holmer83
Napsal: úte 25.11.2014 16:22 |
Mám negativní zkušenost s TS832 a to přesně tu co popisují, velké rozdíly ve vysílacím výkonu na jednotlivých frekvencích. Prošli mi rukama tři ks TS832 a každý byl jiný, kamarád má v práci ten RF metr, tak mi to měřil a ani u jednoho kusu na žádné frekvenci nenaměřil 600 mW, max. 480 mW. Teď mám ten Immersion 600mw a tam naměřil prakticky stejné výsledky jako máš v odkazu. Takže za mě TS832 určitě ne.
_________________ Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
texmur
Napsal: úte 25.11.2014 16:35 |
A kdyby jsi měl volit mezi ts832 a ts353?
_________________ Phantom 4, ipad air2 cellular, tracker RF V16
Seba
Napsal: úte 25.11.2014 17:00 |
texmur píše: A kdyby jsi měl volit mezi ts832 a ts353? Mám taky TS 832 a je to opravdu bída,dá se použít je n kanál 31-35 , ale má skoro stejný výkon jako 200mW. Ale ta 400mW má údajne na kanálech 1-4 572mw,byl vždy považován za nejlepší 400mW vysílač, po ztrátě 200mW ho budu taky kupovat,potřebuji jeden 5,8G,koupil bych Imersion al mám antény RP SMA a tak příjmače Boscam,tak nechci používat redukce.
holmer83
Napsal: úte 25.11.2014 17:04 |
texmur píše: A kdyby jsi měl volit mezi ts832 a ts353? Není co řešit, jednoznačně TS353. Ono to opravdu není ani tak o vysílacím výkonu, ale hlavně o anténách, velmi dobrej je i profláknutej TS351, myslím samozřejmě "originál" ne čínská kopie čínského výrobku
texmur
Napsal: úte 25.11.2014 18:24 |
A jsou nejake kvalitativni rozdily v revizemi 1.0 1.2 a 1.3? Ja mam 1.3 a vzera jaem udelal test:kamera s tx polozena na zidli a testoval jsem v jake vzdalenosi ztratím signal 535 i 832dopadly stejne. Signal se ztratil po490m. Pouzity na tx i rx zakladni pigtaily dodavane v sade. Ani jsem tak dobry vysledek necekal. Podotykam ze jsem sel pul kilaku s monitorem pesky.
cucpo
Napsal: stř 26.11.2014 0:03 |
Registrován: 11.11.2013 Příspěvky: 402 Bydliště: Trenčín, Obrázky: 10
TS 832 najlepsi kanal, aj som cinanovi pisal co na to povie pre istotu neodpisal
Přílohy: |
WP_001764.jpg [ 103.9 KiB | Zobrazeno 5091 krát ]
_________________ Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Seba
Napsal: stř 26.11.2014 0:44 |
texmur
Napsal: stř 26.11.2014 10:26 |
cucpo píše: TS 832 najlepsi kanal, aj som cinanovi pisal co na to povie pre istotu neodpisal a jakou revizi TS832 jsi testoval? Ev. netestoval jsi i TS535? - mám i jisté pochybnosti o ní neboť jsem dosáhl stejného dosahu při mém testu vzdálenosti jako s TS832. Testoval jsem kanál34 (P.S. vím že to je hlavně o anténách ale když použiji stejné ne stejném kanálu tak by výsledek neměly zásadně ovlivnit)
gardenroute
Napsal: stř 26.11.2014 12:20 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
texmur píše: Mátě někdo osobní zkušenost v porovnání dosahu ev reálného výkonu těchto TX? TS832 : ne úplně pozitivní recenze zde: http://blog.oscarliang.net/immersionrc-boscam-600mw-video-transmitter/ TS353 : celkem pozitivní recenze zde: info zde [url]http://fpvlab.com/forums/showthread.php?19981-What-is-your-coverage-for-5.8G-400mW[/url] vygůglit info si umím ale zajímá mne konkrétní zkušenost a porovnání se srovnatelnými anténami - díky:-) Ahoj Tome, mam TS353 nekdy od cervna, upgradoval jsem ze stare 200mW TS351, a nemohu si to vynachválit, uz jsem se myslim o tom bavili na posledním PPPPP... (apropo, dorazis 13.12. ?). S kvalitními anténami a spravnym kanalem (pamatuješ si, jak jsem Ti na posledním PPPPPP při hromadnem vzletu stále "pretlacoval" Tvuj video Tx ?) to je velmi dobře reseni, urcite lepe nez TS832 (ten je take asi o 20 g tezsi)...
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
texmur
Napsal: stř 26.11.2014 12:40 |
Petře já mám teď také 353 a myslel jsem si (bláhově ) že upgraduji. Ta 832 se mi líbila ze 2 důvodů: 1. pohodlné nastavování kanálů spínačem 2. více kanálů pro ev experimentování reálný výkon - ten by mne stačil kdyby byl stejný jako stávající 353. Ono je to asi o náhodném kusu a štěstí. Napadá tě jak provést test aby byl výsledek nějak seriózní a nemusel jsem lítal moc daleko a tím zbytečně neriskoval
gardenroute
Napsal: stř 26.11.2014 13:35 |
Má to smysl ? Přepnutí kanálu je dobré dejme tomu na nějaké hromadné akci, i tam není obvyklé, že se s někým "sejdeš"... Experimentování ? S čím ?
Naposledy upravil gardenroute dne stř 26.11.2014 17:45, celkově upraveno 1
holmer83
Napsal: stř 26.11.2014 14:12 |
Větší množství kanálů u těchto Tx taky neznamená větší kompatibilitu, např. TS832 stejně na Airwawe pásmu nefungoval, tedy správně řečeno fungoval, ale tak mizerně že to bylo nepoužitelné, stejně "kombatibilní" je to i se spoustou monitorů s integrovaným diverzitním Rx. Ano teoretická představa, že budu mít na vyzkoušení 32 různých frekvencí abych si našel právě tu na které to bude nejlépe fungovat s anténama co používám je sice zajímavá, ale v praxi zjistíš že je to tak trochu zbytečné.
MichoCZ
Napsal: stř 26.11.2014 16:14 |
Se zájemem tuto debatu sleduju a už jsem málem pořídil TS832, ale rozmyslel jsem si to. Jaké k tomu používáte přijímače? Integrované v brýlích nebo například RC805 nebo RC832. Hraje tam přijímač velkou roli, nebo je lepší zvolit radši kvalitnější anténu než ten obyčejný brk?
cucpo
Napsal: stř 26.11.2014 17:29 |
to Texmur. Aku reviziu to netusim da sa to niekde najs na tom vysielaci ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
