rosko
Napsal: čtv 28.08.2014 19:43 |
Jakub Lakatoš píše: Nemáte někdo nějaké video nebo návod jak přidělat tento gimbal na phantoma v1? Nevím si s tím rady. Díky Skus toto, alebo nejake podobne Tarot T-2D Brushless Gimbal. How to Build , Setup.: http://youtu.be/Mbh9RUHsNBI
Jakub Lakatoš
Napsal: sob 30.08.2014 21:52 |
Zapojím konce drátků z tarotu do baterie a rozsvítí se oranžově. Trvá mu celkem dlouho než se rozsvítí modře. Když se konečně zapne tak při různých pohybech cuká do leva (jako by to ten motor neměl sílu udržet gopro v rovině). Je to tím že na drátkách z gumbalu není přidělaný konektor? Nějaká rada prosím?
JosefSvejk
Napsal: sob 30.08.2014 22:00 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Samotná absence konektoru nemůže být problém. Ale napájení musí být "kvalitní".
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
rosko
Napsal: sob 30.08.2014 22:13 |
Motorom nesmie nic zavadzat. Je presne vyvazeny na vahu gopro. Ale moze byt aj problem s kalibraciou.
Jakub Lakatoš
Napsal: pon 01.09.2014 10:24 |
Nevíte proč se mi tarot někdy strašně dlouho zapíná? Vůbec se nechce rozjet a když ho zapojím znovu tak se rozběhne během chvilky. V čem to vázne mi není jasné.
rosko
Napsal: pon 01.09.2014 10:45 |
Jakub Lakatoš píše: Nevíte proč se mi tarot někdy strašně dlouho zapíná? Vůbec se nechce rozjet a když ho zapojím znovu tak se rozběhne během chvilky. V čem to vázne mi není jasné. Made in China mne tiez niekedy nabehne az po druhom restarte
surfis
Napsal: stř 17.09.2014 16:07 |
Ahoj, prosím o radu, už laboruju týden a bez úspěchu. Phantom 2 Vision Tarot T-2D V1.5 Pročetl jsem stohy topiců a nevím si rady. Gimbal si po připojení dělá co chce. Klepe se, různě se otáčí. Když přišel a složil jsem ho, tak krásně stabilizoval. Nahrál jsem verzi 1.5 (původní byla 1.4) a od té doby neposlouchá. Nepomohl ani downgrade na starou verzi. Zajímavé je, že senzor zkalibruji, ale foťák na obrázku po zahýbání s gimbalem ujíždí do stran. Pokud ho vrátím na zkalibrovanou pozici, tak je foťák na obrázku vychýlený. Díky za rady...
rosko
Napsal: stř 17.09.2014 17:17 |
surfis píše: Ahoj, prosím o radu, už laboruju týden a bez úspěchu. Phantom 2 Vision Tarot T-2D V1.5 Pročetl jsem stohy topiců a nevím si rady. Gimbal si po připojení dělá co chce. Klepe se, různě se otáčí. Když přišel a složil jsem ho, tak krásně stabilizoval. Nahrál jsem verzi 1.5 (původní byla 1.4) a od té doby neposlouchá. Nepomohl ani downgrade na starou verzi. Zajímavé je, že senzor zkalibruji, ale foťák na obrázku po zahýbání s gimbalem ujíždí do stran. Pokud ho vrátím na zkalibrovanou pozici, tak je foťák na obrázku vychýlený. Díky za rady... Mne toto tarot robil po upgrade z 1.3 na 1.4. Musel som upgrade aj na motory a kalibroval som ho asi na 10x, kym ho prestalo metat dokola. Ale nakoniec som prisiel na polohu v ktorej ho treba kalibrovat, vodorovne-objektivom dohora a zacal posluchat
surfis
Napsal: stř 17.09.2014 17:57 |
rosko píše: Mne toto tarot robil po upgrade z 1.3 na 1.4. Musel som upgrade aj na motory a kalibroval som ho asi na 10x, kym ho prestalo metat dokola. Ale nakoniec som prisiel na polohu v ktorej ho treba kalibrovat, vodorovne-objektivom dohora a zacal posluchat Chlape máš u mě panáka... To by mě nenapadlo kalibrovat objektivem nahoru. Díky už to funguje
rosko
Napsal: stř 17.09.2014 21:14 |
surfis píše: [quote="rosko"]Mne toto tarot robil po upgrade z 1.3 na 1.4. Musel som upgrade aj na motory a kalibroval som ho asi na 10x, kym ho prestalo metat dokola. Ale nakoniec som prisiel na polohu v ktorej ho treba kalibrovat, vodorovne-objektivom dohora a zacal posluchat Chlape máš u mě panáka... To by mě nenapadlo kalibrovat objektivem nahoru. Díky už to funguje [/quote] Som rad, ze ti to pomohlo
surfis
Napsal: stř 17.09.2014 23:24 |
Jeste jeden dotaz. Da se pripojit GoPro na stavajici FPV u Visiona? Koukal jsem na origo kameru a vysilac je pravdepodobne jeji soucast. Tak jestli to nekdo dokazal pripojit na GoPro. Diky
surfis
Napsal: čtv 18.09.2014 16:19 |
Tak ještě jeden post Opět googlim a nevím... Našel jsem bezpočet odkazů na zapojení 7 kanálu, ale prostě to nemůžu rozchodit. Gimbal připojen v Naze na F2 a nedokážu s gimbalem hýbat. Jen stabilizuje. Zkoušel jsem gimbal pomocí jiné vysílačky a přijímače a tam reaguje krásně. Díky za jakoukoliv radu. Už z toho trochu rostu... Gimbal mám připojen podle odkazu (pouze F2 a kostru): http://www.riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-co ... i-phantom/
rosko
Napsal: čtv 18.09.2014 18:49 |
Hmm. Tento navod som pouzil aj ja a funguje. Raz sa mi ho podarilo dostat do stavu, ze nereagoval, ked som robil update fimware na radiu. Ale cez kalibraciu sa mi podarilo znova tu packu nakalibrovat. A teraz si uz nepamatam, ale mam taky pocit, ze na kalibraciu tej packy je dalsi sw od DJI. Skus popozerat na utube, ci tam neni navod na update a kalibraciu radia model radia je zo spodu na nalepke.
surfis
Napsal: čtv 18.09.2014 21:50 |
Právě že ve Vision Assistant nemám položku X1. Pouze X2. Rádio je model PVT581 a vysílá na 5GHz. Sem z toho jelen...
rosko
Napsal: čtv 18.09.2014 22:11 |
surfis píše: Právě že ve Vision Assistant nemám položku X1. Pouze X2. Rádio je model PVT581 a vysílá na 5GHz. Sem z toho jelen... Tak to je divne. Ja som tam mal aj x1, aj x2. A potenciometre vo vnutri mas dva ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
