Wormsnake
Napsal: úte 09.08.2016 19:39 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Nezlob, nestras ze Ti odesla to bude nejaka kravina... (doufam ) Mas vice karet? Mas kartu spravne naformatovanou ve FAT32 skus pri fomatovani nenit velikost alokacnich jednotek treba se karta chytne. Kamerka jinak bezi? Kdyz pripojis k PC tak se hlasi nebo je uplne mrtva? Ted si me dost zklamal, ja o ni vazne uvazoval. To j.s: Tobe kamerka funguje? Pripadne jakou znacku karty pouzivas a jak ji mas naformatovanou, na 99% to bude FAT32 ale jakou velikost alocnich jednotek tam mas? Mozna to qeex pomuze... Jinak kdybyste pak panove hodily vzorek videa treba na uloz.to tak bych se kouknul. A jestli tu je majitel RunCam2 a poskytnul by taky vzorek na srovnani byl bych nadsenej. Legend2 a Runcam2 jsou ted pro me vazni kandydati na koupi tak bych chtel porovnat, i kdyz ma foxeer papirove mnohem vetsi bitrate videa...
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
qeex
Napsal: úte 09.08.2016 20:00 |
Nestrasim, mozna to bude blbost, ale zatim jsem ji nevyresil. Karta naformatovana spravne, testovany dva kousky, oba bezi v legendu 1 bez problemu. Jeste nad tim badam, snad to bude nejaka cipovina. Max to reklamuju.
qeex
Napsal: úte 09.08.2016 20:07 |
Po pripojeni kamery k pc kartu vidim. Zkusil jsem napojit kameru na nabijecku a blika jinak nez pred tom. Tak jestli zjistim, ze jsem celou dobu v praci kameru systematicky vybijel, misto nabijeni, tak me asi mrskne. No snad to bude takova prkotina, jak jsem psal, bez manualu je to obcas tezky
Wormsnake
Napsal: úte 09.08.2016 20:15 |
Psal si, ze se ti kamerka pri tom nabijeni ohrala, tak z toho bych typoval ze bezela, mozna ze po spravnem nabiti kamerka pobezi . Preju hodne stesti. A tesim se na vzorky videa.
j.s
Napsal: úte 09.08.2016 20:36 |
Já měl v balení ještě listeček s významem LEDek.. Každopádně jsem kameru připojil k nabíječce a vypnul tak, aby svítila jen zelená ledka vzadu vpravo (neměl jsi ji při nabíjení zaplou?). Kamerka je opravdu úplně studená při nabíjení a když je nabitá, tak ta LEDka nepřestane svítit, jak je popsáno v přiloženém lístečku, ale svítí dál, avšak o dost méně.
Dneska jsem něco natočil z koptéry, 1080p 60FPS. Je to *.mp4 a zejtra vám to hodim na uloz.to, akorát je tam jello jak prase (nemám gimbal a kamera je absolutně bez tlumení vibrací) a je to vzhůru nohama... ale jinak jsem spokojenej. Nejsem žádnej odborník na video, takže to berte s rezervou.. Ve videu (fpv) přenáší něco do obrazu ohledně stavu baterie, wifi (zapnuto, vypnuto), nebo třeba jestli nahrává, či nikoli. Akorát se to tluče s údaji z OSD, které jsou teď trochu vybledlé.. Předpokládám, že zobrazení těchto údajů půjde vypnout, ale zatím jsem žádné nastavení nezkoušel.
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
qeex
Napsal: úte 09.08.2016 21:38 |
Jj, tak to nakonec bylo vybite. Kameru jsem po pripojeni k pc nevypl, tzn se vybilo. Takze pokud blikaj vsechny ledky naraz a kamera nepipa, je to vybite. Takze dobijim a zitra testovacka. Trapas no
jendabek
Napsal: stř 10.08.2016 8:57 |
Registrován: 13.5.2011 Příspěvky: 283 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Žádný trapas, neboj! Tvá zkušenost pomůže ostatním uživatelům, kteří nebudou vědět, že kamera musí být nabitá, aby fungovala Stane se...
qeex
Napsal: stř 10.08.2016 9:05 |
Spíše je dobré vědět, že se kamera nenabije, po připojení k PC (ač svití ledka dobijení). Kamera se po připojení spouští sama, takže je třeba jí vždy vypnout a nechat jen nabijet. Jinak se kamera vybijí rychleji, než se nabijí, a za pár hodin dobijení se vybije .
