Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Přerušení napájení za letu
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 12:57
Obrázky: 2
Mám takový problém , dneska se mi stalo že sem asi 30s lítal a najednou ve vzduchu všechno vyplo , už se mi to jednou stalo ,ale nedaval sem tomu moc velkou důležitost protože to bylo na zemi.
Dnešní výsledek je však horší rám je na odpis. Když jsem zkoumal co to mohlo být zjistil sem že coptera cely let celkem dost vibrovala což se normálně neděje a let je dosti klidný bez vibrací , no prostě z ničeho nic bez jakéhokoli varování se přestaly motory točit a coptera spadla , baterka připojená na napájení to nevypadá spiš bych to viděl na sw chybu nesetkali ste se s tim někdo?
Hned po pádu jsem to zkoušel a motory se zase normálně točily.
 Předmět příspěvku: Re: Přerušení napájení za letu
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 13:31
A je ta coptera zelená ? :) Nebo dostaneme i jiné informace ? ..řídící deska, způsob napájení,....
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 13:34
Obrázky: 6
Co třeba problém s napájením řídící desky? pokud by vypadlo napájení +5V, ať už kvůli kabeláži/konektorům nebo příhřátím BEC tak to nejspíš taky všechno vypne a půjde k zemi. Jak máš to napájení řešené? z regulátoru? možná se přehřívá, díky tomu vypadla jedna fáze nebo vypadl ze synchronizace a motor se rozvibroval, následně při ještě větším zahřátí vypadlo i +5V. Jen takový tip...
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 13:43
Obrázky: 4
Stalo, ale naštěstí při startu. Po dosednuti asi z 50 cm zase vše fungovalo. Používám T konektory a zjistil jsem, že na jedné baterce, díky tomuto konektoru, občas dojde k přerušení. Po výměně zase vše dobré
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 13:59
Obrázky: 2
vlkodlak píše:
Předpokládal sem že to neni potřeba psat , protože to na to asi mit vliv nebude , nicmeně:
AIOP 2.0
4x BC2836-9 880KV motor
12" vrtule
4x SK-30A SimonK ESC
5Ah , 3S Lipol turnigy
Napájení je řešeno přímo od baterie rozdělené vývody k regulátorům , u každého ESC je ještě konektor.
Přehráté to asi nebylo lítal sem necelou minutu a pak to spadlo , minulý týden sem lítal 25minut a regulatory byly sotva vlažné.
Teď jsem zjistil že když to zapnu tak se to někdy neroztočí , až parkrat pocvakám s armovanim tak potom to jede.
Jestli se to třeba v letu nezaarmovalo? Nicmeně na přepinač sem nešahal , možna mam nějaky kopanec v sw.
tady je config co sem z toho vytáhl http://yety-tech.cz/wp-content/uploads/ ... config.pdf
Tady je záznam , mam pomalý net tak sem tam hodil jen jak se to vyplo možna to pomuže i když tam nejde nic vidět/slyšet.
http://www.youtube.com/watch?v=TcBNzLPb ... e=youtu.be
Ja du mezititulek sehnat materiál na opravu ;)
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 14:13
Není tu vysílač, přijímač. Měl jsem v ruce TURNIGY ("nový" 6 kanal), dělala něco podobného. Vysílačka - potvora, se všemi přijímači vypadával signál.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 14:36
Obrázky: 2
vlkodlak píše:
Mam starou turnigy 9x s Flysky modulem nově sem tam dal 8 kanalovy přijimač předtim tam byl 6ti. Nicmeně na tom 8ch sem před rokem lital s heli a bez problemu.
Jde nějak otestovat jestli se chová jak má?
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 15:15
Yety píše:
Problém nemusí být vůbec v Rx/Tx a může být třeba klidně v nějakém studeňáku/vaklu apod. někde na řídicí desce a projevovat se to může jen občas. Najít takovou příčinu může být dost komplikované.
Nejjednodušší bude provést nějaké testy koptéry v provozu na zemi. Zkus si koptéru upevnit na nějaký naklápěcí držák podobný tomu co je na videu níže tak, aby se dalo aspoň trochu simulovat pohyb a koptéru nějakou dobu (pár kratších simulovaných letů) provozuj takto zda nedojde opět k nějakému výpadku.
Jinak pro testy za běžného letu by to chtělo použít na palubě koptéry buď nějaký už hotový RC logger (pozn. to bude zřejmě nákladnější záležitost) nebo spíš nějaké vlastní udělátko třeba a Arduinem NANO (pozn. to je zas vhodné řešení spíš pro zdatného elektro bastlíře) napájené nejlépe vlastním separátní malou lipolkou. To udělátko by mohlo monitorovat jednak výstupy kanálů přijímače a navíc ještě stav napětí BEC a palubního aku za provozu a vše logovat na SD kartu. Pak by se v případě podobného opakování výpadku dalo vyhodnotit data a z toho se pak pokusit určit příčinu, ale i tak by nebylo jisté, že ji s tím jednoznačně odhalíš.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 17:19
Obrázky: 6
Drondys píše:
To je dobrý nápad, když jsem dodělal quadcopteru, měl jsem taky podobný bastl na testování :D
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2013 5:59
Obrázky: 93
Sofin píše:
To je ale geniální nápad, kam se hrabe má testovací šibenice. Tohle na zimu zbastlím. Dík za tip :)
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2013 12:19
Obrázky: 6
Ja by som si to dovolil troska modifikovat.
Namiesto tych kruhov by som kopteru uchytil na gumu z trenirok.
Dovolovalo by to vacsiu pohyblivost,napr. pri naklonoch resp plny
plyn.
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2013 13:43
Obrázky: 6
Není to můj vynález :D taky jsem to odkoukal z jednoho videa na youtube a když už jsem tam měl ty kroužky, které původně sloužily jako podvozek, tak jsem to zkusil.
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2013 17:16
nevim co resite za pripravky u malych copter, ktere neni problem drzet v ruce...
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2013 20:18
I vrtule malého stroje může udělat velký řez.
