arkudo
Napsal: čtv 01.05.2014 20:34 |
Ano, castecne. Pri dnesnich technologiich to vsak plati jiz mene. Kazdopadne nabijecka miňimalne provede srovnani napeti a ty chemikalie se probudi k zivotu. Spis bych to prisuzoval jinemu vnitrnimu odporu clanku. Jeste je otazka, zdaliu je to jen tvuj dojem nebo si odber premeris.
EvzEn
Napsal: čtv 01.05.2014 20:39 |
Registrován: 1.6.2011 Příspěvky: 687 Bydliště: Golčův Jeníkov
No, nemám moc dobrý ampermetr, mám jen normální multák.. Spíš dám na svuj dojem a baterku ještě jednou nabioju pomalinku.. Ale nechápu to, v tomhle bych se nespletl, když jsem vzal za plyn u tech starších baterek to uplně jinak burácelo No, nedá se nic dělat, ta první serie se asi povedla líp, reklamovat to nemá smysl..
arkudo
Napsal: čtv 01.05.2014 20:42 |
Jasne. Taky u letadla poznam, ze jsem dal novejsi lipolku. Vnitrni odpor muzes premerit ale bacha na zkrat. V pripade velkeho rozdilu bych reklamoval. Cim vetsi odpor tim horsi parametry.
EvzEn
Napsal: čtv 01.05.2014 20:57 |
Jak mám zmerit ten vnitrni odpor ? Díky
jio
Napsal: čtv 01.05.2014 21:07 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Buď máš nabíječku, která to umí změřit nebo třeba takto.
EvzEn
Napsal: pát 02.05.2014 8:44 |
Tak jsem včera ještě nabil tu novou baterku, nabíjel jsem jí proudem 2700mA a musím říct, že to balancování na konci bylo nekonečný.. balancovalo to snad 20 minut, měl jsem články 4,2-4,2-4,18, nakonec 4,19..
Jestli to dnes pujde, zkusím jí proletet a uvidim, zda se to nesrovnalo tím druhým nabitím a zda netáhne už jak má.
Ještě mám dotaz, pročetl jsem si vlákna o LiPol a:
1) Jak zminoval Drandys pokud mám baterku LiPol která má 2200mAh a já jí vybiju tak, že po 20 minutách po letu jí dám nabíjet a má naprázdno 3,72V na článek a natlačím do ní 2050mAh, vybíjím jí moc, nebo ne?
2) Nebo se mám řídit jen kapacitou a dobíjet max 1760mAh a pokud budu dobíjet víc, hned snizit letovou dobu?
Vždy jsem se při vybíjení řídil napětím, které potom baterka ukazovala, ale ted si nejak nejsem jistý, nechci si ty všechny GensAcky zníčit :\
Napsal: pát 02.05.2014 9:00 |
dobijet vzdy do plna a pokud to bude pres 80% jmenovite kapacity dane baterky, pak prislusne zkratit letovou dobu.
Drondys
Napsal: pát 02.05.2014 9:04 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
EvzEn píše: 1) Jak zminoval Drandys pokud mám baterku LiPol která má 2200mAh a já jí vybiju tak, že po 20 minutách po letu jí dám nabíjet a má naprázdno 3,72V na článek a natlačím do ní 2050mAh, vybíjím jí moc, nebo ne? Je vhodné změřit články lipolky externě třeba nějakým multimetrem ještě před nabíjením a pokud mají cca 3,7V na článek tak je vše OK a lipolka byla vybitá z cca 80% což je optimální stav vybití. To, že bylo podle nabíječky následně nabito víc než 80% může být způsobeno tím, že se část z toho ve skutečnosti promrhala při balancování. K tomu, abys vyloučil tuto chybu v nabitém množství mAh při balancování bys musel nabít lipolku v režimu bez balancování a pak by to mohlo lépe odpovídat tomu co se skutečně nabilo do lipolky.
