem jen psal, že "Wi-Fi v tomto odvětví použít lze", jako reakci na opačné jednoznačné tvrzení. Kdo to nepochopí, musí popsat další stránku...
gardenroute
Napsal: úte 13.01.2015 14:48 |
Ano, bohužel je vidět, že někteří to skutečně stále nemohou pochopit, a ještě si poté vymýšlejí...těm bohužel nestačí ani ta celá popsaná stránka. Komu není rady tomu není ani pomoci...
jio
Napsal: úte 13.01.2015 14:56 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Drondys píše: Protože to sem dle mého názoru nikdo komplexně nenapíše a nakonec se to zvrhne jen v dohady o tom zda je lepší to či ono podobně jako v některých jiných tématech a ve výsledku se tím bude jenom ztrácet čas a vznikne jen další obludné vlákno, ve kterém se nikdo nevyzná. To už si můžeš rovnou projít informace z již existujících diskusí a ušetřit si zbytečné čekání. To je pak ale připomíná jinou diskuzi, kde na dotaz (typově) čím co lepit, bylo odpovídání najdi si to v dřívější diskuzi. A to bych nerad, aby to i tady tak jednou skončilo. Pak nemá taková diskuze žádný smysl. Já bych se proto přimlouval za možnost své řešení napsat, dohady, co je lepší vynechat a zůstat jen u faktických poznámek kde může být v tom řešení chyba. To pomůže jak autorovi i případnému čtenáři. To je pak diskuze.
patf
Napsal: úte 13.01.2015 15:02 |
Registrován: 16.3.2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Plzeň Obrázky: 25
Pánové nehádejte se! Myslím, že už to je díky všem, co tu psali, zdárně vyřešeno - pochopil jsem, co potřebuji. Díky!
Teď už bych jen rád, kdyby se našel někdo, kdo má funkční a levné řešení, které provozuje a zná jeho možnosti, aby sem napsal konkrétní produkty.
Určitě budou rádi i ostatní, kteří hledají řešení podobné jako já!
Děkuji
Takže, pokud bude někdo tak hodný, ať se prosím vyjádří konkrétně k tomuto, co konkrétně:
1) analogový (5.8) vysílač-přijímač-monitor/brýle 2) analogový (5.8)vysílač-přijímač-digitalizér-mobil/tablet
JosefSvejk
Napsal: úte 13.01.2015 15:12 |
jio píše: To je pak ale připomíná jinou diskuzi, kde na dotaz (typově) čím co lepit, bylo odpovídání najdi si to v dřívější diskuzi. A to bych nerad, aby to i tady tak jednou skončilo. Pak nemá taková diskuze žádný smysl. Já bych se proto přimlouval za možnost své řešení napsat, dohady, co je lepší vynechat a zůstat jen u faktických poznámek kde může být v tom řešení chyba. To pomůže jak autorovi i případnému čtenáři. To je pak diskuze. Mám na to trošku jiný názor. Myslím si, že tazatel by se měl snažit pochopit princip a ne jen čekat na jasnou odpověď kup si to a to a bude to fungovat. V některých případech to samozřejmě význam má, jindy to ale přináší spoustu nepříjemností. Jsme ale na modelářském fóru, modely si stavíme pro zábavu, tak proč rychlá řešení bez pochopení podstaty? Cest dokonce může být víc a všechny dobré. A i cesta může být cíl. Toť můj názor.
jio
Napsal: úte 13.01.2015 15:20 |
V poslední zpravodaji od Hořejšího bylo toto řešení. kamera Mobius Action Cam Vysílač Immersion 5,8GHz A/V 25mW Přijímač Immersion 5,8GHz A/V Monitor pro FPV, 7"
Zajímalo by mne, jestli to někdo provozuje, popřípadě i jiná funkční kombinace.
gardenroute
Napsal: úte 13.01.2015 15:31 |
patf píše: ... Takže, pokud bude někdo tak hodný, ať se prosím vyjádří konkrétně k tomuto, co konkrétně: 1) analogový (5. vysílač-přijímač-monitor/brýle 2) analogový (5.vysílač-přijímač-digitalizér-mobil/tablet...Informativni odkazy, nakup muzes udelat i u nas (draze), vse s Boscam frekvencemi (RP-SMA konektory) : - FPV Tx, je 200mW, silnejsi jsou samozrejme take - FPV monitor s diverzitnim prijimacem, mimoch. dost dobře hodnoceny - priklad setu kvalitnich FPV anten (5.8 GHz, RP-SMA), vyber si konkretni provedeni (prime ci 90°) dle usporadani na Tx a Rx - VideoBryle Dominator, je jiz i verze 2 (TBS ma upgade za 45 USD, viz dole), nezapomen na baterie - pokud by jsi vzal bryle Dominator, potrebujes do nich ještě integrovany Rx prijimac (v monitoru je vestaveny), doporucuji opet od TBS s Boscam frekvencemi, také ho pouzivam, je vyborny, opet TBS Ti ho muzes dodat jiz s brylemi Mimoch. s TBS (Trappy - Raphael Pirker, team-blacksheep) se vyborne obchoduje, spolehlivy a prijemny clovek. Co se tyka toho " digitalizér-mobil/tablet", jak jsem Ti jiz psal, lag takových reseni neumoznuje takove FPV pouzit pro pilotovani letadla, musel by jsi jit do reseni typu DJI LightBridge, ale to uz se zde psalo, asi jsi to necetl...
JirkaA
Napsal: úte 13.01.2015 15:52 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Mobius ma na videovystupu taky docela slusny lag, doporucovat ho jako jedinou kameru na fpv poletovadlo neni uplne kosher.
_________________ OK2WY
JosefSvejk
Napsal: úte 13.01.2015 16:00 |
Pokud se jedná o koptéru typu "létající stativ", tak bych to až tak zle s tím lagem neviděl. S tím nebude létat nějaké závody, FPV je hlavně jako náhled na to, co natáčí ten mobius. A řízení se tak trochu nechává na té koptéře. Ale nevíme, co má za požadavky a to tady právě chybí - dostane přesný seznam a přitom se to nemusí pro danou aplikaci hodit.
jio
Napsal: úte 13.01.2015 16:14 |
Švejk: Přesně jak píšeš. Létající stativ, ne létání. Díky pánové.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
