Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
CrocodilusCZ
Napsal: úte 24.07.2018 16:39 |
Registrován: 26.9.2015 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha, Zlín
Ahoj, s FPV začínám a chtěl bych si nainstalovat kameru do letadla. Mám klon bety 1400, takže relativně hodné letadlo a na něj bych si to dal. Koupil jsem si https://www.banggood.com/Eachine-1000TV ... 53340.htmla https://www.banggood.com/Eachine-VTX03- ... rehouse=CNNení mi ovšem příliš jasné jak to celé zapojit. Mám nějakou vizi jak bych to udělal, ale poprosím někoho kdo tomu rozumí, jestli by mi to mohl schválit nebo poradit jak to udělat jinak. Takže ke kameře byl kablík s malým tří pinovým konektorem a na konci servo konektor. Na vysílači jsou dva konektory, do kamery nepasuje ani jeden. Ustřihl bych ten kablík od kamery, připájel konektor (mám to nějak odstínit?) na kablík od vysílače a tím bych měl vyřešeno napájení a komunikaci kamera vtx. Z čeho ale napájet vysílač? V letadle mám jen regulátor, baterku 3S, přijímač a to je vše? Napadlo mě, jestli by z přijímače nešlo někde vzít pět voltů nebo podobné napětí, přeci jen už krmí serva, ne? Nebo to všichni řešíte tím, že vozíte malou baterku separátně pro vysílač? Předem moc díky za rady!
_________________ Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6 Taranis Q X7
Koli
Napsal: úte 24.07.2018 17:36 |
Kamerka dobrá, ale ten vtx je spíše určen pro coptéru - napájení do 5v, No neva. Propoj kamerku a vtx pomocí těch třížílových vedení. černý na černý, červený na červený, bílý na žlutý. (přestřihni a sletuj) Tak budeš mít zapojenou kamerku i s napájením, zvládá 5v. Přes dvoužilové napájení vtx použij buď vhodnější externí 5v BEC, nebo to můžeš živit přímo z přijímače. Bec regulátoru by to měl uživit. FPV by mělo brát max cca 675mA. Možná by bylo vhodné vložit před vtx jeden LC filtr, ale to uvidíš jestli bude potřeba.
Blacksite
Napsal: stř 25.07.2018 7:28 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Ahoj, vzal bych tento VTX https://www.banggood.com/Eachine-TX526- ... mds=search a muzes oboje jak kameru, tak VTX napajet primo z baterky, cervene z kamery a VTX na + , cerne z kamery a vtx na minus baterky a video signaly propojis, respektive zluty z VTX a bily z kamery propojis a mas hotovo. Urcite ale doporucuji vymenit anteny
_________________ Taranis X9D+
Liptoor86
Napsal: stř 25.07.2018 15:17 |
Registrován: 22.8.2011 Příspěvky: 129 Bydliště: Praha 5 Nové Butovice
Takhle jednoduše.
Přílohy: |
11dc91a32b8036ea330c17146c18564ab729ee8a.jpg [ 43.06 KiB | Zobrazeno 3915 krát ]
_________________ Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck Quadry: QAV250, F450
CrocodilusCZ
Napsal: pát 10.08.2018 10:48 |
Děkuji všem za rady, nějak jsem to pozapojil a vše funguje. Do VTX pouštím 4,8v což by mělo být v pohodě, ale přesto VTX neskutečně hřeje a to tak, že se o něj dá regulérně spálit. Jsem zvědav jak dlouho to přežije. Původně jsem jej měl umístěný v kabině s vystrčenou anténou ale po tomhle zjištění jsem jej přesunul na povrch éra, na největší čip na vysílači přilípnul mikro pasivní chladič co jsem tu měl nachystaný pro raspberry a uvidím.
