Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 178 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Flugmaschine Wiencziers
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 16:42
Dostala sa mi do ruk publikacia : Cesta do oblakov, vydavatelstvo Alfa 1991, lietadla od r.1890 do 1914. Este som nedokoncil motory na Ba122 a gulomety na D8 a uz ma svrbi tento model. Mozno preto, ze bol kovovy a prvy so zatahovacim podvozkom. Nieco som zacal , ale to uz asi nepojde tak rychlo. Nieco okolo 2,6m, dlzka 1,9m motor benzin 40ccm. ideal by bol 3m , ale takyto trup sa mi uz nezmesti do auta. Vsak uvidime.
[ 25.58 KiB | Zobrazeno 15352 krát ]
[ 40.26 KiB | Zobrazeno 15352 krát ]
[ 37.81 KiB | Zobrazeno 15352 krát ]
[ 44.89 KiB | Zobrazeno 15352 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Flugmaschine Wiencziers
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 17:00
Zaujímavý stroj. Pred nejakým časom som ho chcel stavať ako RC minimaketu 1/15, ale potom z toho zišlo. V merítku 1/4 (rozpätie 2750 mm, dĺžka 2000 mm) - tak to je "jiné kafe"!! Ešte nejaké Saito FG-xx do toho :) ... Držím palec... :)
T16SZ
PříspěvekNapsal: ned 05.10.2014 20:35
Nieco malo som pridal
[ 32.8 KiB | Zobrazeno 14722 krát ]
[ 37.84 KiB | Zobrazeno 14722 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.10.2014 21:01
Trubka je tvrdeny hlinik priemer 30x1mm
PříspěvekNapsal: pon 06.10.2014 15:04
Gondola je z tenkostenných oceľových trubiek?
T16SZ
PříspěvekNapsal: pon 06.10.2014 15:09
Ano, 8x1, je to viac strojarina, ako drevarina
PříspěvekNapsal: pon 06.10.2014 15:27
Tak ako na skutočnom stroji :) Len tá trubka nesúca chvostové plochy podľa fotografií bola kónická, čo je v našich podmienkach asi problém. Mne vtedy kamarát na sústruhu vytočil tŕň a chcel som ju stočiť z hnedej lepiacej pásky. (s laminovaním nie som veľký kamarát). Ale ako som už napísal - zo stavby zišlo.
T16SZ
PříspěvekNapsal: pon 06.10.2014 16:48
Veru konicka , ono by sa nasiel niekto, kto by to urobil, ale potom ta cena, by ma zrazila do kolien, toto je najlacnejsie riesene , 3metrova ma stala cca 5€ zo vzorkovejj predajne v Ziari n Hronom
PříspěvekNapsal: pon 06.10.2014 16:55
Premyslam nad sklapacim podvozkom, dalo by sa to realizovat pomocou trap. Zavitu a protizavazia, kvoli zachovania taziska. Klasicka zav. Tyc by sa pravdepodobne v rozhodujucej chvili vzpriecila . Uvidim kolko bude vazit podvozok, potom sa rozhodnem, ak zvladnem mechanizmus
Naposledy upravil jozefbb dne pát 10.10.2014 21:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 06.10.2014 19:35
Ten podvozok, ak by mal byť sklápací, (čo by bola bomba :) )tak bude celkom dobrý oriešok - jednak pevnosť pri potrebnej minimálnej hmotnosti a práve kvôli tomu posunu ťažiska dozadu pri zavretom podvozku. Podvozok by mohol byť vyvážený protizávažím na nejakom ramene, priestoru popri bočnici trupu je dosť, proste čo najjednoduchšie možné riešenie.....
T16SZ
PříspěvekNapsal: čtv 09.10.2014 19:39
Nieco na uchytenie motora a podvozka, profil som zvolil vtaci, je to zo Sapera, hlbka 36cm
[ 54.32 KiB | Zobrazeno 14459 krát ]
[ 17.84 KiB | Zobrazeno 14459 krát ]
[ 14.63 KiB | Zobrazeno 14459 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2014 6:49
jozefbb píše:
Moc se mi líbí Tvoje neobvyklá práce. Pokud jde o profil - asi bych u takového agregátu z opatrnosti volil spíš profil autostabilní (ale nechci Ti do toho mluvit, je to jen můj názor).
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2014 7:35
Asi mas pravdu, tu si veru rad dam poradit, este nie je nic rozhodnute, len rozmer. Aj o tom som rozmyslal
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2014 15:16
Predpokladám, že to bude model do pekného počasia, vetrík tak do 3-5 m/s. Potom by som si pri tejto veľkosti modelu s profilom hlavu nelámal, nechal by som aj tento. Letová obálka tohoto stroja obsahuje vzlet, pristátie, mierne stúpanie a klesanie, mierne zatáčky. Všetko - ak to má letieť maketovo - na malej rýchlosti pri veľkom vztlaku krídla. Rameno VCHP je dosť dlhé, stálo by za hriech prepočítať mohutnosť VCHP, prípadne ju, ak nevyjde rozumné číslo, aj o nejaké percento zväčšiť. Ja som na tom mojom Swifte síce použil profil s trochu "zdvihnutou odtokovkou" (hĺbka krídla 400 mm), ale tam sú tie proporcie plôch a rameno VCHP diametrálne iné a tiež aj predpokladaný rozsah rýchlostí (letová obálka) je iný. Toto je ale môj názor a netvrdím že jediný správny.
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 18:27
Uchytenie podvozku, preventivne som tam vlozil hned puzdra v pripade, ze tam bude sklapaci .
[ 53.07 KiB | Zobrazeno 14193 krát ]
[ 49.1 KiB | Zobrazeno 14193 krát ]
[ 48.2 KiB | Zobrazeno 14193 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
