JosefSvejk
Napsal: ned 26.01.2014 21:42 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A myslíš, že ten stroj má kameru srovnatelnou s GoPro? Můžeš si na svou kopteru osadit jakoukoliv kameru a nebudeš omezený jediným typem. HD kamer existují mraky.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Václav Procházka
Napsal: ned 26.01.2014 22:21 |
michal78 píše: Jasně, Gopro to určitě není. Líbí se mi kamerka Mobius Actioncam za 2 tis. + FPV minimálně další 2 tis. + monitor taky kolem 2 tis. To jsem na šesti tisících. 13-6= 7 tis. za Phantoma asi neseženu. Pokud někdo nabídne, tak ho beru Komplexní tovární věci nemám moc rád. Je to jako domácí kino vše v jednom. Já raději Hi-tec z dílů, které si poskládám, dle vlastního výběru.
michal78
Napsal: úte 28.01.2014 10:41 |
Tak zatím to vypadá, že tento stroj nikdo z Rcmanie nemá. Zajímá mě, jestli je v přenosu videa na telefon nějaké zpoždění, u Visionu to vypadá, že skoro vůbec, ale na FC40 jsem žádné videa nenašel. Dosah wifi přenosu 100m je taky nicmoc a to kdo ví jestli vůbec.
pepavich
Napsal: stř 29.01.2014 13:17 |
Registrován: 3.12.2011 Příspěvky: 143 Bydliště: Hradec Králové
Je třeba počítat s tím, že FC40 (a Vision) mají přenos hlavně pro kontrolu obrazu, který fotíte (natáčíte) a proto tam mírné zpoždění existuje (někdy je, někdy není, někdy je i u plnohodnotných FPV souprav). Na 100 m už není Phantom na obloze skoro vidět a z důvodu, že to není zcela plnohodnotné FPV, tak těch 100 m dosahu zcela stačí. Navíc, jelikož jede řízení na 5,8 GHz, je to stejně jen na přímou viditelnost a ne na to, si zalétnout někam do zástavby, kde už Phantoma neuvidíte (k čemuž je stejně potřeba i oprávnění od UCL). Na druhou stranu za ty peníze je to na vyblbnutí dost dobrej stroj.
off
Napsal: úte 04.03.2014 15:25 |
texmur píše: protože se zde objevil další "ulétlý" phantom (kolegu lituji...) napadlo mě že přesně nevím jak se zachová NAZA v těchto situacích:
1. při chybně vypnutém RC vysílači při zapínání coptera se zapíše aktuální pozice nebo hrozí riziko že odlétne na poslední zapsanou? Každý nový start si taky nově zanamenává pozici. Takže dokud není zaznamenaná nová pozice, nemá žádný home point a žádné RTH se neuplatní. Pokud náhodou vypneš vysílačku na zemi, nic se nestane. Pokud motory stojí, neroztočí se. Pokud jsou motory odarmované, budou se točit dál, ale nikam to nepoletí. Pokud pak zapneš vysílačku, zase se řízení chytí. Vše doprovázeno příslušným divokým blikáním. texmur píše: 2. když nejsou satelity a vzlétnu v ATTI a dojde ke ztrátě signálu s RC - vrací se na poslední zapsanou GPS pozici nebo přistává? Pokud vypneš vysílačku za letu a nemáš locknutou pozici, přistane na místě. RTH se neuplatní - není kam, žádná předchozí pozice se neukládá. Dtto, pokud je aktivní ATTI mód - jen přistane, bez ohledu na to, zda byla pozice při startu locknutá. texmur píše: 3. jak často dělat kalibraci kompasu? Je nezbytná před každým startem když létám ve stejné oblasti? V zásadě se dělat "nemusí", ale je vysoce doporučená aspoň před prvním letem na novém místě. Bez jejího provedení NEMUSÍ (zcela reálně - opakovaně ověřeno) fungovat IOC, aniž bys to nějak předem poznal. texmur píše: 4. čím je definován "kurz phantoma" který je využíván v režimu CL? (Funkci CL rozumím ale nejsem si jistý jestli rozumím čím je definován kurz) Kurs je definovaný směrem čumáku 30 sekund po připojení baterky. tj. tak, kam směruje čumák NA ZEMI. Ve vzduchu tak, že nastavíš čumák žádaným směrem a 3-5x přecvakneš přepínač IOC mezi polohami OFF a CL.
texmur
Napsal: úte 04.03.2014 17:46 |
to off: děkuji za polopatické vysvětlení. Myslel jsem že může zůstat zapsaná GPS pozice z předchozího startu - diskutovalo se to zde v souvislosti s ulítnutím ptáka
_________________ Phantom 4, ipad air2 cellular, tracker RF V16
off
Napsal: úte 04.03.2014 21:33 |
texmur píše: to off: děkuji za polopatické vysvětlení. Myslel jsem že může zůstat zapsaná GPS pozice z předchozího startu - diskutovalo se to zde v souvislosti s ulítnutím ptáka Je to elektronickej mozeček, těžko říct, že by se něco NEMOHLO stát... ale nemělo by to tak být...
