Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 13:08
JosefSvejk píše:
Musel jsem odmazat to "s" a použít jedenáctimístný kód (ten jsem zkopíroval přímo na stránce YT).
S jsem taky smáznul, ale asi dělám chybu v tom kopírování kodu na YT.Ale když kouknu na ty odkazy od Tomáše, tak nemám pocit, že bych dělal něco jinak :oops:
v každém případě pokud je normální něco zkopírovat a pak z toho poruznu něco umazávat, tak na to asi prdim.to nechám těm mladšim a chytřejšim.
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 13:46
Obrázky: 2
Asi tak :-)
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 13:53
Tak sem to video vlož tak jak jsi to dělal podle návodu a někdo z moderátorů se ti na to podívá a řekne co je blbě. Určitě by to pomohlo více lidem aby věděli čemu se vyvarovat.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 13:56
tak ted mi to teda není vubec jasný---video jsem zkopíroval z YT a vložil do zkušebního fora--neběželo, navíc vepředu psalo https a vzadu mělo ještě nějaký dovětek, ted jsem ho zkopíroval z toho nefunkčního zkušebního fora--naběhlo na stránce video--popis jsem znovu zkopíroval tak jak je--už to psalo pouze http a vzadu už nebylk dovětek, zkopíroval tak jak odkaz byl sem a ted to běží normálně.
toto je ten prvotní odkaz co neběžel:
https://www.youtube.com/watch?v=eFd2XEh ... 1386364324
tak už jsem možná doma--pokud vložím odkaz videa přímo do YT, nebo na hlavní lištu vyhledávače, tak se mi zpustí video s adresou https a dovětkem--video pak nenaběhne, pokud ho dám ale do pravého vyhledávače v liště nahoře--naběhne mi stránka s nabídkou tohoto a podobných adres, pokud ted zkopíruji, už s adresou http a bez dovětku--toto zkopírované video běží.
zkusím i u jiných videí.
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:13
Naposledy upravil pepin dne ned 08.12.2013 14:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:16
Naposledy upravil JosefSvejk dne ned 08.12.2013 14:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:17
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:27
někde dělám chybu, ted mi nefunguje už ani ten postup, co mi fungoval předtím---něco poruznu umazávat zatím nejsem připraven--to v sobě musím taky nejdřív zpracovat, jestli se svět opravdu už nezbláznil, za stara stačilo zkopírovat--ted zkopírovat--upravovat--opravdu posun k lepšímu?
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:31
Za tím "v=" nechej jen jedenáctimístný kód, zbytek smaž!
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:41
JosefSvejk píše:
díky, z toho popisu od Tomáše jsem nějaké V hledal bezvýsledně na stránce YT--nepochopil jsem, že mám hledat--odpočítávat od nějakého V na odkazu---v každém případě obrázkový přínos --ano--pakárna s odkazem--Ano, ale je fakt, že to ty stránky oživí a já všeobecně blbě nesu všechny novoty a změny.
ale joo, pakárna, ale jde to.budou z toho ale dřív vředy.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 11:46
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Hrozně rád bych to udělal jednoduše, ale problém je v tom, že odkaz z YOUTUBE je pokaždé trochu jiný.
Ale obecně vidím, že to lidé zvládají. Díky všem za pomoc s vysvětlováním.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 0:04
Zdravím,
uvažuje se také o něčem podobném pro vimeo.com? Případně lze video vložit jako html kód např pomocí iframe?
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 10:32
Obrázky: 7
Zatim to tu nemame, ale principielne by to nemel byt problem. Zkusim pohledat, jak by mel tag pro vimeo vypadat a treba to s Tomasem nejak dame do kupy.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 11:57
Obrázky: 266
floop píše:
Zdravím,
Ahoj
Myslím si, že to prozatím nemá cenu.
Udělal jsem si statistiku od 1.1.2014
Youtube: přes 200 vložení videa (zde jsem nepočítal citace)
Vimeo: 4 vložení videa. (vpodstatě jsou jen dvě, protože každé vložení bylo ocitováno)
Takže poměr je dost zdrcující. Pokud se ukáže zájem o vkládání videa z VIMEO, tak script bude nasazen.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 13:44
TomasC píše:
Ahoj
OK, dík za rychlou odpověď :)
