Potkan
Napsal: stř 13.04.2016 22:36 |
Nene, je to opravdu od vysílače, kolikrát jsem četl, že se to ani nesmí bez antény zapínat, jinak se to přehřeje. Přeci jenom, má to výkon 600mW Nejvíce teplé je to místo konektoru, takhle se to krásně chladí
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
jamesgsf
Napsal: čtv 14.04.2016 7:41 |
Protože ta anténa stojí za h.... Má špatné swr a většina výkonu se vrací zpátky. Když se to sečte s tím že ještě topí vysílač není se čemu divit.
Odesláno z mého D5503 a podpis odstraním
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
montykh
Napsal: čtv 14.04.2016 13:54 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
600 mW je prd, to je napr ta anténa, to by se hřála každá wifina a nehřeje se. Vyměň anténu, zkoukni kabeláž. Potkan píše: Nene, je to opravdu od vysílače, kolikrát jsem četl, že se to ani nesmí bez antény zapínat, jinak se to přehřeje. Přeci jenom, má to výkon 600mW Nejvíce teplé je to místo konektoru, takhle se to krásně chladí
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Potkan
Napsal: čtv 14.04.2016 14:02 |
Jojo, nová anténa je už zamluvená Byla u toho ta klasická..... Bude Mushroomka
JosefSvejk
Napsal: čtv 14.04.2016 16:48 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
montykh píše: 600 mW je prd, to je napr ta anténa, to by se hřála každá wifina a nehřeje se. Vyměň anténu, zkoukni kabeláž.
600 mW wifina? Docela palba . Jinak to, že ten vysílač hřeje, je úplně normální.
montykh
Napsal: pát 15.04.2016 17:38 |
600 mW je 0,6W, to je 27.8 dBm. 2 dBm má anténka, takže bych řekl, že to je v limitu. A do wifi dělám celkem dost, normální pětková wifina se téměř nehřeje. Bych fakt řekl, že je na kopaná anténa nebo kabeláž. JosefSvejk píše: 600 mW wifina? Docela palba . Jinak to, že ten vysílač hřeje, je úplně normální.
JosefSvejk
Napsal: pát 15.04.2016 18:41 |
montykh píše: 600 mW je 0,6W, to je 27.8 dBm. 2 dBm má anténka, takže bych řekl, že to je v limitu. A do wifi dělám celkem dost, normální pětková wifina se téměř nehřeje. Bych fakt řekl, že je na kopaná anténa nebo kabeláž.
O jakém limitu to píšeš? U analogového videa rozhodně není skoro 1W e.i.r.p. v limitu. Taky přesně nevím, co myslíš tím, že má anténa 2 dBm. Nedělám do WiFi, tak tomu tolik nerozumím.
montykh
Napsal: pát 15.04.2016 22:40 |
Jaké používáš frekvence? Možná jsem to někde přehlédl. Pokud je to 2,4 GHz, tak je limit 20 dBm, tedy 100 mW. Pokud je to 5 GHz (5,470–5,725 GHz), tak je limit 30 dBm (pokud pominu DFS a ostatní povinné věci), tedy 1W. Pokud je to 5 GHz (5,725–5,875 GHz, tak je limit 14 dBm, tedy 25 mW. Nicméně ani při tom maximu, i když to překročíš dvojnásobně a budeš mít správnou anténu a kabeláž, nemělo by se to hřát. Anténka je malý pendrek, alespoň to tak vypadá, ty nemívají víc jak 2 db. Je jedno, co v pásmu pouštíš, musíš dodržovat výkonové limity, je tam toho víc, ale pro obecné nastínění problému by to mohlo stačit. JosefSvejk píše: O jakém limitu to píšeš? U analogového videa rozhodně není skoro 1W e.i.r.p. v limitu. Taky přesně nevím, co myslíš tím, že má anténa 2 dBm. Nedělám do WiFi, tak tomu tolik nerozumím.
Potkan
Napsal: pát 15.04.2016 23:31 |
Takže počkat, když si nastavím vysílání třeba na 5,705 Ghz (FR3 E, Ch 1), tak s tou 600mW budu i podle zákona v pořádku? Tohle mě zajímá. Btw. to, že se ty vysílače hřejou jsem vždycky bral za jistý fakt (četl jsem to víceméně všude, dokonce v některých návodech je prý zakázáno spouštět vysílač bez antény). Ale i naše wifi se hřeje, ačkoliv ne tolik. No, těmhle věcem vůbec nerozumím, tak prosím o objasnění Je možný, že ty vysílače dělá jedna Čínská fabrika, která je prostě nějak šulí a problém s tím pak mají rázem všichni. To je jako fakt, že hmotu, která se dává na klasické CDčka vyrábí snad jediná továrna na světě (nebo dvě?), v Číně. Když to zvořou, projeví se to až po několika měsících a problém mají rázem všichni výrobci CD.