Napsal: pát 02.05.2014 9:09 |
S balancovanim nabijim jen vyjimecne, ale jinak vetsi sady nabijim s pripojenym balancnim kabelem; nabijec jen monitoruje clanky a pokud nektery diky svemu vyssimu vnitrnimu odporu dosahne 4.20V, snizi nabka celkovy proud a tak nabije celou sadu celkem uspokojive, treba cca 4000mAh do sady 6s 5000mAh to natlaci za cca 30 min. Predpoklad jsou zdrave sady; pokud potrebuji opravdu balancovat pri kazdem nabijeni, neco neni dobre. Mam nabijece iCharge106B+ , nastaveno 4.18V na clanek.
Drondys
Napsal: pát 02.05.2014 9:13 |
EvzEntady už psal, že mu nabíječka poměrně dlouho balancovala 3S lipolku a měla problém dotáhnout jeden z článků což naznačuje, že jeden z článků je na tom patrně z hlediska vnitřního odporu o dost hůře než zbylé dva.
EvzEn
Napsal: pát 02.05.2014 12:49 |
Drondys píše: EvzEntady už psal, že mu nabíječka poměrně dlouho balancovala 3S lipolku a měla problém dotáhnout jeden z článků což naznačuje, že jeden z článků je na tom patrně z hlediska vnitřního odporu o dost hůře než zbylé dva. Přesně jak říkáš, nejhorší na tom je, že tu mluvím o uplně nové baterce, která má za sebou jeden cyklus. Ještě jí vyzkouším tak na 2 až 3 cykly a pokud bude mít ten článek stále nižší napětí pošlu ji na reklamaci.. Ty přechozí dvě baterky taky měli ze začatku cca o 0,1 max 0,2V na některý z článků mín, ale nabíječka to srovnala a ted už je to naprosto v klidu.. Kdežto u této poslední nevím nevím.. Zkusím jí dnes proletet a uvidim.. Napadlo mě, že hned po doletání, pokusím se letat stejným stylem, přemerim teplomerem teplotu baterky, pokud ta nová bude teplejší, musí být vnitřní odpor vyšší a pujde na reklamaci
EvzEn
Napsal: čtv 08.05.2014 21:21 |
Tak jsem ještě chvilku googlil, jak se mám chovat k novým baterkám a nšel jsem, že prý je dobré, když koupíš baterku jí nejdriv 3x nabít a vybít na nabíječce, nabíjet i vybíjet max 1C.
Co mě však zarazilo bylo, že tam psali, že je dobré tento cyklus provest na hodnotu 3-3,2V na článek, že tak jedině se to probudí k životu, že když se to vybíjí malým proudem, že to nevadí, protože ta zatež neni zas tak vysoká a tak napětí neklesne pod 3V. To je blbost, ne ? Všude čtu nikdy nevybíjet pod 3,7V na článek a pak nové baterce udělat tohle ? Dodržujete tyto tři cykly u nových baterek ?
Díky
Ticcino
Napsal: čtv 08.05.2014 22:44 |
Ne. Žádné cyklování nedělám. koupím baterku, zkontroluji napětí, nabiji, lítám.
EvzEn
Napsal: pát 09.05.2014 9:53 |
Ticcino píše: Ne. Žádné cyklování nedělám. koupím baterku, zkontroluji napětí, nabiji, lítám. Díky Ted me ještě napadla otázka, když si tak hledám info na helifreak atd. nalezl jsem párkrát info, že paralelní nabíjení baterkám prý moc neprospívá, což se mi nejak nezdá.. Co je pro baterku lepší nabíjet dvě baterky stejné kapacity 2200mAh paralelně 4,4Ah tedy 1C na každou, přičemž využiju svojí 50W nabíječku na 100%, nebo nabíjet každou zvlášt 4,4A tedy 2C?? Zdá sem i totiž, že paralení nabíení by baterkám škodit nemělo..
petertn
Napsal: pát 09.05.2014 12:07 |
pokial pouzivas rovnaky pocet clankov tak neskodi. Dokonca ani kapacita nemusi byt rovnaka ...
_________________ http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
