tibor
Napsal: pon 13.10.2014 20:39 |
Registrován: 9.11.2004 Příspěvky: 215 Bydliště: Vysoké Tatry
OK2BUH píše: Zkouším tady nový UBLOX M8Q a je to úžasné. Dvoupásmový přijímač a anténa. Přijímá současně americké satelity GPS a ruské Glonass. V místnosti beru přes střechu 18 satelitů, venku i 20. Na přesnosti je to hodně znát. To si dejte do Phantomů a můžete sázet ředkvičky do řádků. Kde si ho kúpil?
cobbra
Napsal: pon 13.10.2014 22:17 |
OK2BUH
Napsal: úte 14.10.2014 13:14 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Neštěstí!!! Namontoval jsem to na koptéru, všechno dobré až do okamžiku než zapnu video TX. Používám 1,28 GHz (já můžu ). Modulu NEO6M to nevadilo a toto se totálně zahltí. To dělá asi ta aktivní anténa. Zkusím to nějak ofiltrovat a když to nepomůže, tak bude na prodej a budu muset koupit NEO M8N ten má SAW filtr.
Ancistrus01
Napsal: úte 14.10.2014 15:41 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
OK2BUH píše: Neštěstí!!! Namontoval jsem to na koptéru, všechno dobré až do okamžiku než zapnu video TX. Používám 1,28 GHz (já můžu ). Modulu NEO6M to nevadilo a toto se totálně zahltí. To dělá asi ta aktivní anténa. Zkusím to nějak ofiltrovat a když to nepomůže, tak bude na prodej a budu muset koupit NEO M8N ten má SAW filtr. Kdyby to nešlo, tak mi napiš! Vezmu jí! Btw: Jakto že můžeš?
Drondys
Napsal: úte 14.10.2014 15:47 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
OK2BUH píše: ...video TX. Používám 1,28 GHz (já můžu)... Ancistrus01 píše: Btw: Jakto že můžeš? Zřejmě tím myslí to, že má individuální radioamatérskou licenci od ČTÚ i když ve vztahu k tomuto účelu využití to může být i tak sporné. Mimochodem otázkou je zda jeho video TX vysílá vhodným způsobem i volací značku, kterou má od ČTÚ přidělenu.
cobbra
Napsal: úte 14.10.2014 15:50 |
dik za odkaz....mam aj ten ulozeny. este by som chcel vediet,ci v MultiWii 2.3nav b7 je mozne spojit rezim RTH s Landing ako v Ardupilot lebo mne to funguje len samostatne alebo MW tuto moznost nema?
jaroslav.falcon
Napsal: úte 14.10.2014 15:57 |
Zdravím pánové,
jen takový dotaz, podporuje tuto GPS APM 2.6 a PX4,
není problém s vysokým obnovacím kmitočtem 18hz ? Protokol je kompatibilní ?
OK2BUH
Napsal: úte 14.10.2014 16:41 |
jaroslav.falcon píše: Zdravím pánové,
není problém s vysokým obnovacím kmitočtem 18hz ? Protokol je kompatibilní ? Kmitočet se dá nastavit pomocí U-center, mám tam teď 5 Hz. Je to kompatibilní se všemi systémy, s MW, APM i Naza. @ Drondys, samozřejmě mám v OSD volací značku. Z radioamatérského hlediska to jsou pokusy s ATV, a myslím, že je jedno jestli vysílám monoskop, kytičky na zahradě a nebo pohled shora. Mobilní provoz mám povolen, dokonce i aeromobil. V Německu je to velmi populární, radioamatéři mají na této frekvenci ATV převaděče. Bohužel nám to pásmo chtějí sebrat, bude tam Galileo. @ cobbra, ve 2.3NAVb7 bohužel funguje RTH a landing jen samostatně, doufám, že to v další verzi spojí. @ Ancistrus, asi se domluvíme, rozhodnu zítra. Napíšu ti SZ.
Drondys
Napsal: úte 14.10.2014 16:55 |
OK2BUH píše: @ Drondys, samozřejmě mám v OSD volací značku. Z radioamatérského hlediska to jsou pokusy s ATV... Tam jde spíš o ten problém, že ty individuální licence jsou určeny ve vztahu k tomuto účelu tj. ATV opravdu spíš jen k pokusům a ne pro běžný provoz jako je FPV. Při pokusech s ATV se jedná vesměs jen o velmi krátké vysílací relace. Kratší než při FPV letech. Delší ATV relace se řeší speciálními projekty, které se předem prodiskutovávají s ostatními radioamatéry v oblasti ve vztahu ke konkrétním časům těch relací, aby to případně neomezovalo někoho jiného kdo by chtěl v dané oblasti dělat podobné testy apod.. Zatímco u těch FPV relací asi čas a ani délku s ostatními radioamatéry v oblasti předem nediskutuješ nebo ano ?
OK2BUH
Napsal: úte 14.10.2014 17:25 |
Drondys píše: Tam jde spíš o ten problém, že ty individuální licence jsou určeny ve vztahu k tomuto účelu tj. ATV opravdu spíš jen k pokusům a ne pro běžný provoz jako je FPV. Při pokusech s ATV se jedná vesměs jen o velmi krátké vysílací relace. Kratší než při FPV letech. Delší ATV relace se řeší speciálními projekty, které se předem prodiskutovávají s ostatními radioamatéry v oblasti ve vztahu ke konkrétním časům těch relací, aby to případně neomezovalo někoho jiného kdo by chtěl v dané oblasti dělat podobné testy apod.. Zatímco u těch FPV relací asi čas a ani délku s ostatními radioamatéry v oblasti předem nediskutuješ nebo ano ? Délka není rozhodující. Ty radioamatérské ATV pokusy u nás nejsou tak rozšířené jako třeba v Německu. Taky v okolí znám jen jednoho a jsme domluveni. Tady se dělají pokusy asi tím stylem, že někdo pustí monoskop třeba na celé dopoledne a volá telefonem ostatní jestli to chytají. Oboustranné spojení se dělají jen výjimečně. Na tomto druhu provozu nás není tolik abychom si vadili, vždycky se domluvíme. Samozřejmě je třeba dávat pozor na radioamatérské satelity a jiné speciální aktivity.
kraro
Napsal: úte 14.10.2014 17:30 |
To vypadá zajímavě, každý chycený satelit navíc se hodí.
Drondys
Napsal: úte 14.10.2014 17:32 |
OK2BUH píše: Délka není rozhodující. Ty radioamatérské ATV pokusy u nás nejsou tak rozšířené jako třeba v Německu. Taky v okolí znám jen jednoho a jsme domluveni. Tady se dělají pokusy asi tím stylem, že někdo pustí monoskop třeba na celé dopoledne a volá telefonem ostatní jestli to chytají. Oboustranné spojení se dělají jen výjimečně. Na tomto druhu provozu nás není tolik abychom si vadili, vždycky se domluvíme. Samozřejmě je třeba dávat pozor na radioamatérské satelity a jiné speciální aktivity. Pak máte zřejmě štěstí, že Vám do toho zatím moc nelezou ti co v témže pásmu provozují FPV častěji a bez licence, ale jak se komunita FPV postupem doby rozrůstá tak bude přibývat i těch co na to půjdou bez ohledu na ostatní a dříve či později to začne být znát.
OK2BUH
Napsal: úte 14.10.2014 17:47 |
FPV přibývá a radioamatérů ubývá, takže se to vyrovná Nakonec nám to stejně všem seberou a dají tam něco komerčního na čem se vydělává (třeba mobilní operátory).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