robinj
Napsal: sob 16.04.2016 6:57 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
Potkan píše: Takže počkat, když si nastavím vysílání třeba na 5,705 Ghz (FR3 E, Ch 1), tak s tou 600mW budu i podle zákona v pořádku? Tohle mě zajímá. Btw. to, že se ty vysílače hřejou jsem vždycky bral za jistý fakt (četl jsem to víceméně všude, dokonce v některých návodech je prý zakázáno spouštět vysílač bez antény). Ale i naše wifi se hřeje, ačkoliv ne tolik. No, těmhle věcem vůbec nerozumím, tak prosím o objasnění Je možný, že ty vysílače dělá jedna Čínská fabrika, která je prostě nějak šulí a problém s tím pak mají rázem všichni. To je jako fakt, že hmotu, která se dává na klasické CDčka vyrábí snad jediná továrna na světě (nebo dvě?), v Číně. Když to zvořou, projeví se to až po několika měsících a problém mají rázem všichni výrobci CD. Zákonem povolený limit je 25 mW což nemá nikdo takže se hřejí všem . Jámám na vysírači chladič ajeto ready
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
JosefSvejk
Napsal: sob 16.04.2016 7:02 |
Např. vysílač DJI AVL58 s výkonem 0,5W má ventilátor. Asi proto, aby si uživatelé mohli namontovat šuntovou anténu .
robinj
Napsal: sob 16.04.2016 7:09 |
JosefSvejk píše: Např. vysílpI AVL58 s výkonem 0,5W má ventilátor. Asi proto, aby si uživatelé mohli namontovat šuntovou anténu . Anténa nechladí vysílač musí tam být aby neshořel výkonovej stupěň .ventilátor je tam kvůli chlazení vysílače při zastínění vrtule coptra
JosefSvejk
Napsal: sob 16.04.2016 7:27 |
robinj píše: Anténa nechladí vysílač musí tam být aby neshořel výkonovej stupěň .ventilátor je tam kvůli chlazení vysílače při zastínění vrtule coptra Vůbec jsi mou myšlenku nepochopil, ale to nevadí .
montykh
Napsal: sob 16.04.2016 7:37 |
Podle kterého zákona? Pro provozování wifi znám jen všeobecná oprávnění. Mohou je používat všichni. Znám jen VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/10/05.2014-3. Zkrácený výtah: Zařízení v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz Pásmo 2400–2483,5 MHz je v současné době velmi intenzivně využívané pásmo. Na základě všeobecných oprávnění VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/10/05.2014-3. toto pásmo sdílejí aplikace bezdrátových sítí včetně bezdrátového Internetu (RLAN, WLAN – standardy IEEE 802.11b, g, n), zařízení bluetooth a některé další aplikace (bezdrátové kamery, železniční aplikace, RFID, …). Státní kontrola elektronických komunikací řeší poměrně často problémy způsobené zejména nedodržením stanoveného výkonu a podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) je postihuje. V oblasti 5 GHz je možný provoz podle VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/10/05.2014-3. v pásmu 5,15–5,35 GHz (pouze uvnitř budov), v pásmu 5,470–5,725 GHz (standard IEEE 802.11a) a s malým výkonem (25 mW e.i.r.p.) též v pásmu 5,725–5,875 GHz. a také je důležité toto VO-R/15/08.2005-27, podle kterého jsou provozovány starší modelářské frekvence. A možná se tu plete více termínů, jako analogové video a wifi. Pokud to bude čistě analogové video, tak to by mělo být opravdu jen a pouze na 5,8, tedy 25mW. Takže pokud budeme chtít být legální, je to problém, protože s 25 mW bude naprd téměř vždy. Útěchou nám může být, že ČTÚ toto řešit nebude, pokud to někdo z okolí nepráskne. Pokud použijeme přenos po wifi - tedy datový přenos videa, je můžeme jít na 5,4-5,7 a tam je 1W. Otázkou je, zda nepoužít 2,4, vyzkoušet to, zda se to neruší s vysílačem a jet pře to. 2,4 má mnohem lepší průchodnost předměty, než pětkové pásmo. Ale to stejně neřeší to, proč se mu hřeje koncák tak, že ho musí chladit. Jsem u žádné wifiny, která má nějakou rozumnou anténu, nevšiml toho, že by byl konektor ohřátý tak, aby se musel chladit. Buď je to blbým návrhem plošňáku, že se to na to přenáší nebo je prostě ta anténa k prdu. robinj píše: Zákonem povolený limit je 25 mW což nemá nikdo takže se hřejí všem . Jámám na vysírači chladič ajeto ready JosefSvejk píše: O jakém limitu to píšeš? U analogového videa rozhodně není skoro 1W e.i.r.p. v limitu. Taky přesně nevím, co myslíš tím, že má anténa 2 dBm. Nedělám do WiFi, tak tomu tolik nerozumím.
Naposledy upravil montykh dne pát 22.04.2016 22:21, celkově upraveno 5
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
