Jind005
Napsal: sob 05.01.2013 17:33 |
Diky kluci:) je to lakave si to nechat poslat z chiny ale pokud to odchyti tak to je k tem 8stovkam 160kc za dan a 150kc za postu pro ceskou postu.. Tak to uz jsem skoro na podobne cifre jako kdyz to objednam nekde z eshopu:) a mam to hned.. Kolikati lidem to odchytili a zdanili? Pockat by nebyl az takovy problem ale to riziko:)
_________________ Dx6 2014/T-rex 150 DFC/HK450 DFC 6S/Protos 500 FBL/Goblin 700
Alex1
Napsal: ned 06.01.2013 10:21 |
Earl píše: Mám ho chvíli, ale párovat po každé výměně nemusím. Vypnu vysílačku, vyměním baterii a počkám až bude blikat pravidelně to trvá asi 10.s. Zapnu vysílačku a blikání ustane a svítí stále. Vše funguje jak má. Funguji mi to naprosto stejně.
_________________ pkysely@centrum.cz
Marex300
Napsal: ned 06.01.2013 12:52 |
Registrován: 6.1.2013 Příspěvky: 272 Bydliště: České Budějovice Obrázky: 2
uzakluk píše: Zdar kluci! Taky můžu tenhle vrťas jen doporučit.Koupili jsme 5kusů a lítáme většinou v hale.Ten letový čas je okolo 5minut.Je skvěle ovladatelný a když s ním práskneš o zem hodně vydrží.No a můj skvělej zážitek.... Jel jsem na chalupu.Lítám si po dvorku.Nadšenej z toho žihadla.Letím výš a výš a najednou problém.Né dosahem ovladače,ale nahoře to víc foukalo a vrťac udělal čau.Jediné co jsem udělal,že jsem pustil plyn a koukal kam to asi spadne.Pak jsme přes hodinu s kamarádem hledali na zahradě a nic.Kluci já tam stál jak nasranej kokot a ovladač v ruce.To se může stát jenom mě.No a přišel soused a říká...kluci co furt hledáte?No a pak říká: sekal jsem křoviňákem zahradu a málem jsem ho rozšlápl! A podal mi ho.Tak jsem měl velkou radost.Uletěl mi tak 150m směrem,který jsem vůbec neodhadl.Tak má rada nelítejte venku moc vysoko. Dostal jsem ho teď k Vánocům a stalo se mi to samé, ale vrtulník jsem už nenašel . Budu teda na banggood kupovat nový. Četl jsem o problému párování a chci se tedy zeptat co přesně je a jak se to dělá. A ještě jaký je rozdíl mezi MODE 1 a MODE 2?
_________________ WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám Phoenix v4 DX6i
Smoukycz
Napsal: pon 07.01.2013 19:29 |
Tak to same se stalo i me ale ja uz jsem ho nenasel tak ze cekam tez na novej tak ze fakt neletat moc vysoko
Marex300
Napsal: čtv 10.01.2013 10:25 |
díky, jsem to ale blbec
pmasarik
Napsal: čtv 10.01.2013 21:22 |
Registrován: 15.6.2012 Příspěvky: 33 Bydliště: Nové Mesto n/V
Hurá zase lietam, dnes dorazil nový motor z číny. Objednal som si aj nový Balance Bar a musím povedať že vrtulník je omnoho kľudnejší ako pred tým. Vyskytoval sa u mňa jav že vrtulník nevedel "stáť" na jednom mieste, ale krúžil v takých malých kruhoch. Myslel som že je to prúdením vzduchu v malej miestnosti, ale asi to bolo zlým vyváženým toho balancéru či ako sa tomu nadáva
Marex300
Napsal: sob 12.01.2013 12:28 |
pmasarik píše: Hurá zase lietam, dnes dorazil nový motor z číny. Objednal som si aj nový Balance Bar a musím povedať že vrtulník je omnoho kľudnejší ako pred tým. Vyskytoval sa u mňa jav že vrtulník nevedel "stáť" na jednom mieste, ale krúžil v takých malých kruhoch. Myslel som že je to prúdením vzduchu v malej miestnosti, ale asi to bolo zlým vyváženým toho balancéru či ako sa tomu nadáva Mě přišel nový vrtulník včera a už se mi s tim lítá celkem dobře. Ale dnes jsem při pádu vylomil list z upevnění šroubku, takže rychlá výměna a vše OK. http://www.youtube.com/watch?v=1Y6IpwLlXVQ
Don
Napsal: úte 16.07.2013 16:58 |
Registrován: 24.1.2013 Příspěvky: 9 Bydliště: Jizerské Hory
Koupil jsem si v ČR kompletní set V911, ale bylo tam rádio Mode 2, se kterým neumím létat. Tak jsem si dokoupil na Banggoodu rádio Mode 1. Spárovat to šlo, jenže jsem potom musel vrtulník reklamovat a prakticky jsem si vůbec nezalétal. Vrátil jsem celý set a dokoupil si v Číně vrtulník, nabíječku a baterky. Dnes jsem dostal vrtulník V911 z Číny. Bohužel mi nejde spárovat s rádiem. Jaký je přesný postup párování ?
Marex300
Napsal: úte 16.07.2013 18:16 |
Já to páruju tak, že dám baterku do vrtulníčku a pak zapnu vysílač (plyn dole a ostatní uprostřed) a to je vše. Ale když není plyn dole tak to musím spárovat znova a správně.
Don
Napsal: úte 16.07.2013 20:23 |
Tak takhle to dělám a nefunguje to. Co teď s tím?
Marex300
Napsal: úte 16.07.2013 21:08 |
Don píše: Tak takhle to dělám a nefunguje to. Co teď s tím? Neni treba poskozena ta antenka z ridici desky? Jinak nevim.
Don
Napsal: čtv 18.07.2013 5:10 |
Bohužel, žádnou závadu jsem nenašel. Není tady někdo z okolí Jablonce, nebo Liberce, že bych si vyzkoušel, jestli je vrtulník OK ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
