 Předmět příspěvku: prohození antén TX a RX
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 1:40
Je možné prohodit navzájem příjmačovou a vysílačovou anténu u 5,8 GHz FPV? Potřebuji příjmačovou, která je delší, na vysílač, neboť ta jeho je krátká a stíní jí velká baterka, co je vedle ní.. Našel jsem sice prodlužku http://www.aliexpress.com/item/GoolRC-F ... 84017.html , ale ta má opačné konektory, než potřebuji - ten s převlečnou matkou potřebuji bez pinu - samici a takovou jsem nikde nenašel. Dík.
 Předmět příspěvku: Re: prohození antén TX a RX
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 8:53
Záleží na konstrukci antén. Nejjednodušší je to přehodit a vyzkoušet dosah.
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 9:42
Záleží co je to za antény, pokud jsou to všesměrové (omni antény) např. kruhově polarizované SPW (čtařlístky), tak můžeš libovolně prohodit, potom ještě častá kombinace na vysílači CL anténa (třílístek) a na přímači SPW (čtyřlístek), taky bych se nebál to prohodit, jediný co jsem se dočet, že ten třílístek se dává na vysílače, že má nějak menší citlivost na odrazy. V případě směrových antén je to už ale jiná, směrová patří vždy na přijímač. Jelikož píšeš o rozdílné délce antén tak nepředpokládám že bys tam měl setové pendreky, tzn. lineárně polarizované omni antény.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 10:47
Jsou to tyto hříbkové antény z prvního obrázku. Na druhém je umístění TX antény na koptéře. Budu jí muset asi přemístit jinam, dál od baterky a ostatní elektroniky, asi na jedno z ramen rámu, teď má hrozně malý dosah (v poměru k výkonu vysílače).. Je výhodnější tento typ antény umístit směrem nahoru nebo dolů pod model, jak to mám já? Díky.
[ 14.88 KiB | Zobrazeno 1749 krát ]
[ 107.89 KiB | Zobrazeno 1749 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 11:37
Nic v zlom, ale ved tu antenu ti tieni vsetko, co ju tienit moze: baterka, gimbal... :( Ja mam zospodu len anteny: RX, videoTX, telemetriu, vsetko ostatne je v rame alebo hore. Co je to maly dosah? S 200mW TX dociahnem 400m ( dalej som neskusal).
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 18:28
ddano007 píše:
To máš pravdu, zatím jsem jí takto umístil na zkoušku, vysílač má 600mW a dosah byl kolem 300m. Říkal jsem si, že s větším výkonem vysílače nebude tolik zastínění ostatními věcmi vadit. Musím vymyslet jiné - lepší umístění, ten hříbek by tedy měl být nejnižší bod koptéry? Nebo jej raději vytáhnout nahoru? Podvozek je zatahovací.
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 19:26
Taky mám laciný vTx 200 mW (TS351), ale dostal jsem se až na 912 metrů viz foto a porovnáno podle souřadnic na mapy.cz to sedí. Antény mám Fatshark a tu vysílačovou vystrčenou takhle dolů. Ani tohle není úplně ideál, protože už několik vteřin po tomhle záběru z videa a dotočení na návrat čumákem k místu startu se mi videosignál zhoršil natolik, že jsem naslepo mazal na plný plyn k sobě a doufal v obnovení obrazu, to nastalo asi až 400 metrů ode mě. Rušení GPS u svý Naza Lite (flešnutou na V2) jsem nezaznamenal nikdy, počet satelitů vždy dobrý, opět viz foto.
[ 73.11 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
[ 30.13 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 20:10
martin z píše:
Tak to by mi stačilo kolem toho kilometru. Ty máš trochu jinou koncepci koptery, mě tam hlavně překáží ta veliká baterka, snad najdu nějaké jiné vhodné místo pro vysílač s naténou, nebo koupím nějaký ten prodlužovací kablík.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