Napadlo mě snížit napětí co je na napájení pro VTX, nevím jestli by tam stačilo dát odpor? Nebo to neřešit protože je to u těchto levných video vysílačů normální? Ještě chci zkusit zkontrolovat jestli skutečně vysílá na 25mW, protože co jsem četl s větším vysílacím výkonem se logicky pojí větší zahřívání ale nejsem si příliš jist jak se to u tohodle nastavuje. Musím proštudovat manuál:)
Blacksite
Napsal: pát 10.08.2018 11:46 |
Kdyz se budes drzet : Input voltage: 3.2-5.5V Tak by to melo byt v pohode a podle me, pokud to opravdu tak hreje, to spis vypada na tech 200mw, posteluj, uvidis, ale obecne pri vykonech 200/600/800 to hreje si dle meho uplne vsechno z tech levnejsich cinskych
CrocodilusCZ
Napsal: pát 10.08.2018 11:48 |
No hřeje to tak, že to roztavilo 3M pásku kterou to bylo přilepené Takže v kabině jsem se bál že to normálně něco zničí.
dracekvo
Napsal: pát 10.08.2018 12:39 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Elektronika se může hřát, ale neměla by hřát tak, aby se o ní nechal spálit prs. Nemáš něco s anténou?
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
CrocodilusCZ
Napsal: pát 10.08.2018 12:42 |
To netuším, anténa je jen takový pigtail nebo jak to označit, není to prostě konektor SMA jak je ostatně vidět na fotkách. Je myslím nacvakávací ale já ji nesundával, jediné co jsem udělal je to, že jsem ji otočil, protože v krabičce byla stočená dolů ke konektorům.
Zkusím na to odpoledne mrknout a přenastavit ten vysílací výkon, třeba to je nastaveno zbytečně na max. Ostatně jsem zvědav jestli to bude výkonově stačit na létání letadlem kolem hlavy, do sta metrů. V bytě signál nic moc, například přes pár zdí už signál není, ale přímá viditelnost tomu nejspíš zásadně pomůže.
dracekvo
Napsal: pát 10.08.2018 13:51 |
Podle toho, že si pálíš prst a máš mizernej dosah, tak to vypadá na problém s anténou. (ale záleží na tom kolik těch zdí máš a jak silné) A věř tomu, že volný prostor pomůže hodně. 5.8 ghz překážky moc nemusí. Na létání kolem hlavy v pohodě stačí 25mW. Mám podobnou anténu na kameře s integrovaným vysílačem 25mW (tinywhoop) a nikdy sem s obrazem problém neměl. A to lítám po baráku, nebo po zahradě. Na letadlo sis měl spíš koupit vysílač s klasickým konektorem a lupnout na to lepší anténku.
CrocodilusCZ
Napsal: pát 10.08.2018 14:34 |
Kdepak, špatný dosah, resp ty problémy přes několik zdí (máme nemáme byt rovnou nudli, takže lítám z pokoje do pokoje trochu do zatáčky) mám s tiny whoopem, resp Kingkongem 6, který má místo antény jen kousek měděného drátu a VTX integrované přímo na desce.
Co se tohodle vysílače týče, tak jsem teď ověřil, že skutečně byl přepnut na nejvyšší výkon, přepnul jsem jej na 25mW a hřeje o poznání méně, dá se na něm udržet ruka a dokonce mám pořád video signál po celém bytě, takže paráda. A chladič hezky drží a hřeje, takže si myslím, že teplo bude slušně odvádět. Snad to teď už bude ok:)
Tento vysílač jsem vybral tak nějak náhodou, prostě jeden z nejprodávanějších na bangoodu, je to moje prakticky první zkušenost s FPV, tak jsem ani moc nevěděl co chci, hlavně aby to stálo tak nějak normálně. Díky za rady!
CrocodilusCZ
Napsal: pát 10.08.2018 19:52 |
Tak zaletnuto a je to parada, dosah dostatecny, jedine co mi asi chybi je nejake osd, palubni napeti, vyska, budu muset pohledat:-) Nicmene po doletani vtx uplne studeny takze to s nizsim vykonem bude uplne v klidu. Mam radost:-) Je to zas uplne jiny politani nez klasika:-)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
