johny107
Napsal: čtv 07.11.2013 16:50 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
Ja som vobec nenarazal na tvoju hexa z 15 profilov, to som si vsimol az teraz ze mas take daco v obrazkoch..Hlinik uz nikdy viac aspon u mna..Je hodne tazky a krehky..Ked by som daco staval,tak jedine karbon..Zas take drahe to neni.Teraz co stavam quad tak tam mam ramena z 8x6 mm karbon gulatiny 1m ma 32g!!!Predsa s lahsim strojom sa lepsie lieta a dlhsie!!Namiesto usetreneho zeleza by som vozil radsej vacsiu baterku.
jirka_d
Napsal: čtv 07.11.2013 17:49 |
Registrován: 19.7.2008 Příspěvky: 358 Bydliště: Praha Obrázky: 4
Říkáš 1m uhlíku 36gr. Teď si k tomu přpočti plata na motor, objímky k uchycení plata, objímky k uchycení trubky na centrální plato a budeš skoro na stejné váze jako s duralem 15x15. Píšu "skoro", aby mě nechytali za slovo, ale s pevností na tom budu líp. Já mám hexu 690 průměr, al 15x15, váha 1,9 kg, nalítal jsem s ní dost i nějaké horší přistání na ramena, ale nepovedlo se mi je ohnout, natož zlomit. Předminulý víkend jsem lítal s Tarotem 680. Trochu víc foukalo a při přistání mi ho podfoukl vítr. Dopad na zem asi z 15 cm a zlomené obě nohy, uhlíková trubka průměr 16mm. Ten čínskej se štípe na třísky. Všechny koptery jsem si stavěl s al profilů a nedám na něj dopustit. I při tvrdším dopadu se mi je nepodařilo zničit. Jeden ano, ale to byl přemet v asi 6 metrech a nekontrolovaně spadl na dvě ramena.Ta se trochu ohla. Po jejich výměně opět lítal.
johny107
Napsal: čtv 07.11.2013 20:06 |
Hlinik som mal a dakujem.Mam toho nalamaneho na balkone,ze to neobtiahnes rukou.Lietal som na 3S2200 baterku do 7 minut...Nahradil som to karbonom a lietam 10,5 minuty..A este nejake vyrezy v kuprexite aby som nesalil Nepotrebujem ziadne objimky, pozri tu: http://www.rcportal.sk/quadcopter-qav400-am3497Preferujem lahke svizne masinky..Neviem co si mal ty ake cinske uhliky,mal som aj ja profil 10x10,tiez to nebolo bohvie co,bolo to akoby z dvoch kuskov lepene ale nase karbonove trubky su super..
johny107
Napsal: pát 08.11.2013 14:35 |
Prevrtany hlinikovy profil 10x10 s 3mm vrtakom je ovela nachylnejsi na zlomenie ako ta trubka. Lietat som sa uz naucil,pady boli minimalne a nikdy som memenil karbonove rameno. Dal som plastovy srob a vzdy ustrihlo ten.Doslova bezudrzbove. Rameno na ten copterik ma stoji 1,4 eura,keby aj bol nejaky pad a rozstiepi sa tak ma to nepolozi,lepsie je chranit dps dosky pred poskodemim.
majkos
Napsal: pát 08.11.2013 23:17 |
něco z mojí dílny, ale stále je co zlepšovat
_________________ Maxi swift, Swift II, Hexacopter 850R, Quadcopter s multiwii
Naposledy upravil majkos dne pon 25.11.2013 21:07, celkově upraveno 1
Troll
Napsal: sob 09.11.2013 9:23 |
Blog: Zobrazit blog (1)
To jsem tedy neočekával že se budeme předstihovat komu to letí rychleji. Mám jednu hexu ( taková nouzovka co dům dal jenom na zkoušení) s motory KV 2100 a vrtulky 6x3. ( baterka 3S) Lítá docela schopně.Bzučí to jako sršeň. Asi bych tam měl dát 4s a 6x4 a trošku to poměřit ať má Johny laťku
Troll
Napsal: sob 09.11.2013 9:28 |
majkos píše: něco z mojí dílny, ale stále je co zlepšovat Hezké
johny107
Napsal: sob 09.11.2013 11:22 |
Boha chvilku som tu nebol a jak ste sa tu do mna obuli:) Len som troska podrypol dejfaka, ze nejak nestihol dobehnut s tu jeho quadru tie auta.. Ze mohol aj daco rychlejsie zrobit, ked chce auta filmovat. Nejde mi o to sa s niekym pretekat..Len vravim ze tie moje dva predosle pomalolety s 11 a 10 vrtulama som uz predal,,tak ten s 10 sa mi nezdal pomalolet, letel celkom svizne a ten s 11 mal byt urceny na FPV, a aby vydrzal co najviac vo vzduchu, ved aj vydrzal 22 min na 3S5000 baterku. No a teraz ma lakaju silne masiny ale nie s 12 vrtulama ale tak okolo 8-9 palcov kde pojdu motory na nejakych 200-350W..To uz zarucuje aj nejaku rychlost..No mensi letovy cas samozrejme..Ale vo vise to nevychadza spatne aj na tie 8 palcove vrtule mi to vychadza na 16 min bez kamery.
Honzzzinek88
Napsal: pon 11.11.2013 22:40 |
Registrován: 9.10.2013 Příspěvky: 902 Bydliště: Ostrava - Poruba Obrázky: 7
Duska tak to je dost kvalitne natoceno a hlavne sestrihano!
_________________ Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
Dejfak
Napsal: úte 12.11.2013 21:53 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Také mi to někdy nejde, zajímalo by mne také čím to je...
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
