prochel
Napsal: ned 20.04.2014 20:39 |
Registrován: 12.9.2008 Příspěvky: 1253 Bydliště: Meziboří Obrázky: 174
Robin123 píše: Tak najprv som to z navodu pochopil tak, ze podlozka o hrubke 1mm je pre Hard pruzenie a 0,5 je pre Soft.Ako sa neskor ukazalo jedna nestacila a preto som tam dal po 2x 1mm podlozku na kazdu stranu a tak je to dobre bez vole.Inak nerozumiem tomu SOFT ako to moze byt potom OK ak 2x 0,5mm je 1mm a to mi nestacilo.Musel som tam dat 2x1mm Příloha: podlozky.JPG já jsem dal 1mm + 0,5mm a tacky bez vůlí a to zadní ložisko zkontroluji třeba to bude tím
Hum4nfrog
Napsal: pon 21.04.2014 11:39 |
Tak RTF váha 2150g. Hlava měla fakt vakl. Když jsem uvážil co lítám, tak jsem dal na každou stranu dvě milimetrové podložky.
_________________ REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
prochel
Napsal: pon 21.04.2014 12:24 |
Hum4nfrog píše: Tak RTF váha 2150g. Hlava měla fakt vakl. Když jsem uvážil co lítám, tak jsem dal na každou stranu dvě milimetrové podložky. tak zadní ložisko nepomohlo tak mě čeká rozborka a sborka a skusím i hlavu a dám tam ty 1mm podložky
Robin123
Napsal: pon 21.04.2014 14:43 |
Ja som musel vybrusovat aj otvor v tej podpore tiahla co je upevne na chvostovej trubke, lebo sa mi tiahlo pri pohybe dotykalo.
Hum4nfrog
Napsal: pon 21.04.2014 14:46 |
V které podpoře?
Robin123
Napsal: pon 21.04.2014 14:54 |
Neviem presne aky to ma odborny nazov ale toto: Příloha:
podpora.JPG [ 45.39 KiB | Zobrazeno 6275 krát ]
stanikg
Napsal: úte 22.04.2014 8:50 |
Caute trochu mimo temu uvazujem o kupe novej heli zatial lietam 450 x .ci kupit 480 extreme alebo 550 se budem rad za vase postrehy a rady do nicoho vecsieho zatial nechcem ist aj koli 12s bateriam potreboval by som novu nabijacku a tak veci stim spojene .hlavne ide rozdiel kvality a tychto dvoch heli .viem ze 550 bude zase lepsie vyditelna .
_________________ VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
Robin123
Napsal: úte 22.04.2014 9:35 |
Mal som Logo600sx (bohuzial prisiel som o neho) a teraz mam Logo480xx.Ak nepocitam rozdiel v "trupe" tak vsetky ostatne casti a mechanizmy su fakticky rovnakeho alebo podobneho technickeho prevedenia.Takze si myslim, ze budu kvalitativne rovnake, alebo minimalne velmi podobne.L480xx sa mi paci vzhladovo viac nez 550 (zmensena L600 - trup je ale rovnaky) i ked je o daco mensi
Allesak
Napsal: úte 22.04.2014 11:10 |
Registrován: 6.5.2012 Příspěvky: 370 Bydliště: Kanice Obrázky: 4
Já jsem měl Rexe 500, prodal a koupil tohle. Jsem z této heliny nadšenej. Lítá suprově a krásně se s ní blbne, se sedmistovkou se prostě bojím něco vymýšlet. Nevíte kde by mohl být problém v nastavení V-baru a governoru? Když chci govík z vbaru, tak motor cuká jak kdyby jel na dvě fáze a nechce se roztočit, někdy se po chvilce cukání rozjede. Mám upgrade na Pro.
krtek2k
Napsal: úte 22.04.2014 11:28 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
To je divný , protože z vbaru do reglu nejde nic jinýho , než obyčejnej signál. Překontroluj si pořádně zapojení. Governor v reglu samozřejmě vypnout.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Hum4nfrog
Napsal: úte 22.04.2014 17:03 |
Jak to máš zapojený? Já zatím lítám na křivky, ale taky plánuju PRO verzi. Kolegům to s governorem lítá bez problémů. A já ho mám na velkým Logu. tam je ale velký VBar a ten je jinak zapojený.
stanikg
Napsal: úte 22.04.2014 20:50 |
taky maly dotas ohladom lipo na strankach je napisane ze max lipo 4000mah skusal niekto davat aj vatsie 4400mah
prochel
Napsal: úte 22.04.2014 21:53 |
stanikg píše: taky maly dotas ohladom lipo na strankach je napisane ze max lipo 4000mah skusal niekto davat aj vatsie 4400mah aby se tam vešly ta 4000 jsou tip top když se nafouknou tak už se nevejdou
Hum4nfrog
Napsal: stř 23.04.2014 8:19 |
2 Robin123: V tom vodítku táhla je přece díra dost velká. Nebo ne? Zisky jsem nastavil pomocí posuvníků na Logo 400 a sednou úplně přesně. To se mně na VBaru hrozně líbí. Zádný štelování.
Robin123
Napsal: stř 23.04.2014 9:38 |
To ani nie, tiahlo sa mi v tom otvore obtieralo o okraj a potom ked servo vrtulky vychylujes do krajnych poloh tak aj vtedy.Tak som to vypilnikoval viacej.Skusim zisk hlavy nastavit teda na Logo400 a uvidim ci pri tictococh sa uz nebude vlnit (v zastavovacich fazach).Aktualne som na hodnote cca 87.
