bonis
Napsal: ned 23.03.2014 19:26 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Zkusil bych MSC, s tou asi neprohloupis. Jinak origo Align je prekvapive dobra. Ja pouzivam EDGE, KBDD, nebo KOK. Po takovych ale asi sahej teprve, pokud neco nebude tak jak ma, cenove uz jsou krapet jinde. Tu RJX litas na 450? Jsi tam sni spokojen? Pokud Ti funguje tam, mela by slusne poslouzit i na 550. To se uvidi, jelikoz pak uz je to jen o pocitech z letani. Ale ty serva jsou hlavne o bezpecnosti. Lamaci paky nevim, ja nepadam (vyjmecne) takze paky beru naopak co nejpevnejsi, vetsino duralove, nebo pevne plastove.
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
ZAPLIK
Napsal: ned 23.03.2014 19:54 |
[quote="ddano007"]to ZAPLIK: Super, diky za foto. Aku mas vrtulku, 95mm? A baterku? Ten setovy KDS motor si skusal, alebo si to rovno osadil s Turnigy?
Vrtulka 95mm z Hobbykingu. Baterka Turnigy 6S 5000mAh 40C. Setový motor KDS jsem při laborování s elektronikou vyměnil za Turnigy. S aktuálním osazením spokojenost. Jen ještě vrtulkové servo bude vyměněno za SAVOX SH-1290MG
_________________ KDS 550 MSH Brain Dx 7
ddano007
Napsal: ned 23.03.2014 22:52 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
bonis píše: Pak ještě můžeš zkusit vychytat někoho, kdo koupil Combo od Alignu a zbavuje se DS 610 (620, 650, 655,...) serv. Budou nový, nepoužitý a v čechách jdou tak za 3000,- až 3500,- Všechny zmíněný Aligny lítám bez sebemenšího zádrhele a většina z nich byla koupená už jetá. Toz spytam sa este takto: cyklika DS610 + vrtulka DS650, moze byt? Lebo ked pozeram parametre tych Alignov, tak DS610 maju pri 6V nejakych 12kg/0.08s ( DS620 je sice o milisekundu rychlejsia, ale ma len 10kg). DS650 ma pri 6V 5kg/ 0.048s, co verim, ze utiahne vrtulku. Ale tie RJX ci Turnigy na cykliku mali 20-30kg...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
seltino
Napsal: ned 23.03.2014 22:59 |
Blog: Zobrazit blog (7)
Na těch limitních 6V ty serva asi používat nebudeš, takže reálná síla bude menší... Každopádně 10kg tah na cykliku je na 550tku více než dostačující
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
ddano007
Napsal: ned 23.03.2014 23:09 |
Pockaj, nebudem, alebo nemal by som? Lebo BEC ma moznost 6V na vystupe, toz by som to pouzil - pokial to serva dovolia, a 6V maju pisanych... Ci ich znesu, tot vopros...
seltino
Napsal: ned 23.03.2014 23:42 |
Nedoporučoval bych napájet serva maximálním napětím co snesou, nechat něco pracovat na limitu asi nebude už úplně OK. Věř že pokud to budeš napájet třeba 5,1V tak ten rozdíl v rychlosti a tahu u serv v letu stejně nepoznáš
Ahrimane
Napsal: ned 23.03.2014 23:58 |
Ja mám Align 610 na Gaui X7 a stíhajú (aj keď to už nie je žiadna sláva). Na vrtulke mám Futabu S9256 s ťahom 3,4kg a stíha. A napájam to z JIVU na 5,6V. Mal som ich aj na Logu 500SE (600 listy), tam stačili s prehľadom. Takže kombinácia DS610 + DS650 na 5,5V je plne vyhovujúca. Akurát by som Ti doporučil na 6S 550 listy, keď som na 6S lietal so 600, tak sa aj napriek nízkej hmotnosti Loga motor pri Tic-Tocu dusil a baterka trpela. Ale to možno bolo zlým prevodom....
bonis
Napsal: pon 24.03.2014 7:29 |
Tady se rozchazime v nazorech. Ja je pouzivam dokonce na vic nez 6V. V 700 heli mam z reglu 6V, na 550 to samy a na 50ce spalovaku mam 2SLiFe naprimo, coz je tesne po nabiti az 7,2 V. Take se mi do toho nechtelo, ale spousta lidi, hodne zkusenejsich nez ja, mi to potvrdilo. V tomhle zapojeni, kdy je tam realne asi 6,4V to funguje bezproblemu. Cely tenhle problem jsem resil tady na foru, jen ted nevim v jakem vlakne.
Jinak 610 na cyklice a 650 n vrtulku mam a ne jen ja, v 700ce a stacej s prehledem i na moji akrobacii. Takze kdyz pises, ze jen tak poletujes, budou stihat 100%.
ddano007
Napsal: pon 24.03.2014 9:09 |
Tak som sa snazil zistit, co je to tic-toc, ale uz som vo firme a tu nam video nejde... ale uz len ten nazov vo mne budi hrozu, toz to urcite nelietam ani nebudem Ale vazne: som vam vsetkym velmi vdacny, ze ste mali trpezlivost to tu po mne citat aj za vase rady. Takze oproti mojmu povodnemu zoznamu pojdu na cykliku 610 a na ocas 650. Cyklika pojde na 6V ( pozrel som, ze origo dava Align do comba Talon90, ktory ma 6V na vystupe, ak som to spravne pochopil). Na cykliku skusim tie lamacie packy od Ahrimane. Ocas + RX + FBL pojdu na 5.7V. Listie budem riesit ku koncu - co odhadujem tak na jesen, dufam ze tento rok Este raz velka vdaka, vela som sa z vasich odpovedi naucil.
jaroslav.falcon
Napsal: pon 24.03.2014 13:16 |
Ahoj ddano007,
sleduji toto téma, protože jsem plánoval něco jako ty. Když vezmu tebou navrhované komponenty a sečtu cenu bez poštovného jsem někde cca 510USD což je 10600kč, v tom není poštovné a případné DPH. Když kouknu v čechách na TREXE550 tak je něco přes 15 000 Kč a mám to se zárukou.
Není to jednodušší cesta ?
ddano007
Napsal: pon 24.03.2014 13:39 |
Ahoj, mozno ano, ale co uz so mnou
jaroslav.falcon
Napsal: pon 24.03.2014 13:51 |
asi v tuto chvíli už nic už jsi objednal. Spíš co tě vedlo k tomu rozhodnutí, nebo jsi si nedělal porovnání ?
ddano007
Napsal: pon 24.03.2014 14:09 |
a, nechcel som T-rex combo, chcel som si poskladat nejake DFC podla seba. b, t-rex vs Innova vyhrala Innova c, myslim, ze si pocital zle, ja to dhadujem cca 650$ per bruchibus, vecer to skusim exaktne zratat d, ono by sa dala poskladat aj lacnejsia 550ka - HK550 v padle + nejake serva po 20$... na moje lietanie by to bohate stacilo ale nechcem riskovat, ze to niekomu spadne na hlavu, na 550ku uz pomaly treba zbrojny pas. Ale mas pravdu: ak ti ide o cenu, t-rex bude mozno ( urcite?) lacnejsi.
seltino
Napsal: pon 24.03.2014 14:15 |
Dano, jsi si jistý že DFC je pro tvůj styl lítání ta správná volba? DFC hlavy většinou vyžadují pro let vyšší otáčky, jsou tvrdé a na nícké otáčky se klepou....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
