Dobry den, V modelarstve som uplny zaciatocnik, a rozhodol som sa postavit si quadcopteru od DJI konkretne F450. Po vikende studovania a skladania sa mi ju podarilo dostat do letuschopneho stavu. Moj problem je ze pri vzlietnuti vibruje/trasie sa a v attitude mode ju taha ako keby do zadu a do prava. Neviete co by s tym mohlo byt a kde co pozriet nastavit ?
To by mě zajímalo co jsi celý víkend studoval když sis ani nevšiml že je tu už dost obsáhlé vlákno o Naze a ty tu založíš nové s celkem triviálním problémem. No a pokud jsi teda něco nastudoval tak jsi určitě narazil někde na nastavení zisků v DJI asistentovi - to ti pomůže od toho vibrování a třesení...
Ty zisky se nejlíp nastavují za letu. Pitch a Roll si namapuj na některý potenciometr na vysílačce a zkus ty zisky měnit když budeš mít copter před sebou ve vzduchu. Nelítej zbytečně tak daleko jako na tom videu, ale dobře se dívej jak reaguje. Výborně je to popsané v tomto vlákně.
Jakou baterii byste volili do tohoto kopteru s ohledem na letový čas? Bude to vozit jen gopro. Na stránkách prodejce doporučují 2200mAh, pokud tam dám něco takovéh http://www.va-models.com/eshop1/foxyg2lipol3300mah111v3670c-p-77615.html Bude to létat alespoň kolem 10 minut? Je někde nějaké čtení ohledně vlivu kapacity baterie a létového času? Předpokládám, že když bych tam dal nějakou 5000mAh, tak už by to nemuselo být vůbec efektivní a kvůli vysoké váze by to mohlo létat jen těch 8-9min jako např. s tou 3300mAh. Kde se tohle dozvím? Díky.
chcem sa opytat. f450 naza lite, aku kamerku by ste odporucili? nie gopro, nieco lacnejsie...dakujem
Mě odešlo Hero2 do křemíkového nebe (nedůstojně, zamrzalo až se jednou nedalo zapnout) a tak už natáčím jen na Mobius ActionCam, protože mi doma po Hero2 zbyly dva neoriginální objektivy, dal jsem je tam a točí to takhle: http://www.youtube.com/watch?v=OH9dr_7NAsE (je na samokřídle a foukalo).
Poznámka: Na naklápěcím držáku. CAM03501.jpg [ 99.47 KiB | Zobrazeno 15209 krát ]
je tam Naza Lite+GPS, baterka je 3s 5000mah,jakmile jsem to měl v tehle fázi, to bylo neuvěřitelné jakto akcelerovalo, pak jsem tam přidal supersvítivé led pásky a kameru Danver 5001 ale nedalo mi to a teď jsem pořídil Gimblal Walkera G-2D který tedy funguje užasně ale to už není tak živé, dám cca 12 minut ale při 8 minutě je to opravdu na předvídanou kdy přidat plyn
může to všechno působit ta váha která přibývá???
WP_20150528_011.jpg [ 29.43 KiB | Zobrazeno 13969 krát ]
Tak odpověď asi znáš, spíš by jsi možná potřeboval řešení. Dej tam 4S baterii a uvidíš ten rozdíl. Zároveň pokud požíváš NAZA Lite, tak budeš při použití 4S baterie muset stáhnout zisk gyra, jinak se ti to bude klepat jak drahej pes.
Este vyskusam novu baterku, ci to nebude tym ze mam stare a nestihali davat dostatočný prúd. všimol som si že keď som dal novú GensAce 2300 mAh, sídce lietala len 2 min ale taom som si nevšimol zatáčanie do strany. Tak ma napadá že možno to bude aj baterkou, lebo po pristáti ani jeden motor nieje nejak extra horúci. Baterka je objednaná, ak nepomôže, začnem riešiť tie motory.
_________________ Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
