Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bae Hawk
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 19:09
Ddano, myslím, že to docela pojede, ale bude to strašně topit. Baterku 2.7 ah budeš mít tak na 3-4 minuty podle plynu. Sedmdesátku je lepší lítat na 4, ideálně 6S s motorem s nižším kV a tím pádem se dostaneš třeba na 40A při 1,5-1,6 kg tahu. Při nižším napětí spoustu energie protopíš. To že ten motor shoří je moje domněnka, protože půjdeš za hranici únosnosti, ale třeba se pletu a mají to kluci čínský předimenzovaný a ty budeš moc spokojený :D .
Osobně bych tam sekl tento motor na 4S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 29mm_.html
potom by celý pohon pracoval při únosném odběru a teplotách, pokud chcete šetřit.
Ale lítám i EDF50 na 4S. Byl jsem jako vy, zdály se mi těžký baterky s více články a nenechal jsem si poradit.
A ty pohony s malým napětím opravdu strašně topí :lol:
A stejně máš kola venku, takže tě budou brzdit, stíhačka musí mít zatahovák, nebo bez kol :wink:
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 21:04
V pohode, necham sa prekvapit. Uz som ti napisal, ze 4S/ 2200mAh je na to tazke a 6S/ 1200mAh z heliny tam nechcem davat. Ono to ero nejako lieta aj teraz s 3700kV outrunnerom a 3S/ 2200mAh, ale je to utrpenie... Je pravda, ze som asi trochu zhyckany z ostatnych poletuchov, co mam: ale zase su to bud akrobaty alebo heliny. Ked tomu dam plny knedlik, tak to ero na jeden a pol metri zdvihnem zo zeme. BaeHawk som minuly tyzden pri starte zapichol vedla cesty, lebo mi nestacilo ani 20m, aby som ho zdvihol :D
Jasne, je to duchadlo, tak to tak beriem. Jedine, preco som do toho zacal vrtat je, ze to duchadlo, co tam mam teraz je plast nerad by som, aby mi ho ten motor roztopil a vyletel z era :lol: Tak sa nadejam, ze to hlinikove duchadlo ( s inrunnerom) bude lepsie znasat trochu vyssie teploty. Podam spravu, ako to dopadlo.
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 1:54
Taky jsem zvědav
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 13:29
Tak jsem si to o těch motorech přečetl a mrknul jsem se na ty inrunery ale nevím si rady hlavně bych chtěl motor který by byl na tři i čtyři články,něco jsem vybral ale kdyby mi někdo poradil který by byl nejvhodnější.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2028-47-15
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=380l
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=B28-57
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h=S%202858
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2014 18:11
pasoval by na tento model (bae-hawk, t45-goshawk) tento podvozok?
http://www.rcsvet.sk/product/sk/Podvozo ... 1-Spitfire
alebo
http://www.rcsvet.sk/product/sk/HE-162- ... r-podvozok
Prípadne, aký podvozok tam použiť, ak nieje originálny?
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 15:04
Já mám toto-http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11300__7075_Alloy_Shock_Absorbing_Strut_Set.html
[ 62.95 KiB | Zobrazeno 2327 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 15:17
Nie su tie kolieska trocha male? Ale inak su pekne, aj ten kus olova na ocase :D
BTW ten moj lieta nejako takto:
Naposledy upravil ddano007 dne ned 19.01.2014 12:16, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 21:51
Já myslím že jsou akorát jsou stejného rozměru jako origoš.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 22:40
Ryko píše:
Nejde mi nejak načítať tá stránka. Ten podvozok je zaťahovací?
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2014 22:55
Ne jen odpruzeny jsou u něho dva druhy pružin a jsou z duralu, najdeš to na hk 15 $ celá sada
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 11:36
Ryko, vies mi poslať obrázok toho predného kolečka, detailnejšie, ako si ho uchytil aby "aj neičo vydržalo"? Tie predne kolecka mi nepridu moc spolahlive. Mal som na cessne 480 predné kolečko a vydržalo 1 pristátie. Ak by bolo možno odfotiť aj z vnútra aj z vonku, ako si ho spravil.
Podarilo sa mi otvoriť tú tvoju stránku z HK. Tie kolečká - podvozok je momentálne vypredaný, -10 stav v sklade.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 12:48
Ty kola při nárazu uhnou trochu dozadu takže se to nechová jako klasická rovná noha která se hned ohne.Jinak jsem je viděl i na ebay.
[ 59.15 KiB | Zobrazeno 2243 krát ]
[ 64.13 KiB | Zobrazeno 2243 krát ]
[ 75.56 KiB | Zobrazeno 2243 krát ]
[ 67.57 KiB | Zobrazeno 2243 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 12:52
dakujem za fotky, skusim ich na e-bay pozret.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 13:06
ddano007 píše:
[youtube]http://youtu.be/s-zgQmnTX04[/youtube]
Pěkně ti to lítá a to tam už máš tu novou turbínu?
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 17:30
Obrázky: 2
Ach ty vibrace... :)
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
