Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 83 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Prvý EDF model
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 18:10
Ahojte.
Doteraz som lietal vetrone a hornoplošníky + akrobata Yak 55 Rc Factory
Modely čo som lietal: Beta 1400, easystar 2, gama 2100, Radian pro, fox 1800 s Dualsky 280W motorom, twinstar, minimag, cesna 480, funcub , krátkodobo F4U Corsair UM, Sky 500.
Teraz zvažujem vyskúšať EDF model. Ide mi o to, aký by bol vhodný ako prvý EDF, na zoznámenie. Najprv som uvažoval nad T-45 Goshawk z HK, ale v EU sklade nieje skladom, z Chiny ho objednavat nechcem.
U nás v SR mi udreli do očí tieto dva:
Hawk RA Nano-Jet
http://modelhobby.sk/rc-lietadla/modely ... no-jet-arf
a
BK Interceptor Jet
http://modelhobby.sk/rc-lietadla/modely ... m-3x-11795
Hľadám niečo v primeranej cene (do tých 130-140 Eur).
Boli by tie EDF vhodné ako prvý EDF model (jeden z nich)? Hawk RA alebo ten interceptor?
Ďakujem za rady.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
 Předmět příspěvku: Re: Prvý EDF model
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:09
Obrázky: 8
Vzal bych spíš toho Interceptora, má větší rozpětí a jakousi tříosou stabilizaci. Ten Hawk je hezčí, ale je to prcek. Já mám ve stejném rozměru AMX a občas je problém s orientací ve vzduchu. Jinak leta paradne, jen na výškovku (delta mix). Viz. Moje galerie.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:13
neplánujem s ním lietať naďaleko. Ide skôr len o spestrenie leteckého parku o EDF. A trafiť niečo vhodné na začiatok, by som chcel. Aby to nebolo 5 sekúnd letu a 3 hodiny opravovania :-) A čo odporúčate skôr - s podvozkom či bez (hod z ruky)??
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:20
Obrázky: 8
Malý jet je asi lepší bez podvozku. AMX se mi hází dobře, předtím jsem měl Albatrosa a tam to byl trochu boj... Musel jsem ho házet spodem a ta úspěšnost nebyla valna. :D
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:25
nazdar,
mam podobne skusenosti s lietanim ako ty, no mozno si lietal s viacerymi modelmi ale rovnaka obtiaznost a nedavno som si kupil toto:
http://www.hangar2.cz/katalog.php?text=&kat=33&akce=najdi&page=&detail=27330
lieta skvelo :o stale ma udivuje, mal som aj jednu havariu:
https://www.youtube.com/watch?v=UxkJcF4yJDk
nic hrozne sa mu nestalo a lietam dalej...
ten podvozok mi pride zbytocny, je to taka paradicka naviac... teraz uz pozeram po silnejsich motoroch do toho... :)
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:30
Obrázky: 8
opisk píše:
nazdar,
To vypadá zajímavě. Při te váze a s 50mm EDF to ale asi nebude žádný dravec, nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:31
ten model poznam z portalov (aspon sa mi zda, ze to bol on). Ale mne sa viac lubia real modely - stihačky EDF. Preto som pozeral po tom goshawk-ovi, ale na EU sklade HK nieje skladom :-( . Preto hladam nieco ine vhodne na naučenie- zacvik s EDF.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:34
Citace:
sak pozri video... :)
kazdy kto to vidi na letisku sa divy ze co to je za stihacku... :) stupa krasne skoro kolmo... onedlho asi kupim nieco silnejsie ale na naucenie a po prechode z nejakej gamy alebo pioneera je to raketa... :)
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 19:56
Hoši, to je ale větroň, to nemá se stíhačkou nic společnýho, tedy kromě toho pohonu :wink:
Jinak obojí, co jsi vybral bude lítat dobře, ale všechny tyhle malý mouchy létají velmi briskně :D
Chce to opravdu HODIT jak cihlu do výlohy!
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 20:03
a nieje možné k nim prirobiť aj podvozok prípadne a štartovať zo zeme?
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 20:22
Ta padesátka by to asi neutáhla, tak si pořiď EDF 64, ty mají kola všechny.
Ale zase, stíhačka s kolama venku :roll: . No, je to na uvážení každého, já to třeba nesnáším,
ale pokud ti to nevadí, tak 64 je řešení.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 20:34
FilipV, dakujem za typ a za radu. Ta stihacka edf je dokonca aj skladom v NL.
Ide mi o to, že sa bojim, že pri hode z ruky ho nevyhodim dostatocne rychlo a padne. Po zemi ho mozem nechat ist dlho a az potom vystartovat, ked uz bude rychlost.
Bojim sa trochu toho hodu z ruky.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 20:40
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Nejsem velký příznivce této kategorie.
Ale sleduji u nás na letišti co funguje.
Důležité je nekupovat nic extra levného.
Mají nevyvážená dmychadla a slabé regulátory co vypínají.
Co jsem viděl co funguje
Ten mne v celku překvapil
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _PNF_.html
Toho to jsem také jako jediného zkusil, sice 4min motorového letu ale funguje
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... O_PNF.html
Pak takéhezky létá toto
http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=72497
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 20:50
ktorý z tých modelov by ste odporúčali najviac?
Tie dva čo som písal ja z modelhobby a ten čo navrhol filipv.
Hawk Ra Nano
Bkinterceptor
Alpha Jet EDF
FilipV, čo sa ti nelúbi na stíhačke s kolami venku?
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2014 21:37
Stíhačka má zatahovací podvozek, když s ní lítáš a koukáš na kola venku, vypadá to, jak před
přistáním, fuj :lol: . Pokud se bojíš házení, zkus to s tím podvozkem, sundat ho potom můžeš vždycky.
Nic z těchto letadel nelítá špatně, dal jsem ti ten Alpha Jet jen jako příklad, ale všechny tyhle
pěnovky lítaj. Je to na tobě, co si vybereš. Já 64 nemám ani jednu, mám dvě 50, Sabre s Vasafanem,
to jde skoro pokládat do vzduchu, díky výkonu, Albíka na 4S s 10ti listem Dr Mad ten je hodně pomlácenej
protože se háže fakt špatně, ale pak letí super.70 Albíka laminát, ten se hodit nedá, startuju z katapultu, a dvě
devadesátky, ty mají zatahovák.
