ddano007
Napsal: pon 24.03.2014 14:24 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Nuz, konstrukcne sa mi DFC paci viac ako FBL o padle nehovoriac. Ze potrebuju vyssie otacky to viem, tipujem, ze tak do mesiaca budem vediet viac, ked konecne preskladam HK na Tarot DFC hlavu + predlzim na 480. Vychadzam z toho, ze vsetko na svete sa da naucit ( okrem 3D lietania ). Takze odpoved je: ano, som si isty. Co neznamena, ze sa nemozem mylit...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
jaroslav.falcon
Napsal: pon 24.03.2014 14:34 |
Také mně doporučovali pokud nechci tvrdé 3D tak ať nechodím do DFC, že klasické bezpádlo je lepší, je měkčí a táhla nejsou u "kamenů" tak na pevno a pro serva je to šetrnější.
jaroslav.falcon
Napsal: pon 24.03.2014 14:37 |
aj 3D se dá naučit, ono zaletět pomalou maketovou zatáčku do prava také není úplná sranda beze změny výšky. teda aspoň pro mně.
ddano007
Napsal: pon 24.03.2014 14:40 |
Nuz, ze dostavaju serva na DFC viac na frak ako pri FBL to viem, aj preto chcem nejake, co by to mohli zniest. Vychadzam z toho, ze na HK450 s DFC sa to nejako naucim a 550ka uz bude brnkacka. Len aby to nebola brnkacka o travu
ddano007
Napsal: úte 25.03.2014 23:14 |
Chlapci, kedze ste ma fcera stresovali s DFC a pretoze mi konecne dosli drziaky tiahla na 480kovy ocas, tak som nahodil na HK450 Tarot DFC hlavu + predlzil heli na 480 + nahodil RJX 360mm listy, zdvihol otacky motora a skusil to dneska preletiet. Moje postrehy oproti FBL: je to stabilnejsie, preciznejsie reaguje na ovladanie, lieta to, samozrejme kratsie ( 8:30 ), skratka dobry simulatok k 550ke
jaroslav.falcon
Napsal: stř 26.03.2014 9:01 |
Jaké jsi měl otáčky na 450 pro normální let a jaké pro 3D a jaké máš teď. o kolik jsi je zvedl?
Jaký je důvod navýšení otáček pro DFC - když je hlava asi pevnější a přesnější ?
Já když porovnával 450 pádlo/bezpadlo tak na bezpádle jsem mohl mít o dost nižší otáčky a vrťas byl stabilní.
ddano007
Napsal: stř 26.03.2014 10:03 |
Mas na mna prilis zakerne otazky jaroslav.falcon píše: Jaké jsi měl otáčky na 450 pro normální let a jaké pro 3D a jaké máš teď. o kolik jsi je zvedl? Otacky som meral dakedy a uz som zabudol A mam jedny otacky, ziadne 3D sa nekona... Pre DFC som zdvihol motor zo 75 na 98 ( rozsah ovladania 0 - 100). jaroslav.falcon píše: Jaký je důvod navýšení otáček pro DFC - když je hlava asi pevnější a přesnější ? DFC - vraj - potrebuje vyssie otacky. Pytaj sa mudrejsich... jaroslav.falcon píše: Já když porovnával 450 pádlo/bezpadlo tak na bezpádle jsem mohl mít o dost nižší otáčky a vrťas byl stabilní. Bezpadlo som nikdy nelietal. Otacky som meral na heli tak rok dozadu, aby som si overil, ci netocim moc a hned som to pustil z hlavy... Tym predchadzajucim elaboratom som len reagoval na seltinovu otazku ohladne DFC z predchadzajucej strany...
ddano007
Napsal: ned 18.05.2014 20:54 |
Chlapci, Innova uz je v krabici na skrini, toz zacinam kompletovat osadenie, momentalne dumam nad regulakom: bud YEP 120A LV (2-6S) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.htmlalebo YEP 150A (2~6S) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html. Motor je Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4956-1100kv, baterka Gens ace 4400mAh 22.2V 35C 6S1P, listy 550 3G Carbon Fiber Blades HD550B. BEC bude tahat RX ( FrSky 8DR) + FBL ( Spirit) + ocasne servo ( DS655 alebo DS650). Podla hesla "cim vacsi, tym lepsi" by som zobral skor ten YEP 150A, lenze ma akurat 6A/ 5.5V BEC - naproti tomu YEP 120A ma az 12A BEC. Toz dajte nejake nazory: nestacilo by tych 6A na - v podstate - len vrtulkove servo?
Naposledy upravil ddano007 dne ned 18.05.2014 22:51, celkově upraveno 1
bonis
Napsal: ned 18.05.2014 22:27 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Nevím, jak moc je YEP povedená kopie YGE. Zatím ho celkem chválej. Co se týče veliksti, napoví Ti tato zkušenost http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=56554&start=195#p1110077V následujících příspěvcích najdeš částečné rozuzlení. Se správně zvolenym převodovym poměrem a pokud za to nebudeš moc rvát, stačí ta 120A. Co se týče toho BECu, neviděl bych to jako zásadní problém. Pokud vemeš tu 150A verzi, přihodíš do heli 4S NiMH. Stačí i malá kapacita, aby to nebylo moc těžké. Spolehlivě Ti to vykryje špičky.
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
ddano007
Napsal: ned 18.05.2014 22:49 |
Vrrrr, to si mi dal... NiMh nieeee, to radsej nejaky hodne velky elyt + keramiku. Takze podla teba by tych 6A na jedno servo mohlo nestacit?
bonis
Napsal: ned 18.05.2014 23:09 |
Odběr paluby u všech mých heli je ve špičkách 10A. Serva mám DS 610 a DS 650.
bonis
Napsal: ned 18.05.2014 23:11 |
Jo počkej, ta budeš napájet cykliku něčim jinym? Z beku jen tu vrtulku? To by pak těch 6A mělo stačit.
ddano007
Napsal: pon 19.05.2014 8:04 |
bonis píše: Jo počkej, ta budeš napájet cykliku něčim jinym? Z beku jen tu vrtulku? To by pak těch 6A mělo stačit. Hej, cykliku bude tahat externy BEC 20A. OK, vdaka, YEP 150 vyhral
bonis
Napsal: pon 19.05.2014 11:19 |
A jen tak mimochodem, proč nebude ten externí BEC tahat všechno? Máš serva cykliky HV a servo vrtulky standart? Nebylo by pak jistější, jednodušší a hlavně bezpečnější to zapojit všechno normálně na HV? Šlo by jen o dokoupení vrtulkového serva. Nebo máš jiné důvody?
ddano007
Napsal: pon 19.05.2014 13:20 |
Nie, nie, akurat len po precitani mnohych vlaken som nadobudol presvedcenie, ze tahat vsetko 20A BEC-om by nemuselo byt prave najspolahlivejsie, toz som sa to rozhodol podelit... Je mi jasne, ze to bude chciet zbastlit nejaky power distributor, ale co uz s nami elektrikarmi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
