Nemám sice Mustanga od ŠADu, ale FW-190 od LM-Modelu, ale mám stejnej motor. (předpokládám, že to je ten EPA Mustang - 84cm rozpětí) Asi bych do toho nedával takhle velkou baterku (a těžkou), mám v něm 1600mAh Zippy a vrtuli APC E 8x6 a umí to stoupat kolmo.
Pokud je to ten co má 110cm, tak bych dal o číslo větší motor...
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
ten větší to je, 110cm,,, a jelikož sem ušetřil něco na na podvozku kerej nemám, tak sem to švihnul do baterek abych si dýl polítal.
se omlouvám za blbou otázku, ale co si mám představit za motor co je o číslo větší ?? výběr motorů je šíleně velikej a eště sem uplně přesně nepobral jak vybrat ten pravej,,,
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Ten motor je pro to celkem slabej. Ono teda teda tenhle Mustang moc rychle nepoletí má moc tlustej profil křídla, ale zato je to hodný a sedá to na minimálce.
Pro porovnání s podobným motorem jsem ho před lety taky měl:
takže jestli dobře chápu, tak tento motor: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html by měl postačovat až dost? lze tedy u něj očekávat kolmé stoupání ?? regl mám 30A takže by mi stačilo jen novej motor a regl ponechat.
nevím proč by mustang měl stoupat kolmo nahoru, to ten reálný neuměl... samozřejmě když je trochu rozjetý, vystřelí nahoru do velkého přemetu bez známky zaváhání :-) Regl bych ovšem posílil, 30A je docela málo, potřebuješ tam navalit alespoň 30A a mít taky trochu rezervu, zvlášť pokud je regl schovaný a chlazení je nedostatečné
Mám ve Spitu 1100mm ( viewtopic.php?f=15&t=61425 ) motor http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html a s vrtulí APC 12/8 to mastilo dost dynamicky při příkonu 400W (regl mám 60A), na léto musím ale dát vrtuli menší, motor je schovaný a hřeje se... Větší hmotnost má příznivý vliv na relaizmus letu, éro dobře "sedí" i za středního větru a při vhodné pilotáži to nemá ten bublinkoidní letový projev s ostrými obraty a s cukáním
tak já ani tak od toho nepožaduju kolmý stoupání, ale spíš abych bez problémů dokázal větší přemet a nemusel sem celou dobu lítat na plnej plyn aby to letělo... no skusim eště párkrát polítat jestli to bude schopný přemet udělat a uvidim co dál. při prvnim letu sem nechtěl moc machrovat abych si to hnedka nerozmlátil.
No jak se tu píše ze začátku,díky tlustému profilu z toho stíhačka nebude.250W motor stačí,měl jsem v něm motor Mig 2836 -220w,vrtule 9x6,baterky 3S1500mAh,to kvůli váze.Na plnej plyn lety kolem 9 minut,jinak běžně 13-14 minut.Bohužel už není,tohle hrubé epp hrozně rychle měkne,vydržel 3 sezony.Ale přemýšlím nad ním znova,a se stejným pohonem.Uměl i kolmo nahoru s těmi 220watty .Tady je videjko:
Jinak u nás jich lítalo 5ks,s baterkama i 3S2200mAh.Ale doba letu se o moc kolegům neprodloužila.Větší váha,silnější-těžší motor znamená na druhou stranu zase větší spotřebu.Lepší je šetřt na váze,baterka 1500-1600mAh je ideální.A mustang pak není tak těžkopádnej.Na mým kanále jsou videa i s ostatníma mustangama,takže je možné porovnat letový projev mého lehkého a ostatních mustangů.
ovšem to je věc názoru každého... Já jsem spíš pro letový projev alespoň trochu realistický a tím TPP (Toaletní Papír v Průvanu) není.... :-) Mám éro 1100mm 1200g (aku 2650mAh doba letu 6min.) a když to srovnám se srovnatelně velkými/malými co jsem měl před tím (a že jsem jich neměl zrovna málo), letí to opravdu "jinak"... ale jak jsem už napsal, každý preferuje něco jiného, jen je vhodné vědět co vše může také být. Já na to přišel až časem, až když jsem si takové "cihličky" pořídil a polétal s nimi...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
