patf
Napsal: úte 13.01.2015 13:35 |
Registrován: 16.3.2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Plzeň Obrázky: 25
chápu pomaleji, snad to nebude, pro Vás, kteří se v tom vyznáte, problém...
chápu to tedy tak, že analogem to uvidím bez lagu, ale výstup nesmí být na mobil/tablet, protože nemá analogové vstupy. OK? Takže jen nějaký monitor nebo brýle. To bych k tomu musel pořídit nějaký digitalizátor, který to celé ale zpomalí, takže budou lagy (kolik sekund asi?) a tím pádem to nebude na řízení, ale pouze na jakýstakýs náhled kam to letí.
no, jsou tedy 2 možnosti a já pořád nevím... 1) analogový vysílač-přijímač-monitor/brýle a vše je paráda 2) analogový vysílač-přijímač-digitalizér-mobil/tablet a je to s lagem
Wifi řešení bych nerad, ať už z důvodu dosahu, nebo potencionálního rušení.
hates
Napsal: úte 13.01.2015 13:43 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
ach jo vse tam jiz bylo. Ten signal nejak musis dostat na zem a k tomu se prave pouzije to WiFi na 2,4GHz nebo muzes sahnout po jine frekvenci, ale u nas bohuzel trosku nelegalni. Jinak protoze bys mel video na 2,4 tak radio musis mit na 35 nebo 40MHz jinak si zahltis videoprenosem rizeni. Z toho duvodu se spis pouziva na video 5 GHz ale zase na ukor dosahu.
tu WiFi pouzijes pouze jako prenosove medium. V nem to posilas vsechno v analogovem formatu aby jsi nemusel nikde nic prepocitavat.
DJI to resi tak ze v tom prenosu na 2,4 pouziva jak rizeni tak video a vse to zabaluje do jednoho prenosu a nic se navzajem nerusi, ale taky si za to zaplatis.
A jak bylo psano drive. Pokud si to das na nejaky tablet tak stejne podle toho ridit moc nejde. Je to spise pouzitelne pro toho kdo ovlada treba gimbal a z vrchu nataci. tam mu ta latene tolik nevadi, a navic ta latence neni v radu nekolika sekund, ale nekolika milisekund ale i tak je to strasne moc na to aby jsi to nekde nezaboril.
j.s
Napsal: úte 13.01.2015 13:48 |
ano teď už to chápeš dobře, zvol první možnost a budeš spokojený ten lag způsobený digitalizací bude určitě velký a reagovat budeš o více jak 2 vteřiny později. Navíc digitalizace taky něco stojí, byť málo a monitor seženeš na e-bay za 20-30 dolarů... Digitalizaci a tablet můžeš ale v budoucnu využít třeba pro copilota
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
patf
Napsal: úte 13.01.2015 13:52 |
hates - uz to snad chapu, ne? opravdu to video nechci na 2.4. j.s. - díky za pochvalu Můžu Vás tedy požádat o nějaké Vaše řešení, jak to máte Vy všichni? Co byste doporučili, co konkrétně koupit? Nakoupím to co nejlevněji, přes ebay, kdekoliv v číně, to je jedno. uf, jsem rád, že jsem tomu porozuměl, takže velké DÍKY všem!
DJIvison
Napsal: úte 13.01.2015 14:06 |
Registrován: 10.7.2014 Příspěvky: 520 Bydliště: Moravský Krumlov Obrázky: 3
patf píše: hates - uz to snad chapu, ne? opravdu to video nechci na 2.4. j.s. - díky za pochvalu Můžu Vás tedy požádat o nějaké Vaše řešení, jak to máte Vy všichni? Co byste doporučili, co konkrétně koupit? Nakoupím to co nejlevněji, přes ebay, kdekoliv v číně, to je jedno. uf, jsem rád, že jsem tomu porozuměl, takže velké DÍKY všem! analog na 5.8GHz a hlídat při koupi si frekvence TX a RX
_________________ MJX F45, Walkera Tali H500, DJI P3A
j.s
Napsal: úte 13.01.2015 14:09 |
Ne na všem se vyplatí šetřit na to pozor, hlavně antény nejsou levná zálezitost, projdi si v této sekci pár dalších témat, zajímat by te namátkou mohli eco googles, antenní systém pro fpv, fpv dotazy a pak vše co má v názvu boscam, skyzone, immersion a nezapomeň určitě prostudovat legislativu nejen s fpv ale celkově s létáním a drony spojenou, Drondys ji tu už nesčetněkrát výborně zpracoval.
gardenroute
Napsal: úte 13.01.2015 14:13 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
DJIvison píše: pokud to má být JENOM NA KOUKÁNÍ, stačí jakákoliv kamera s WIFI... To je mě tedy ale "dobrá rada" , zadání bylo FPV, tzn. že to je na letadle, a u letadel je dnes standard pro RC 2.4 GHz, tzn. nějaké současné WiFi na letadle je cesta do pekla... @patf - takže tuto radu raději vynech Pro další info o analogovem FPV navstiv zdejsi vlakna o FPV, vse se tam dozvíš podrobne a obvykle bez zavadejicich informaci .
