Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Spitfire Mk.24 1100mm Durafly
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 21:49
Poté co jsem letos na jaře vyřadil některé silně olétané EPP modely, zvažoval jsem jejich náhrady pro použití na menších akcích ve stísněnějších prostorách, dále jako relax éro pro trvalé vožení v autě. Bohužel D.H. 88 Comet (taktéž Durafly) toto nesplňoval a byl odprodán. Nějakou dobu jsem pokukoval po něčem jako je vzteklý skřet Dogfighter, nebo jeho ještě menší a bohužel i méně zdařilý protějšek Moray ale obojí se mi už zdá až moc malé na to aby to bylo ve vzduchu trochu vidět :-) Když se na HK objevil Spit 24, jedno z mála jednomotorových letadel které "můžu", začal jsem o něm uvažovat. Abych využil různé šuplíkové zásoby, počkal jsem si až v EU skladu naskladní prakticky všechny náhradní díly.
Dnes tedy dorazila krabice (tipuji že od plné stavebnice, pasuje to do ní jako ulité) s vytipovanými díly, něco málo ještě dorazí (při objednávce jsem pořádně nevěděl, co všechno chci a co ne :-) ):
[ 52.22 KiB | Zobrazeno 10040 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Spitfire Mk.24 1100mm Durafly
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 21:54
sice se mi po celodenním trmácení do Brna a zpátky (mezitím popocházení mezi expozicemi) už do ničeho moc nechce, ale přece jen poskládat si to nasucho byla skoro svatá povinnost :-)
[ 62.49 KiB | Zobrazeno 10026 krát ]
Myslíž, že již takhle od pohledu jsem špatně neudělal a že po řádné motorizaci (mám tu NTM 3542 1000kV a regl 60A, aku 2650mAh) to bude pohledné a snad i pohledně poletující poletovadlo :-)
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2013 21:58
:D Měl jsi si koupit Spitfire Mk IX AS 3 X od parkzone a mohl jsi ho nosit v peněžence. Lítá to jako skutečný éro a rozpětí to má jenom 40cm. :D
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 8:11
kovaco píše:
Té první větě ve druhém souvětí nevěřím ani náhodou :-)
Ony "pocket rocket" byly ve výběru také, třeba Critical Mass apod., ale myslím že dost dobře vím jak létají éra kolem 50cm a jak éra kolem 1000-1300mm...
jo, a Spit IX má kdekdo, to je děsně až nemístně profláknutý typ :-)
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 8:23
:lol: Ale dáš ho v autě do příhrádky a jedeš. :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 19:50
Ten spit sem videl, zadna slava. Pocket rocket bude daleko lepsi Alferyho mikroedice - mam doma doru, videl sem v letu mustanga, spita, zero a juga. Je to jak vzhledove tak letove uplne jiny level nez ty ostatni mikro parodie..
Dora s rozlozenym kridlem se vejde do male krabicky, jeste o tretinu mensi nez krabicka v ktere to alfery posila. To je opravdu "kapesni luftwaffe". A s AP05 motorem, 4,5x3 vrtuli na 2s 180mah to jde kolmo nahoru.. Uzasna hracka.
Quis custodiet ipsos custodes?
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 20:09
Jestli ti záleželo na Spitu s kapkovitou kabinou, tak tvou volbu chápu :) jinak bych v kitu volil Spita od Parkzone http://www.parkzone.com/Products/Defaul ... ID=PKZ5775, který i v základním setu létá famózně a kvalitou zpracování je o třídu lepší než Durafly.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2013 20:39
Presne tak. Spiit je fakt uzasna hracka. Jelikoz jsem vcera zapomel, ze nelitam s futabou, tak jsem udelal cenichovku na beton, tak zitra si jdu k Houskovi pro novyho. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 6:00
Pánové, nedělejte mi z toho chat :-)
Prostě to je o Spitu 24 Durafly, tak nerozebírejte co jsem si měl nebo neměl koupit, případně nepište o jiných Spitech.
Děkuji.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 6:47
Samozřejmě se ti omlouvám. Já to napsal jenom z dlouhé chvíle. A´t ti to lítá. :D
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 8:38
Jirko z čeho to je vyfouklí, to je něco jako EPO , tvrdý ? Zkouknul jsem na HK to video , musim uznat že i když to má,,jen,, 1100mm tak ve vzduchu paráda , klapajzny , podvozky , všechno je tak jak má být , já snad budu muset pořídit zase Bf-109 od LM , ta měla taky 1100mm... docela bych si zabojoval , přivez ho někdy provětrat k nám :D
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 9:00
Ju, je to EPO expandovane do forem, dost tuhe, navic v tom jsou zastriknute vyztuhy - tuhe trubicky, jak v kridlech, tak ve vyskovce.
Nestiham, mam sice dalsi fotky, ale vcera odpoledni, ted ranni...
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 9:07
Jasně , v pohodě , já zase dneska na odpolední , a ještě zejtra ranní , začínaj nám inventury , celej říjen víkendy v pr... :evil: Ale zase si budu moct něco objednat navíc za přesčasy , zima bude dlouhá :D
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 17:13
Vodorovná ocasní plocha je půlená, poloviny se nasazují na spojku, zespoda zajišťují vrutem. Páka je jen na jedné polovině, spojka kormidel je dost mohutná a musel jsem dost vyřezat směrovku, aby se kormidla pohybovala bez kolizí ve všech výchylkách. Táhla do připravených bowdenů jem udělal z antikorového svářecího drátu 1,2mm. Páku směrovky drží 2 vruty a dokonce se liší délkou, respektujíc zužující se průřez směrovky; z druhé strany je obdélníková příložka, otvory předlisované. Obdélníkový otvor pod výškovkou zaslepím; byla tam ovládací páka ostruhového kolečka, které jsem demontoval.
[ 48.02 KiB | Zobrazeno 9439 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 17:17
Páka výškovky je vcelku s plastovou spojkou ke druhé polovině kormidla, uložení ostruhy je dostatečně zesílené. Velký otvor na spodku trupu (jsou dva za sebou) slouží k odvodu chladicího vzduchu. Černý vrut drží polovinu VOP na spojce.
[ 40.3 KiB | Zobrazeno 9438 krát ]
