Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 462 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Další
 Předmět příspěvku: Re: Loop VA-models
PříspěvekNapsal: ned 28.12.2014 1:57
přečetl jsem si to po sobě dvakrát a nevidím že bych něco zpochybňoval. CO zpochybňuji? Ptal jsem se proč se tam ten regl nehodí a jaký motor je asi lepší.
PříspěvekNapsal: ned 28.12.2014 21:00
Bral bych ten , co jsi vybral ty ( tehdá :D nebyl skladem ) , je to údajně povedenější řada , než NTM , má pár otáček navíc , já jsem ale s NTM naprosto spokojen , visí to sice až tak na 80% , ale visí :D Kolmý let není rozhodně problém , švihá to hodně rychle :D Jako pak to jde takhle : silnější motor , malá výdrž baterky , dá se větší a je z toho cihla :D Ještě ten regl , já to myslel spíš tak , že bych do ESC zainvestoval víc , napájí to motor , přijímač a pak i serva , důležitá část , s čínou jsem NIKDY neměl problém , ale beru tu aspoň trochu lepší čínu (plush , yep apod. ) ( myslím , co se týče HK , čína je dneska všechno :D ) , jestli máš regl ověřený tak proč ne :D
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2015 16:13
Tak jsem Loopíka rozsekal na čumáku. nebylo to na ruce a příčinu se snažím dopátrat. Zatím mám podezření na DX7, ale nemám to ověřený. Každopádně po havárii neměním názor, že LOOP je super éro!!! :wink:
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 11:50
Tak nám Va-models přichystal další éro-elektrovětroň Arcon,na fotce vypadá hezky,další informace výrobce zatím neuvádí.S jejich éry mám zatím ty nejlepší zkušenost,tak věřím,že i tento větroň bude další skvěle lítající model.
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2016 21:50
Zdravím. Koukám že toto vlákno už moc aktivní není, ale snad se ještě někdo najde. :-) Přemýšlím že si pořídím Loopa a chtěl bych použít tento motor co mám doma. Hacker A30-14L . 3D kejkle teda neumím, ale podmotorovat to taky nechci, co kdybych se to naučil :-) Jinak vezmu nějaký ten Dualsky co se tu doporučuje.
Díky předem za radu. M
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 11:26
ahoj, utoci prosim RAY G2 C3542-1250 vrtuli 12x6 nebo se ugriluje? Diky
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 5:26
Obrázky: 6
S akým uchytením (prepážkou) motora chodí nová verzia LOOP V2? Podla stiahnutého návodu sú tam obi dve, na prednú aj zadnú montáž. Pokiaľ je iba na zadnú montáž, tak aký veľký - dlhý motor sa hodí? (35-42?) resp. 28-20.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 10:49
K tomu nastavení,je pravda to radši nedělat jak jsem se ptal.Přes vysílač to půjde a hlavně v polních podmínkách.
Toho Loopa mám už asi rok a ted jsem se k němu dostal Je to vylepšená verze 2
lože je-aspoň u mně-na zadní montáž přes kříž,motor otočen a přimontován nástavec pro vrtuli. Mám tam Ray C 3536-1000 vrtule 12X6 3S budu tam mít 3300 mAh.
Jinak to motorové lože se liší od manuálu,myslím že je už pevnější a hlavně kratší.Přední montáž vlastně taky jde-oskou dopředu,ale je potřeba mít ty komponenty k motoru-kříž a ty duté tyčky se závitem. Do toho domečku z překližky se totiž už nedá motor schovat..
