Pawalo
Napsal: pát 11.04.2014 11:46 |
tááák sem neska polítal, bezvětříku, docela teplo,,,,,,,, při přípravě doma sem si všimnul divně utažený vrtule a byla nějaký vyžvejklá, takže minule jak mi to moc neletělo to bylo asi špatně utaženou vrtulou dal sem teda novou aby dobře seděla na unašeči, řádně utáhnul a to bylo panečku polítáníčko na plnej plyn bez problémů pod vysokym úhlem stoupal. nějakej čas zvládal i kolmo stoupat, ale bylo vidět jak zpomaluje. povedlo se mi udělat i úžasnej velkej přemet. ale po 6 minutách letu se mi vybila baterka ve vysílači.
Branislav Tvrdoň
Napsal: pon 17.11.2014 20:35 |
Zdravím, práve staviam Mustanga od Šadu a rozmýšlam ako prichytiť motor k prekližkovej motorovej prepážke - či tam dať samorezné šrouby do dreva alebo či je to lepšie urobiť na šroubky s matičkami. Pri zalietaní to bude možno treba odšroubovať a motor vypodložiť ale potom sa s tým už hýbať nebude - stačí tam dať samorezky a po zalietaní ich zakvapnúť lakom ?
vladimir32
Napsal: úte 18.11.2014 18:38 |
Branislav Tvrdoň píše: Zdravím, práve staviam Mustanga od Šadu a rozmýšlam ako prichytiť motor k prekližkovej motorovej prepážke - či tam dať samorezné šrouby do dreva alebo či je to lepšie urobiť na šroubky s matičkami. Pri zalietaní to bude možno treba odšroubovať a motor vypodložiť ale potom sa s tým už hýbať nebude - stačí tam dať samorezky a po zalietaní ich zakvapnúť lakom ? Mám tam malé vruty a slouží už 5 let
Toman
Napsal: sob 22.11.2014 0:12 |
Registrován: 3.7.2010 Příspěvky: 1024 Bydliště: Pivín, okr. Prostějov
Zdravím, mám dotaz, kamoš přemýšlí nad P-51 na Vánoce a chtěl by to osadit tím co má tedka v EPP Piperovi, bude tot dostačovat? Motor má teda něco už za sebou, tak neívm jak je na tom výkonově no http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30501#1Podvozek ano nebo ne?
patypa
Napsal: sob 04.06.2016 1:08 |
Registrován: 11.8.2014 Příspěvky: 28 Bydliště: Val Meziříčí
Ahoj líta s nim ještě někdo nebo už je to pasé
blesk
Napsal: sob 04.06.2016 6:42 |
patypa píše: Ahoj líta s nim ještě někdo nebo už je to pasé Jasně že lítá copak tě zajímá?
patypa
Napsal: sob 04.06.2016 20:15 |
Já jen jaké bys doporučoval kola k podvozku,zatím nemám podvozek,jelikož u nás na kopci je dost vysoká trava,ale jak to posečou tak by to šlo,tak by mně jen zajímal tip na nějaké pevné a velké,bytelné kola.Podvozek budu mít od Sadu.
blesk
Napsal: ned 05.06.2016 17:17 |
tak to ti neporadím, podvozek nemám, ve vzduchu by akorát překážel... jinak kolega tam má 50mm mechovky...
Yeah
Napsal: pon 06.06.2016 12:02 |
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
sigi123
Napsal: pon 06.06.2016 13:49 |
Na co bytelná kola?Stačí co nejlehčí,to dřív vylomíš podvozek než rozbiješ kolo.
patypa
Napsal: úte 07.06.2016 19:56 |
Já nemyslel bytelná jako bytelná,ale ať sem schopný přistat i na horším povrchu,spíše co se týče velikosti.
sigi123
Napsal: stř 08.06.2016 14:22 |
Píšu o tom vpředu,to jejich epp je dost měkké a rychle změkne ještě víc,je to jak houba.Podvozek se rychle vylomí,proto ho skoro nikdo nepoužívá a přistává na břicho.
patypa
Napsal: stř 08.06.2016 17:46 |
No měkké to je,jedině že bych to vlepil do nějakého držaku z plastu nebo tak něco.Ale jak říkáš asi to je zbytečné.
Yeah
Napsal: čtv 09.06.2016 7:10 |
mám podvozek udělaný takto : podvozková noha má tvar Z, v křídle mám kámen udělaný ze dvou plastových desek, celkem je to hluboké asi 8 mm. V kamenu mám vyvrtanou dírku kolmo a drážku, aby to hezky zapadlo. Celá podvozková noha je na dvou zajišťovacích podložkách ... noha vypadá asi takto : http://www.astramodel.cz/images/hangar9 ... AN0105.jpg podložky takto : http://www.model-rc.cz/cached-source?so ... height=115případně můžu večer nafotit reál... je to pevné řešení - záleží na velikosti toho kamenu, samozřejmě, podvozek nemám odpružený a snese i dost velké rány bez poškození....na letišti máme asfalt, tak na co brousit břicho v trávě trošku je to vidět tady: http://yeah09.webnode.cz/letadla/north- ... cn4335-jpg
padák
Napsal: ned 09.10.2016 10:07 |
Zdraví, koupil jsem si už tu novou verzi s plastovým krytem motoru, nevíte jestli i tady je potřeba víc vyosit motor, nebo je to už OK, a pak ještě stále řeším uchycení horní části trupu, (mám křídlo napevno), sucháče určitě ne, pak už jen nějaké čepy, nebo magnety? Jo a co dodatečné vyztužení trupu uhlíkem? (tenké pásnice 0,5*3mm kolmo nasebe a vteřiňák).Díky za nápady a zkušenosti z provozu....
_________________ Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků |
