BambiSpP
Napsal: čtv 09.01.2014 15:49 |
Registrován: 9.12.2010 Příspěvky: 306 Bydliště: Spálené Poříčí
Čau chlapi, chtěl bych jse pozeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s touto nabíječkou http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html dost nad ní přemýšlím tak by jse hodilo nějaké info.Díky Bambi
_________________ Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
Nakadah
Napsal: čtv 09.01.2014 17:12 |
Kup ji a tady na manii budes asi prvni kdo ji ma.
300W vykon, maximalne 20A, 1-6S LiPol. Vybijeni interni 20W, externi nevim. Mereni vnitrniho odporu baterii (clanku). USB port je funkcni a komunikuje s LogView. Prijde mi to jako takova kopie iChargeru 206B. Za 65$ je to zajimave. Nak
robotmz
Napsal: čtv 09.01.2014 17:46 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 23.10.2007 Příspěvky: 3341 Bydliště: Čadca, SK
ak to bude tak kvalitné ako acccucel 6 tak je to vážny konkurent i-chargera. - len či sa to nebude niekedy fakt správať ako atómový reaktor po poruche , ale vypadá super.
bonis
Napsal: stř 12.03.2014 7:03 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Zkusil už někdo tento nabíječ? Potřebuji ještě jeden další k mé 4010DUO a 206b je ideální kandidát. Pokud by byl Reaktor kvalitativně na stejné úrovni, za poloviční cenu není co řešit. Ale nějak nevidim nikde reálné zkušenosti z provozu. Díky Martin
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
Napsal: stř 12.03.2014 11:56 |
robotmz píše: ak to bude tak kvalitné ako acccucel 6 ... tak to myslim iChargera neohrozi...
mclei
Napsal: úte 06.05.2014 21:29 |
Mám ji, ale chová se nějak divně. Ukazuje na displeji vyšší napětí než ve skutečnosti je, ale vypíná správně. Tj. např. v nastavení je že se má vypnout při 12.6V a vesele na displeji ukazuje 12.69V. Myslel jsem teda že je potřeba nějak zkalibrovat, ale když měřím napětí voltmetrem tak je skutečné 12.6. Takže to vypadá že ho jen špatně zobrazuje, ale interně počítá se správným a správně vypne. Accucell 6 mi tohle nikdy nedělala.
Podobně při měření vnitřního odporu, ale to nevím jestli není z principu. Když nepřipojím balanční konektor, tak změří celkový odpor třeba 20m, ale když připojím balanční konektor tak ukáže jednotlivé články třeba 3,4,3 a součet 10m na té samé baterce.
Jinak mě těší, že můžu nabíjet větším proudem než tou accucelkou.
slowake
Napsal: čtv 19.02.2015 9:07 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
Ahojte nemate niekto manual na tuto nabijacku? Oskenovany? Je to sice klon iCharger 206B, ale pred kupou by nezaskodilo si preverit vsetky jeho moznosti. Popripade nejake skusenosti? Vdaka
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Napsal: čtv 19.02.2015 9:17 |
slowake
Napsal: čtv 19.02.2015 11:06 |
Je celkom isté, že tento jednovýstupový nabíjač má tie isté možnosti, ako ten s dvomi výstupmi? Môže to niekto potvrdiť na 100%? Nabíjače s dvomi výstupmi majú aj iné funkcie ako napr. rozdelenie výkonu medzi výstupy.
JosefSvejk
Napsal: čtv 19.02.2015 11:19 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
mclei píše: Mám ji, ale chová se nějak divně. Ukazuje na displeji vyšší napětí než ve skutečnosti je, ale vypíná správně. Tj. např. v nastavení je že se má vypnout při 12.6V a vesele na displeji ukazuje 12.69V. Myslel jsem teda že je potřeba nějak zkalibrovat, ale když měřím napětí voltmetrem tak je skutečné 12.6. Takže to vypadá že ho jen špatně zobrazuje, ale interně počítá se správným a správně vypne. Accucell 6 mi tohle nikdy nedělala.
Jinak mě těší, že můžu nabíjet větším proudem než tou accucelkou. Musíš trošku přemýšlet . Pokud je na svorkách akumulátoru 12,6V (měřeno přes balanční konektor), může být napětí na svorkách nabíječky 12,69V, protože ta desetina je úbytek napětí na kabelech a konektorech (teče tam jakýsi proud). A problém s měřením vnitřního odporu je něco podobného - jednou měříš přes nabíjecí kabely s konektory, podruhé měříš přes balanční kabely. A tím vznikne rozdíl.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: čtv 19.02.2015 13:35 |
slowake píše: .... Nabíjače s dvomi výstupmi majú aj iné funkcie ako napr. rozdelenie výkonu medzi výstupy. Podle toho popisu to jsou 2 nezávislé nabíječky v jedné krabici. Na 100% to není ale dá se to z toho vyčíst. O nějakém přelévání výkonu mezi výstupy tam není ani čárka. http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 368&page=1 tohle jsi prošel?
slowake
Napsal: čtv 19.02.2015 15:11 |
jyrry píše: Podle toho popisu to jsou 2 nezávislé nabíječky v jedné krabici. Na 100% to není ale dá se to z toho vyčíst. O nějakém přelévání výkonu mezi výstupy tam není ani čárka. http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 368&page=1 tohle jsi prošel? No pravdaže, ale som už na to zabudol. Takže definitívne Reaktor 2x300W sú dve nezávislé 300W nabíjačky v jednej krabici. Ale POZOR. Nemá to vyvedené USB porty, ani meranie teploty. Hoci podľa toho linku na RCGroups, na doskách sú na USB pripravené ISP 3-pinové konektory s roztečou 1,25 mm. Osadenie je zatiaľ neznáme. Snáď časom. Software tam porovnávajú napr. s Thunder 1030, ku ktorému je manuál. A to je to isté, ako iCharger 206B. Takže objednávam Vďaka
Přílohy: |
IMG_1052.JPG [ 66.83 KiB | Zobrazeno 13354 krát ]
mclei
Napsal: čtv 19.02.2015 22:54 |
JosefSvejk píše: Musíš trošku přemýšlet . Pokud je na svorkách akumulátoru 12,6V (měřeno přes balanční konektor), může být napětí na svorkách nabíječky 12,69V, protože ta desetina je úbytek napětí na kabelech a konektorech (teče tam jakýsi proud). A problém s měřením vnitřního odporu je něco podobného - jednou měříš přes nabíjecí kabely s konektory, podruhé měříš přes balanční kabely. A tím vznikne rozdíl. Jak jsem napsal, druhá nabíječka mi tohle nedělá. Navíc napětí měřím na silových konektorech. Jinak jsem ale s touhle nabíječkou max. spokojen. Má super účinnost, při nabíjení se mi větrák ještě nespustil a je studená. Větrák se spustí jen při vybíjení. Rekuperační vybíjení velkýma proudama do autobaterky jsem ještě nezkoušel.
slowake
Napsal: pon 16.03.2015 16:50 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