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
DJIvison
Napsal: úte 13.01.2015 14:34 |
gardenroute píše: To je mě tedy ale "dobrá rada" , zadání bylo FPV, tzn. že to je na letadle, a u letadel je dnes standard pro RC 2.4 GHz, tzn. nějaké současné WiFi na letadle je cesta do pekla... @patf - takže tuto radu raději vynech Pro další info o analogovem FPV navstiv zdejsi vlakna o FPV, vse se tam dozvíš podrobne a obvykle bez zavadejicich informaci . " FPV se zobrazenim na mobilu, tabletu"
Drondys
Napsal: úte 13.01.2015 14:37 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Jak už jsem zmínil i dříve použij klasický analogový Tx/Rx v pásmu 5,8Ghz. Konkrétních řešení tohoto typu je celá řada a nemá smysl tady dělat anketu na doporučení. Každý bude prosazovat svoje řešení a nakonec se v tom stejně nevyznáš. Prostuduj si jiná témata na tomto serveru zabývající se FPV a nějaký systém FPV (tj. nějaký konkrétní analogový Tx/Rx v pásmu 5,8Ghz) si pak vyber sám. Analogový Tx/Rx v pásmu 5,8Ghz ti zabezpečí přenos videosignálu z kamery v modelu na zem v podobě tzv. AV signálu, který můžeš rovnou převést na USB pomocí převodníku AV/USB třeba Easycap (na eBay ho také seženeš). O této možnosti použití převodníku Easycap se píše v tématu viz tento odkaz a jak tam uživatelé zmiňují má i celkem malé zpoždění tak, že se dá dokonce použít i pro přímé řízení dle pohledu přes video z toho převodníku. Bude záležet jaké bude případně zpoždění navíc přímo v mobilu během přehrávání toho videa a dle popisu v tom odkazovaném tématu záleží i na použitém programu na přehrávání videa.
j.s
Napsal: úte 13.01.2015 14:41 |
patf píše: vysilac a prijimac do mobilu s androidem (nebo tabletu). To vse aby nejelo na 2.4 Ghz, tam jede vysilacka (a obava z ruseni). I kdyby to tam nenapsal tak je přeci kamera s wifi v tomto odvětví pitomost.
gardenroute
Napsal: úte 13.01.2015 14:58 |
DJIvison píše: DJIvison - "stačí jakákoliv kamera s WIFI"..."FPV se zobrazenim na mobilu, tabletu" ... Napiš si to třeba fialově, ale radit pro FPV přenos "kameru s WiFi" je slabě řečeno "neznalost" A je úplně jedno, jestli ze zobrazením na mobilu nebo tabletu, to je zcela irelevantní. Ale možná to je tím, že Ti trochu uniká podstata pojmu "FPV", tam prostě žádná kamera s WiFi nemá co pohledávat... j.s píše: I kdyby to tam nenapsal tak je přeci kamera s wifi v tomto odvětví pitomost. Samozřejmě, o tom nemá smysl debatovat.
jio
Napsal: úte 13.01.2015 15:08 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Drondys píše: Jak už jsem zmínil i dříve použij klasický analogový Tx/Rx v pásmu 5,8Ghz. Konkrétních řešení tohoto typu je celá řada a nemá smysl tady dělat anketu na doporučení. Já bych se přimlouval za to, že doporučení smysl mají. Osobně bych taky přivítal kompletní ověřené a finančně dostupné řešení začínající třeba s Mobiusem na čumáku a končící 7" monitorem pověšeným na vysílačce. Důvod pro to je třeba to, že když si trošku zaletím (ne půl km, ale jen pár metrů za místo, kde ještě bezpečně rozeznám polohu koptery) a ztratím orientaci, tak nemusím zmatkovat, podívám se kde jsem a předpokládám, že tak budu mít větší šanci se vrátit zpět. Jestli bude na konci pověšený mobil nebo monitor, obojí je možné. Vím, mohu studovat spoustu příspěvků na různých diskuzích, ale proč znovu ztrácet čas, když už to může mít někdo vyřešené a bude ochoten se o své řešení podělit. Proč znovu objevovat už objevené.
DJIvison
Napsal: úte 13.01.2015 15:15 |
hádáte se "mistři" o lejnu, jsou dvě možnosti a) chce mobil či tablet, kamera s WIFI, což jsem zdůraznil " na koukání" b) chce FPV, měla být vaše odezva "pouze anelog, žádné WIFI" a ne mně peskovat máte to na přání fialově
hates
Napsal: úte 13.01.2015 15:18 |
oka tak teda taky fialove. Ridis radiem na 2,4GHz. Tak si dej na litajici predmet kameru taky s WiFi na 2,4GHz a zkus si odlitnout. V lepsim pripade kousek odletis a potom tim trisknes. Protoze kamera na WiFi ti zasere pasmo pro rizeni a si v loji.
nesrovnavej to s tvojim DJI Phantom protoze ten ma rizeni prave na 5,4 a to je prave ten rozdil
Drondys
Napsal: úte 13.01.2015 15:23 |
jio píše: Vím, mohu studovat spoustu příspěvků na různých diskuzích, ale proč znovu ztrácet čas, když už to může mít někdo vyřešené a bude ochoten se o své řešení podělit. Proč znovu objevovat už objevené. Protože to sem dle mého názoru nikdo komplexně nenapíše a nakonec se to zvrhne jen v dohady o tom zda je lepší to či ono podobně jako v některých jiných tématech a ve výsledku se tím bude jenom ztrácet čas a vznikne jen další obludné vlákno, ve kterém se nikdo nevyzná. To už si můžeš rovnou projít informace z již existujících diskusí a ušetřit si zbytečné čekání.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
