Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 12:04
Jestli to ničemu nevadí, tak když ty zobáčky budou spojené se stěnou, samozřejmě to bude pevnější. To zahloubení děr se snad dá tisknout pomocí generovaných podpěr ve sliceru, ale v tomhle případu by asi bylo opravdu snazší žádné zahloubení nedělat a udělat ho případně až dodatečně. Upravím a ještě jednou pošlu nový výkres.
Ramecek_new.pdf [83.82 KiB]
5 krát
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 12:21
Ještě jsem si uvědomil, že jestli to ničemu nepřekáží, můžu vnitřní kout zakulatit, což by taky přineslo zpevnění.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 19:31
Nacelnik píše:
Mám HEVO, vlastní stavba. 305x295x253mm
Koukal jsem na to HEVO a celkem mě zaujala. Bed maj ale jen 200 x 300. Cos použil Ty? Plošák, nebo hliník? A máš bowden a nebo taháš extrudér s krokáčem?
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 20:31
Lark: Díky za výkres. Nepřekáží, nějaký radius by to určitě zpevnil. Prostor tam pro to je. Míru neumím odhadnout, r 5?
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 20:47
neni to trochu moc ?
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 20:55
Nevím, jen jsem si to načrtnul a nevypadá to zle.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 21:30
Myslím, že R2 by moh stačit. Pořád mi ale vrtají hlavou ty zobáčky a neumím si představit na čem ten kroužek vlastně sedí. Jestli na tom oušku pod zobáčky, nebo na vršcích těch zobáčků.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 21:51
Sedí na vršcích těch zobáčků. Ty se opírají o těleso světla a mezi nimi jde vrut, který se šroubuje do tělesa světla.
g.jpg [ 62.45 KiB | Zobrazeno 288 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 21:59
No vida, hned je to jasnější. :lol: Potom bych ty zobáčky ještě rozšířil a nechal mezi nimi jen mezeru na šroub.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 22:03
Širší být mohou, ale tu mezeru mezi nimi bych nechal jak je. Kvůli chtěné vůli vrutu při usazení.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 22:10
Takže když ta mezera u díry bude 5mm a 3° rozevření boků, tak u vrcholu zobáčků bude sířka 5,8mm, a to by mělo stačit i pro nějaké nepřesnosti v roztečích. Klidně to rozevření můžu i zvětšit.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 23:08
Tady máš finále, ale STL má 6MB, tak mi do SZ pošli mailovku a já ti to pošlu.
Edit: Tak po zkomprimování se to sem vešlo. :D
Nahled.png [ 42.67 KiB | Zobrazeno 258 krát ]
Ramecek.pdf [114.39 KiB]
9 krát
Ramecek.zip [542.41 KiB]
4 krát
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 8:29
Celeron píše:
Mám obojí, jak hliník, tak i plošňák, ale momentálně používám plošňák se zrcadlem..
Ten hliníkový mám na druhý stroj, který jsem ještě nerozdělal.
Doporučuji ti min 24V, při 12V to není ončo... Bowden, ale mám MK8 extruder, a tam se mi nedaří používat flexibilní materiály. Vytiskl jsem si jiný, ale nejsou lidi.. :-)
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 19:51
Lark píše:
Tady máš finále...
Díky za všechnu tvou práci Larku. Dál už to je na mě, domluvit se na tisku.
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 20:37
Rádo se stalo. :D Kdyby si ještě objevil nějaký nedostatek, tak klidně napiš. Jakákoli úprava není problém.
Ještě k té odolnosti. Nebylo by vhodné to potom stříknout nějakou odolnou barvou, třeba i nějakým 2K autolakem? Zavřely by se případné póry a ty autolaky jsou povětrnostně hodně odolné.