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 11:57
Obrázky: 6
Takže na zadnú montáž. OK. Nevošiel by pekne motor 3542? alebo by bol už dlhý, Ten kryt motora je na pevno, alebo sa dá trochu posunuť podla motoru? Akú maš letovku?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 28.05.2018 12:05
Čau,takže ten Rey neee :( Ted jsem objednal Turnigy D3542/6 1000kv. Předevčírem jsem byl znovu s Loopem a tentokrát regl Turnigy 40 plus,Turnigy D3536/1000 (měl jsem zásobu,tak jsem to prubnul,je to o poznání lepší) vrtule 12x6- jinou jsem neměl,ale asi by to s jinou lepší nebylo-tentokrát letovka na 3S 2200 5 min, na 3S 3300 8 min.Létání na pohodu,občas jsem tomu roštnul,taky nic moc...baterie jsou nové...prostě to chce alespoň ten D3542.pozítří mi dojde a o víkendu dám zase vědět.
tento o moc delší není,tuším o nějakých 6 mm.Jináč kryt motoru je v originále dost dlouhý,takže v pohodě.
Já možná budu trochu posunovat dopředu,ale to je nejmenší..
Váha modelu bez baterie 970 gramů. + baterie 2200 - 200 gr.=1170 nebo mám tu 3300 270 gr=potom 1240 letovka...ten motor co jsem objednal má 130 gr. oproti minulým,ty mají 102 gr.
Vzlet z asfaltu bomba,dokáže pomalé průlety,takže už ted jsem spokojený.Jsou to moje první přistání na kolečka a je to adrenalin 8O ale chytlo mě to,přemýšlet zavčas kdy si naletět a ještě si nechat rezervu na případný 2,3 pokus :D
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 10:52
Obrázky: 6
LOOP (Stavba)
Tak som ho nakoniec kúpil. Chcem vyskúšať niečo väčšie a s priestorovým trupom (maketovejšie), ako mám doskový Edge 540T (1000mm). Mám žltý, ten sa my najviac páčil. Motor som objednal Sunnysky 2820-920kv (Graupner E 12x6), ESC YEP 40A, aku. Zop Power 3S 2800mAh 30C, servo Kr. Emax ES3352, servo S,V. KingMax KM0918MD, Emax ES08MA II (možno iné)
Na čo by som si mal dať pri stavbe pozor? Nieaké nezáludnosti? Váš názor na osadenie?
[ 29.83 KiB | Zobrazeno 2277 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 04.09.2018 16:24, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 21:51
Obrázky: 6
Niekto tu spomínal, že sú dodávané malé kolesá. Moja verzia podľa nápisu na prepážkach je verzia V3. A tá ma kolesá 55mm, čo je si myslím na akro. model tejto veľkosti až moc. Ale zas do terénu výhodou. Motor aj lóže majú možnosť prednej aj zadnej montáži. Já volím prednú montáž. Ak by som chcel (musel) meniť motor tak už nebude tak záležať na veľkosti (dĺžke) motoru a odpadá prípadné posúvanie kapoty.
Krídlo zlepené, vystužené a osadené servami.
[ 75.41 KiB | Zobrazeno 2218 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 6:37
Obrázky: 6
Tak že omyl! Síce sa v manuále je spomína predná montáž motoru, ale pri stavbe som zistil, že mot. lóže na prednú montaž mot. niesu dodávané s dielov preglejky. Tak som postavil lóže na zadnú montáž. Pravde podobne sa mot. lóže na prednú montáž v novej verzii už nedodávaju.
[ 33.01 KiB | Zobrazeno 2183 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 11:57
Obrázky: 6
Nalepené prepážky a mot. lóže. Úchyt krídla (pre kolíky) som nalepil obrátene. Hore nohami a tesne dolu. Tak my to lepšie vychádzalo, sedelo s krídlom. (Ale aj tak ho možno budem lepiť na pevno.)
[ 26.86 KiB | Zobrazeno 2127 krát ]
[ 39.79 KiB | Zobrazeno 2127 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 23.08.2018 12:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2018 12:02
Obrázky: 6
Výškovku som pre lepšiu pevnosť vystužil uhlíkovou pásnicou 3x1 (čo bolo doma). Na horný kryt som nenalepil vodiace lišty, ako je v návode. Podla mňa sú zbitočné. Výrez č. 14 (11) som nenašiel, tak som použil zbitok preglejky z nápisom Loop V3.
[ 36.05 KiB | Zobrazeno 2124 krát ]
FrSky Tandem X20