j.s
Napsal: stř 10.08.2016 9:34 |
1080P 60 FPS první pokus zde - heslo: Foxeer Dneska sem hodim ještě jedno 1080P 60 a 720p 120FPS. Už s otočeným obrazem, ale to je tak všechno, protože jsem nepřišel na to jak v tý appce zapnout angličtinu a je tam jen rozsypanej čaj, takže nevim co nastavuju... Jinak android app (Foxeer) mi jede na LG G2 úplně v pohodě, s kamerkou se spojí na první dobrou a heslo na wifi je 12345678 - kdyby to někdo nezaregistroval.. a nastavení je poměrně bohaté. OSD se dá, jak jsem předpokládal, vypnout v nastavení. Kamera má na výber buď to režim natáčení nebo focení. Trošku škoda, že nemá více režimů, například 3 natáčecí, které by se nastavily přes appku a pak už jen přepínaly přes tlačítko mode na kameře. Takhle jde přepnout jen natáčení/focení. Možná, že v dalších verzích fw, to bude možné, uvidíme. Přes telefon a wifi, je zpřístupněn náhled z kamery i spoušť. Dosah wifi zkusim otestovat dneska. Každopádně už zase začalo poprchávat, tak to odkládám na odpolední hodiny.
qeex
Napsal: stř 10.08.2016 10:52 |
Taky přidám srovnání jedničky a dvojky, + jedna ukázková fotka (není co fotit, takže jen zeď pro představu detailů). Hodně zklamala aberace. Kamery jsou nechané v základním nastavení a zkusil jsem jen rychlost přechodů světlo/stín a zabrat nějaké stromy. Není počasí na lítání https://uloz.to/!2pVY3fCkh/l1-l2-zip
Wormsnake
Napsal: čtv 11.08.2016 8:55 |
Me se kamerka liby Vase vzorky videa me uspojily. Jaka nejnizsi kvalita vydea se da nastavit? A umi kamerka exteri napajeni? Dala by se pouzit jako bezpecnostni kamera... Umi kamerka rezim webcamery zkousel to nekdo? Asi do ni pujdu! Jo dekuju Vam za dodani vzoku vydea!!! Edit: Kluci kde ze jste to tu Foxeer Legend 2 koupily a za kolik? Na http://www.banggood.com/Foxeer-Legend-2 ... 53384.html ji naji za 99 babek vcetne posty. Ale tady http://www.hifpv.com/FOXEER-Legend-2-Ra ... mera-g-367 mely tu BETA verzi za 60 babek ale nevim jestli tam neni jeste postovny..
qeex
Napsal: čtv 11.08.2016 9:19 |
Njenižší možná kvalita je VGA, ovšem s 240fps. přijatelnější asi bude 720p s 30fps. Webcam jsem nezkoušel, ale mžůu testnout, jen kamera strašně nahlas pípá, a tak testnu až doma, abych nerušil kolegy v práci. Kameru jsme asi všichni brali na HiFPV, ovšem všechny beta verze jsou vyprodané a kamera příjde na trh až na konciměsíce, zřejmě za podobnou cenu jak je na Banggood. HW je stejný (snímač a čip) jak třeba u FireFly Q6 4K, pokud hledaš něco rychle za peníze bety. Přikládám i možnosti nastavení kamery (staženo z RCgroups) Edit: Externí napájení umí, přímo se dodává s kabely an FPV které mají i odnož právě pro napájení (předpokladám, že 5V z přijímače)
Přílohy: |
IMG_0277.jpg [ 42.16 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
IMG_0278.jpg [ 33.35 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
IMG_0279.jpg [ 33.38 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
IMG_0280.jpg [ 29.86 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
Naposledy upravil qeex dne čtv 11.08.2016 9:26, celkově upraveno 1
qeex
Napsal: čtv 11.08.2016 9:20 |
Ještě poslední fotka
Přílohy: |
IMG_0281.jpg [ 31.75 KiB | Zobrazeno 2820 krát ]
j.s
Napsal: čtv 11.08.2016 11:57 |
Tyhle screeny jsou tusim z iphone appky.. Androidacka je v rozsypanym caji.. Resp. ty menicka po rozkliknuti uz v aj nejsou. Takze parametry jsou v aj, ale jejich volby ne
Vigo
Napsal: stř 31.05.2017 12:59 |
Registrován: 13.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Prosím má tahle kamera PAL/NTSC výstup?
Děkuji Vigo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
