Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
celadnik
Napsal: sob 03.03.2018 23:13 |
Ahojte. Poraďte vhodné OSD s GPSdo lietadla.
POžiadavky: - ukazovať výšku - ukazovať vzdialenosť - ukazovať rýchlosť - ukazovať návrat domov - ukazovať súradnice - ukazovať počet satelitov - spoľahlivé GPS - nie moc drahé, nejak cenovo prijateľné - vhodné do vetroňa typu Beta 1400 - malé, ľahko osaditeľné
Mám nejaké remzidi, ale to si ukazuje návrat domov a niektoré údaje "náhodne", niesú dôveryhodné, smer návratu domov ukazuje úplne niekde inde dosť často.
ďakujem za rady.
_________________ Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Wormsnake
Napsal: ned 04.03.2018 1:41 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
OmnibusF4 nebo OmnibusF7 a FW INAV.
Nemám odzkoušeno ale plánuji to dát do Quadcoptery a do Easiglidera.
Desky Omnibus se dělají i s integrovaným OSD mám je tu teď na stole. Ale ještě neletěli. Umí to i se vrátit na jísto startu při výpadku signálu a snad i mise s WP. Je to autopilot ale když nechceš do řízení nekecá.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
Koli
Napsal: ned 04.03.2018 9:26 |
Pokud nevyžaduješ autopilota s návratem, ale jen informativní osd, tak ti doporučuji osd tarot TL300L . Mám ho dvakrát. Oba je mám osazené ve větroni. Zobrazují vše co chceš a navíc mají i baro vário. Funguje skvěle, létám podle toho termiku. Používám již dva roky. Za tu cenu jsem nic lepšího nenašel.
celadnik
Napsal: ned 04.03.2018 10:10 |
Ahoj. Ten tarot je super, presne nieco take som aj hladal, len overene, ze aj funguje dobre.
Olin
Napsal: ned 04.03.2018 11:37 |
Registrován: 28.10.2005 Příspěvky: 233 Bydliště: Kostelec u Jihlavy
Koli píše: Pokud nevyžaduješ autopilota s návratem, ale jen informativní osd, tak ti doporučuji osd tarot TL300L . Mám ho dvakrát. Oba je mám osazené ve větroni. Zobrazují vše co chceš a navíc mají i baro vário. Funguje skvěle, létám podle toho termiku. Používám již dva roky. Za tu cenu jsem nic lepšího nenašel. A to jsi koupil u nás nebo je to čína.Také něco potřebuji do větroně .
Wormsnake
Napsal: ned 04.03.2018 13:08 |
Tak se pak pochlubte jak vám to lítá a jak jste spokojení. Já to zkusím s tím INAV. Tu indikaci varia to má taky, vyšší desky mají barometr na sobě. Desky do racekopterů baro nemají, desky co chci zkoušet baro mají...
Amper
Napsal: ned 04.03.2018 15:32 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Wormsnake píše: Desky do racekopterů baro nemají, desky co chci zkoušet baro mají... Vetsinou se desky delali ve verzi 6DOF a 10DOF - ty s 10DOF meli navic kompas a baro. Soucasne all in one dost casto maj oboje protoze to stoji par centu a hmoti nula
Koli
Napsal: ned 04.03.2018 20:50 |
Mám to koupené z číny přes ebay. V prodeji je již verze 2. Já mám ještě předchozí verzi. Ale myslím, že to bude hodně podobné. Ještě doplním, zobrazovat si můžete, jen to co chcete a rozházet si to po displey také můžete kam chcete. A to jen tím jedním tlačítkem. Bez PC.
robinj
Napsal: pon 12.03.2018 18:59 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
ten tarrot nemá current senzor takže o stavu baterie nebudeš vědět
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
Koli
Napsal: pon 12.03.2018 22:45 |
robinj píše: ten tarrot nemá current senzor takže o stavu baterie nebudeš vědět To je pravda, ale používám to ve větroni, tak mi to nevadí. Vidím stav vcc, to mi stačí a eng využívám jako rssi.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
