Blog:Zobrazit blog (7)
KDS Agile 5.5
specifikace:
délka 1120mm výška: 350mm šířka: 176mm průměr hlavního rotoru: 1250mm délka rotorových listů: 550mm (v kitu) průměr ocasního rotoru: 260mm délka vrtulkových listů:92mm (v kitu) pastorek: 21T (21T v kitu, k dispozici 20T a22T) Motor KV: 1100-1200KV ESC 6s 90-120A baterky 6s 5000MAh
mé osazení: 3x Savox 1257TG Savox 1290MG KDS BL 4020-1100KV 21T pastorek ESC Himodel Ice Series 150A CC BEC PRO 20A BRAIN + 2x DSMX satelit + Bluetooth modul + RPM senzor Agile Competition Grade 6s 5000MAh 50C letová hmotnost 3,4Kg počet letů : 186 k 29.3.2014 (zatím bez závad, teda jedna jo abych nekecal, ztratil jsem jeden bílý plastový čudlík z lyžiny)
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky:1 Blog:Zobrazit blog (2)
Pro mne jsou daleko horší kombinace. Je to jen můj názor ale třeba kolega co létá T600N LE .... ten má taky býlou boudičku a viditelná je opravdu dobře. Nemám s tím problém. Ještě dost dobře vidím žlutou kabinku s černým sklíčkem .... ale to bude majetkovou deformací .....
Proč KDS neudělá něco taky podobnáho ve velikosti 600? Tohle bude zase dost špatně osaditelné kvalitními listy.
Filip (helihobby.cz) by mel byt od 1.10 distributorem pro CR pro KDS Agile. Takze mu drzim palce, prosadit nanasem trhu novou znacku neni zrovna dvakrat jednoduche...
Dnes Filipovi dorazily AGILE 5.5 tak jsem to byl hned omrknout Na první pohled jsem byl po rozbalení krabice mile překvapen kvalitou zpracování dílů, vše krásně opracované, čisté, celkem to uděllao na mě dojem. Uvidíme večer jak půjde stavba. O víkendu snad zálet, jak dostavíme hodím postřehy ze stavby.
20131108_155644.jpg [ 99.32 KiB | Zobrazeno 10223 krát ]
Tak a máme hotovo. Zítra jak vyjde čas a vystřízlivím dodám nějaké foto a postřehy ze stavby, zatím porovnání s G500 a G700. Když to klapne, bude v neděli zálet.
