Já ti s tím přeostřením pomocí hdmi kablíku nějak nevím... Když se na to podíváš,tak je to ostré na 50m stoprocentně. Spíš mi to přijde jako nějaká vada optiky. Po straně je to ostré perfektně a ve středu takové..no né úplně super. Když to budeš ladit na 4m dlouhý kablík..tak nechápu jak se to vylepší,když na 50 to už ostré je. Jen né ve středu záběru.
Dalibore to je přesně ono je potřeba jen posunout ostření. . Ani nejde o to jak budeš mít ten hdmi kabel dlouhy nebudu to ostřit proti obrazu, to je jen kvalítní náhled. V podstatě se to ostří na objekt v 50cm, ale pokud je to trochu posunuté, což bych se nedivil na 50m je to pořád v pohodě a pak se to rozmaže, zatím to tak je co jsem koukal na youtube. Předek dobrý a zadek mírně máznutej. Teď jsem to odložil asi si s tím budu hrát až v zimě, nějak se mne nakupila práce okolo baráku.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Registrován: 27.3.2014 Příspěvky: 306 Bydliště: Praha 5 Obrázky:1
Zdar, má někdo zkušenost s připojením této kamery k iOSD mini od DJI? Stále přemýšlím, jak na to... A s filtry (UV, polarizační)? Jinak jsem s ní spokojen, při režimu 1080p 60fps žádné vlnění obrazu.
Musis si koupit AV micro usb kabel a pres mobil v aplikaci, nejprve nahrat nejnovejsi software a pak uz tam nastavis AV out ano/ne jen pripojis a je to,,,ale tohle by tu taky bylo, hledej to jako na gopro je to jedno a to same
Blacksite píše:
Asi sme sa nepochopili. Firmware mám 1.2.13. USB kábel mám. Pripojené to mám na Fatsharky Dominátor. Keď nastavím kvalitu videa najvyššiu 1920x1080/60p, tak mi v okuliaroch ukazuje tiež širokouhlý pohľad s čiernymi pásmi hore a dole. No a ja by som radšej bral AV výstup 4:3. Keď nastavím kvalitu videa na nižšiu kvalitu 1280x960, tak mi do okuliarov ide pekne celý obraz, ALE aj nahráva nižšiu kvalitu a obraz je ešte aj nejaký rozblikaný.
No me to prijde divne, jelikoz kamera posila PAL nebo NTSC me osobne ve 4:3 bez ohledu na to, v cem nahravam, v brylich si akorat mohu prepnout 16:9 ale je to jen roztazene 4:3...tak to potom nevim
Zdravím, na co si dát při koupi této kamerky pozor? Má nějaké klony, nebo neoriginální zboží či šedý dovoz, jako je to u SJ4000? Nebo to u Xiaomi Yi to nehrozí? Na DX ji mají i s 32GB kartou za 2300,- a na Banggoodu za zhruba stejné peníze, ale bez karty. Díky Petr
