Torm
Napsal: úte 21.10.2014 5:35 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Ještě si zkontroluj - případně přeměř - pájení balančních konektorů k desce, občas tam čínské děti udělají studeńák.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Marena
Napsal: úte 21.10.2014 6:01 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
kuba12 píše: tak to můžu vyhodit Nebo přehraj FW na Cheali chargers a tam jde kalibrovat každý článek zvlášť. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=63527Současně jsou pro mě známé 3 verze. Asi nejvíce pro mne je vyhovující ta poslední ve vlákně. Získáš i spoustu funkcí navíc. Pokud nemáš USBASP programátor, tak náklady na flashnutí jsou do stokoruny.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
JosefSvejk
Napsal: úte 21.10.2014 7:20 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A měřil jsi to multimetrem na baterii nebo jen vycházíš z údajů na nabíječce?
kuba12
Napsal: úte 21.10.2014 9:02 |
JosefSvejk píše: A měřil jsi to multimetrem na baterii nebo jen vycházíš z údajů na nabíječce? multimetrem UT139C asi to flašnu
mhabr
Napsal: úte 21.10.2014 9:08 |
Registrován: 4.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
Několik mých kamarádů pilotů používalo Akucelku 6 po mnoho let a nijak si nestěžovali, přestože věděli, že na displeji ukazuje 4.2 a v reálu je na článku 4.10 - 4.15, u 3 článků rozdíl mezi nejvíce a nejméně nabitým běžně 0.1 V. Nejčastěji se spokojili s konstatováním: "Hlavně, že nepřebíjí". U levné nabíječky bych to neřešil a bral jako vlastnost.
kuba12
Napsal: úte 21.10.2014 10:55 |
mhabr píše: Několik mých kamarádů pilotů používalo Akucelku 6 po mnoho let a nijak si nestěžovali, přestože věděli, že na displeji ukazuje 4.2 a v reálu je na článku 4.10 - 4.15, u 3 článků rozdíl mezi nejvíce a nejméně nabitým běžně 0.1 V. Nejčastěji se spokojili s konstatováním: "Hlavně, že nepřebíjí". U levné nabíječky bych to neřešil a bral jako vlastnost. jo koupím si akumulátor za 1500 a zničím to nabíječem víš co přemýšlej ....
Napsal: úte 21.10.2014 10:59 |
kuba12 píše: ... víš co přemýšlej .... nono.... Obvykle kdo si pořídí aku za 1500,- tak už počítá s "lepší" nabíječkou.
mhabr
Napsal: úte 21.10.2014 11:03 |
Kuba12: já přemýšlím a proto jsem uz dávno pořídil lepší nabíječku. Kdyby sis koupil Porsche, tak do něj nebudeš tankovat nejlevnější benzín z čerpačky v polích, ne?
Napsal: ned 14.12.2014 13:53 |
Dneska mně už konečně dostatečně naštval ten napájecí konektor; jde sice o variantu eco ale bude to stejné i pro neeco verzi tohoto nabíječe. Napájecí samičku jsem prostě vykuchal a místo ní našrouboval XT-60, kablíky vedou na původní přípojní místa. Příloha:
eco_6_XT60_a.jpg [ 115.19 KiB | Zobrazeno 3498 krát ]
Krabička v patřičně vykrojená, konektor ční ven jen málo (víc nešel, na plošňáku jsou součástky) Příloha:
eco_6_XT60_b.jpg [ 103.11 KiB | Zobrazeno 3498 krát ]
Po připojení "halových" napájecích LiIonek to vypadá celkem úhledně a skladně Příloha:
eco_6_XT60_c.jpg [ 83.99 KiB | Zobrazeno 3498 krát ]
Eduard
Napsal: ned 14.12.2014 23:22 |
Registrován: 15.1.2011 Příspěvky: 124 Bydliště: Svitavsko ČR
Taky mě poslední dobou začíná zlobit. A toto se mi líbí. Já mám podobně řešený výstup. Banány jsem zachoval a vedle nich se vlezl malý červený JST. Pro XT60 jsem našel místo v pravo v zadu. Tím pádem netahám sebou žádný další kablík - aku přímo do nabíječky. Ukázalo se, že jsem mohl banány zrušit. Nepoužívám je. Konektory mám jen přilepené vteřinovkou do horního krytu a zatím drží.
Máš původní Fw, nebo jsi už přepaloval?
Napsal: pon 15.12.2014 5:29 |
Eduard píše: ... Máš původní Fw, ... Ano, vyhovuje mi.
bar22
Napsal: stř 07.01.2015 19:21 |
Zdravím.Prosím o radu,nabíječka po zapnutí piští a píše TEMP OVER ERR a nejde vynulovat.Zřejmě odešel snímač teploty nabíječky? Je to AMP4015P? pokud ano tak čím to nahradit? Nemůžu to nikde najít.Dík
bighugo
Napsal: čtv 08.01.2015 22:03 |
jyrry píše: Dneska mně už konečně dostatečně naštval ten napájecí konektor; jde sice o variantu eco ale bude to stejné i pro neeco verzi tohoto nabíječe. Napájecí samičku jsem prostě vykuchal a místo ní našrouboval XT-60, kablíky vedou na původní přípojní místa. Příloha: eco_6_XT60_a.jpg To vybroušení XT60 z boku je vychytávka na snadnější rozpojování? (Za předpokladu, že tento konkrétní kus konektoru už někde létal) Mám někdy problém je rozpojovat, drží to jako prase a tohle by mohlo pomoct....Z důvodu toho těžkého rozpojování XT60 jsem se dlouho držel červených HXT3.5, ale teď v podstatě s elektrikami znovu začínám a kupoval jsem komplet nové baterky, tak jsem si říkal, že bych teda přešel na novější standarty. ALe to rozpojování je stejně pořád peklo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
