plánuji stavbu 250ky, na ní už mám komponenty všechny vybrané(sice ještě zcela nerozhodnuté), ale co nemůžu zaživa vybrat jsou díly na FPV. Jde mi o všechny potřebné díly, co pro přenos FPV videa jsou potřeba.
Požadavky:
- kamerka aby uměla alespon 1080i při 30fps (ideální při 60fps-ale cena aby byla taknějak rozumná)
- touto kamerkou na FPV chci nahrávat video na pamětovku a to přímo na 250ce(nechci nahrávat přenesený obraz na LCD nebo do brýlí), prostě abych nahrál tu kvalitu v 1080i. 250ka nebude osazena jinou kamerou, proto to takto chci
A zároven aby se z ní přenášel obraz na LCD
- a co hlavní, rád bych kvalitní přenos videa do LCD, dosah alespon 500m, ideálně co nejvíce k 1km(při přímé viditelnosti) a samozřejmě pokud zalétnu za stromy apod. třeba někde kolem těch 500m, tak aby nebylo takové rušení- což pokud chápu správně, to chce lepší anténky(jak na příjímač, tak i vysílač) a samotný vysílač s vyšším počtem mW
- OSD stačí se základními údaji -výška, vzdálenost od vysílače, stav baterie, hodila by se i kvalita signálu, ale není podmínkou. Spíš mi v případě OSD jde o nižší cenu
Na HK(EU sklad), jsem našel 2 kamerky co se mi líbí:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlLCD displej- jeden z těchto dvou:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlOSD - tam si nejsem jist, jaké přesně údaje to ukazuje
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlTyhle komponenty z odkazů jsou jen moje návrhy, jestli znáte lepší pro moje požadavky, tak klidně piště
Co se týče dalších komponent, tedy vysílače, anténky pro vysílač a pro přijímač, přijímač, baterie pro LCD si nejsem vůbec jist, resp. na HK jsem nic zajímavého nenašel.
Budu velmi rád, když mi někdo poradí přesné komponenty s odkazy, ideálně z HK(EU sklad), případně Aliexpress.com (případně eu.banggood.com jak jsem se tu na foru dočetl).
Obecně chci ještě říct, že chci kvalitní přenos videa v rámci možností analogu, budu skládat středně drahou 250ku, ale na kvalitu přenosu videa jsem nejvíc náročný, proto klidně i nějakou tu sumu přidám za lepší kvalitu. Nicméně, aby to nebyly zbytečně vyhozené peníze. Snad jsem to vysvětlil pochopitelně, kdyžtak je chyba u mě
Díky moc za odpovědi