SAT-HOFMAN
Napsal: stř 05.03.2014 0:17 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 221 Bydliště: Svoboda nad Úpou
Takto dopadne chybný záznam startovací pozice při nedodržení správného postupu při vzletu. Rychlý start bez dokonalého uložení home pointu, který vyžaduje trošku času, nespěchat na vzlet a motory odarmovat až po dokonalém uložení home pointu! Pak je snadné obvinit řídící jednotku z chyby, za toto si může pilot sám nedodržením správného postupu při vzletu. Je jasné, jak dopadne copter při aktivaci Go-Home během letu prostě frnkne. Údaje z letového zapisovače iOSD MARKII při testech, které jsem prováděl v loňském roce. Snad to někomu pomůže.
Přílohy: |
1celek.jpg [ 147.73 KiB | Zobrazeno 22037 krát ]
2přiblížení.jpg [ 143.62 KiB | Zobrazeno 22037 krát ]
3detail.jpg [ 134.41 KiB | Zobrazeno 22037 krát ]
filmarik123
Napsal: stř 05.03.2014 0:18 |
k tomu elektronickemu mozecku.... Ak nieje failsave nastaveny na RTH ,ale iba na priamo pristat bez navratu, mohlo by to teoreticky zabranit flyaway? Lebo tusim skutocne uletenie ( rozne chyby zacinajucich "lietacov" neratam ), sa deje pri zblbnuti s aktivovanim RTH....
_________________ P2, Antigravity, H3-2D, R7003 , 14SG
gardenroute
Napsal: stř 05.03.2014 10:06 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Špatně udělaný/neudělaný GPS lock se projeví nejen při použití RTH po FailSafe, ale také se při použití IOC/HomeLock, kde se nebude letadlo vracet na Home pozici po přitažení kniplu k sobě (začne se tedy chovat podivně a zdánlivě neposlouchá, stoupá a klesá), proto si myslím, že nejvíce uživatelé chybují při nesprávně či nechtěně použitém IOC. Proto by si měl IOC na své Tx aktivovat opravdu jen zkušenější pilot, který je s použitím IOC dobře obeznámen a funkci perfektně chápe. IOC může být velmi dobrý sluha, ale také špatný pán
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
proky
Napsal: stř 05.03.2014 14:04 |
Kdyz to tak ctu, zasadni chybou bylo asi neudelani domaci pozice. Vzhledem k tomu, ze jsem nemel "ambice na delsi let" a chtel jsem letat jen na zahrade (na dosah), tak jsem to preskocil. Provedl jsem pouze kalibraci kompasu. Pouceni pomerne drahe . Zarizeni zatim nenalezeno, presto ze asi pristalo ve meste...
off
Napsal: stř 05.03.2014 15:00 |
SAT-HOFMAN píše: Takto dopadne chybný záznam startovací pozice při nedodržení správného postupu při vzletu. Rychlý start bez dokonalého uložení home pointu, který vyžaduje trošku času, nespěchat na vzlet a motory odarmovat až po dokonalém uložení home pointu! Pak je snadné obvinit řídící jednotku z chyby, za toto si může pilot sám nedodržením správného postupu při vzletu. Je jasné, jak dopadne copter při aktivaci Go-Home během letu prostě frnkne. Údaje z letového zapisovače iOSD MARKII při testech, které jsem prováděl v loňském roce. Snad to někomu pomůže. Stejně je mi divné, jak jde udělat špatné uložení Home Pointu. Home point by se buď uložit měl, a nebo neměl. Ale kde se vezme "špatný"? Jasně, GPS občas vlivem různých odrazů vyrábí "odskoky", ale to by musel bejt echt pech, aby poloha odskočila zrovinka tak, aby ty souřadnice byly korektní... mě to prostě nehraje a na špatně uložený HomePoint moc nevěřím. Jak tohle přesně proběhlo? Kde je vlastně začátek a kde konec? Kterým směrem foukal vítr?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
