Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Převinutí BLDC motoru
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2009 13:18
Nemáte někdo odkaz na názorný postup převinutí střídáku? Podařilo se mi odlomit jeden fous na malém 9g střídáku.... Je to 9-ti polový motor.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2009 13:28
Motory vinout neumim, ani nevim jak se to dela spravne ... nicmene onehda jsem narazil na tuhle a tuhle stranku. Snad bude uzitecna.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2009 13:30
Obrázky: 11
http://www.gobrushless.com/kb/index.php ... _Chapter_2
http://www.southernsoaringclub.org.za/a ... ors-2.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=447174
http://homepages.enterprise.net/jayjay/cdrom_motors.htm
http://sysala.cz/modely/CDROM/CDROM.htm
Opravdu to je 9ti polovy motor? Neni to nahodou motor s 9ti statorovymi nastavci a 12ti magnety, tzn 12ti polovy ??
:wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2009 13:42
díky za odkazy. Každopádně to má 9 cívek a 12 magnetů, takže plácam kraviny. Nicméně dotěď mi stačilo že to funguje a nezajímal jsem se o to jak..
 Předmět příspěvku: Re: Převinutí střídavého motoru
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:20
Ahoj.
Kdybych chtěl eventuelně motat 11(5+6)x1,4mm D na 12N10P motoru,
tak jsem vykoumal že 6x bude každá druhá , čili ob jednu.
Ví někdo který z nich dělat 6x a který 5x , a proč, nebo to je jedno?
Poznámka: Tohle bych eventuelně motal (bez ohledu na počet závitů ve schematu
[ 120.52 KiB | Zobrazeno 7652 krát ]
Poznámka: tohle je 11(5+6)x1,5mm D , ALIGN 700
[ 66.59 KiB | Zobrazeno 7652 krát ]
Frsky X10S Carbon
Naposledy upravil krtek2k dne ned 08.12.2013 14:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:24
krtek2k píše:
Ahoj.
Kdybych chtěl eventuelně motat 11(5+6)x1,4mm D ,
A to by byl problém namotat 2x 5 a půl? Přejít na další pólový nástavec v polovině závitu tedy na opačném konci statoru?
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 14:31
Já nevím jakej by to byl problém. To mi řekni ty. Končil bych tu dvojici vedle sebe zase nahoře? Nebo by mi to vyšlo dole? Nebo to je jedno? EDIT: už je mi jasný že bude končit nahoře
Nebude tam ta půltá otočka zbytečně sama a neúčinná? Nebo to je taky jedno?
Já to samozřejmě zkusím nejdřív s obyč drátem, abych věděl i dýlku drátu dopředu. Zatím jen teoretizuju a sbírám vědomosti. Tak sem s nima :)
Frsky X10S Carbon
Naposledy upravil krtek2k dne pon 09.12.2013 10:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 15:23
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 10:38
Tady je stránka , kde za tučnej poplatek motor převinou.
http://slowflyworld.de/product_info.php?products_id=8
11 otoček tam u některých motorů je, ale podle fotek tam nikde půltou otočku nedělají. Dokáže mi někdo vysvětli jestli tam nebude ta půltá otočka zbytečně sama a neúčinná? Nebo je to jedno?
Frsky X10S Carbon
Naposledy upravil krtek2k dne pon 09.12.2013 10:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 10:53
Stejně je půltá votočka blbost. Protože ten druhej pólovej nástavec se motá na druhou stranu , takže když začnu půltou otočku , stejně musím zpátky po tom prvním nástavci abych mohl začít motat druhej na drouhou stranu, takže stejně první bude 6x. Můj původní dotaz zněl , zda 6x udělat první pólovej nástavec drátu v cestě , nebo ten druhej , nebo to je jedno?
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 11:23
Nemotáš půl otáčky, to je blbost...
ty závity se počítají tak že pokud chceš lichý počet tak na jeden natočíš 6 a na ten další stejným drátem 5 otoček.
celkem tedy 11Z
kapito :lol:
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 11:49
krtek2k píše:
...... zda 6x udělat první pólovej nástavec drátu v cestě , nebo ten druhej , nebo to je jedno?
Je to jedno. Motor nijak nepozná číslování pólů, je mu to jedno.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 11:54
Takže vezmu drát , 6x ten první pak 5x ten druhej na druhou stranu. Pak vezmu druhej drát 6x ten třetí a 5x ten čtvrtej. Pak vezmu třetí drát 6x pátej - 5x šestej. Vytáhnu první drát namotám 6x sedmej nástavec, 5x osmej. atd. až budu mít hotovej dvanáctej. Spojim vždycky dva konce podle návodu a hotovo :) Snad už zítra drát dorazí! :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 12:03
Pokud převíjíš stříďák tak si napřed musíš spočítat kolik mě závitů na jedné cívce. Pak zjistíš jakým drátem navíjet. Jedná se vpodstatě jen o průměr drátu.
Začneš tím že si označíš cívky. Jednu cívku si zvolíš kde začneš od té si označíš cívku 1,4,7. To bude první vinutí třeba A
Pak uděláš druhé vinutí B a to jsou cívky 2,5,8
A vinutí C cívky 3,6,9
Navíjet začneš tak že vezmeš dostatečně dlouhý drát a jeden konec si podržíš a navineš na první cívku počet závitů který máš. Třeba 5 závitů Pak tím samým drátem navineš na cívku 4 dalších 5 závitů a na cívku 7 navineš posledních 5 závitů. Stejně navineš vinuti B. C.
Konce které ti zůstanou na vinutí 123 sletuješ dohromady a zaizoluješ.
Konce na vinutí 789 ti zůstanou volné a přiletuješ k nim vodiče k regulátoru
Tohle je zapojení do hvězdy.
Takhle jsem převíjel motory před hodně roky. Dneska už to ztrácí význam pří cenách elektromotorů.
Doufám že je to dost názorné.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 13:12
Super návod.
Ale hvězdu dělat nebudu. Schema jak to navinu jsem tu dával, je to obrázek o něco vejš.
Motor který budu vinout je z číny
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25678
za 1/4ceny značkových motorů
http://www.fast-lad.co.uk/store/hkiii-4 ... 14440.html
a za 1/10ceny špičkových motorů
http://www.fast-lad.co.uk/store/kontron ... 24297.html
A vzhledem k tomu , že při rozmotávání tam bylo 8x6 a 4x5 smyček (což je špatně)
a místama bylo navinuto opravdu chaoticky...
= takže pečlivým navinutím motoru by one wire DELTA získám motor téměř špičkový za cenu úplně směšnou a k tomu samozřejmě pár hodin piplačky.
Výsledek za to určitě stát bude.
Frsky X10S Carbon
Uživatelé procházející toto fórum: Kuta33, pepin a 17 návštevníků
