Napsal: pon 29.12.2014 19:30 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Po několika prvních návštěvách haly v letošní sezoně jsem zjistil že mně nějak nebaví ani nejde akrobatění; to co zvládám mi stačí pro udržování kondice přes zimu (zároveň je to příprava na letecký ples ). Během svátků při posedávání na návštěvách, u telky a při konzumaci cukroví jsem dozrál že prostě do haly chci něco poněkud jiného než obligátní depronový nebo EPP akrobat. Sice mám nafrézovanou žbrdlinkovou konstrukci čehosi (uvidím jestli mně to chytne, pak to sem asi taky dám) ale požadavek byl na rychlost stavby a dále s přihlédnutím na zvolený typ momentálně zvítězil depron 4mm. Vzhledem k lenosti něco obtahovat kudlou jsem si nafrézoval díly a už se to začíná trochu podobat: Příloha:
depron_01.jpg [ 34.91 KiB | Zobrazeno 8382 krát ]
Napsal: úte 30.12.2014 15:02 |
Gondoly i trup jsou vymyšlené ze dvou vrstev depronu (4+4mm), křídlo a ocasní plochy jsou jednoduché. Trup jsem podélně vyztužil uhlíkovými pásky 3x0,5mm, stejnými je vyztužená i výškovka. Ovládací plochy jsou přilepené klasicky shora izolepou, dovolil jsem si použít HonzaSovo vynález pantopáky - krásně to drží a neviklá se to na izolepě. Konce kormidel jsem zespoda "podepřel" cca 8mm pásky Skytexu - na depronu slušně drží i na řezné hraně, izolepa drží daleko méně i na té hladké ploše. Poloviny výškovky spojuje uhlíkový klacík 3x1mm. Snažím se aby kormidla měla možnost velkých výchylek, v hale by s tím mohla jít i slušná "WWII" akrobacie Příloha:
depron_02.jpg [ 59.49 KiB | Zobrazeno 8104 krát ]
Vše zatím lepím CA lepidlem EVOTITE CA460 (HK), pomáhám si hojně aktivátorem (HVP).
Napsal: úte 30.12.2014 15:08 |
Křídlo (zatím jen pravé, nejsem doma sám kdo má dovolenou... ...) má uhlíkem vyztuženou náběžku a další stojina je v místě uchycení křidélek. Příloha:
depron_03.jpg [ 40.93 KiB | Zobrazeno 8100 krát ]
Uhlíková stojina znemožnila použití pantopák, ale Skytex to myslím udrží - tady je vidět trochu detail, Skytex jde přes zadní výztuhu 3x0,5mm Příloha:
depron_04.jpg [ 72.04 KiB | Zobrazeno 8100 krát ]
Napsal: úte 30.12.2014 22:16 |
Tak jsem domatlal to levé křídlo, má přilepenou motorovou gondolu a křidélko je opatřené pákou s táhlem Příloha:
depron_05.jpg [ 55.86 KiB | Zobrazeno 8031 krát ]
Napsal: stř 31.12.2014 8:25 |
Zvenku je to víceméně hotové, začnu osazovat ale jeden motor je ještě na cestě a serva křidélek (TGY1290P) jsem teprve objednal, v šuplíčku byla jiná než by se mi líbilo; obojí je EU sklad HK, tak to vypadá na brzy Příloha:
depron_06.jpg [ 42.82 KiB | Zobrazeno 7982 krát ]
vladimir32
Napsal: stř 31.12.2014 12:47 |
jyrry píše: Zvenku je to víceméně hotové, začnu osazovat ale jeden motor je ještě na cestě a serva křidélek (TGY1290P) jsem teprve objednal, v šuplíčku byla jiná než by se mi líbilo; obojí je EU sklad HK, tak to vypadá na brzy Příloha: depron_06.jpg Jirko paráda jen mě zaráží že nedáš vydělat Českým prodejcům a hlavně České poště. PS: Já zapomněl ty chceš s tím lítat ještě letos proto HK
Napsal: stř 31.12.2014 12:50 |
honzis píše: Bude to rychlé a chce to velkou tělocvičnu O tom něco málo vím... BlackWidow o dost těžší (a tím i rychlejší) jsem vodil v tělocvičně kladenské průmky někdy kolem 2002-2004, ovšem občas se nezadařilo... Příloha:
P61_v_siti.jpg [ 290.45 KiB | Zobrazeno 7927 krát ]
Vím do čeho jdu, těchhle hraček jsem měl víc už v době kdy někteří ještě tahali kačera na provázku
Napsal: stř 31.12.2014 12:56 |
vladimir32 píše: ... nedáš vydělat Českým prodejcům a hlavně České poště... a) obvykle nemají přesně to co chci b) mají to obvykle dražší než je nutné c) ČP je často nejpomalejším článkem na cestě HongKong->Rakovník d) ČP je ukrutně drahá, v tom poměru desítky km (v Česku) ku tisícům km (ze světa) Mimo to - nenašel jsem ani druhý regl, respektive nechce se mi ho (podle původního záměru) kuchat z místa kde je, tak Plush 6A cestuje z Moravy
REX
Napsal: stř 31.12.2014 17:24 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
To vypadá víc než dobře! Škoda že mě už Depronové a EPP modely nenaplňují, jinak bych do něčeho takového šel taky. Navíc 2-motor, paráda
Napsal: stř 31.12.2014 20:27 |
Poněkud opruz a adrenalín je předělání servokonektorů (momentálně Gening 531); nevím proč na pidiserva dávají standardní velikost... Příloha:
depron_07.jpg [ 80.4 KiB | Zobrazeno 7889 krát ]
nahoře a vpravo je standardní servokonektor a jeho piny... Vykoumal jsem jak to zažmoulat na krimpovacích kleštích z HK, ovšem s předpracováním pomocí svěráčku, špendlíku a kleštiček
Napsal: čtv 01.01.2015 13:50 |
Serva se mi podařilo zasunout pod uhlíkové výztuhy, vypadá to celkem kompaktně. Táhlo je uhlíkový "drát" 0,8mm vedený v kouskách plastové trubičky 1/2mm přilepených na boční výztuhu a načerněných lihovým fixem. Serva jsem přilepil tavným lepidlem k výztuhám. Příloha:
depron_08.jpg [ 95.95 KiB | Zobrazeno 7851 krát ]
Přijímač je šestikanál Graupner/SJ a navzdory maličkosti ("velikost" se nehodí napsat ) může telemetricky přenášet třeba napětí napájecího aku (ne pouze napětí "přijímačovek", díky BECu nezajímavé), přičemž elektronika je jen v té pravé části pod nálepkou. Tam co jsou konektory jsou opravdu jen konektory...
Napsal: sob 03.01.2015 9:34 |
vladimir32 píše: ... nedáš vydělat Českým prodejcům ... Jen v nouzi veliké... Motůrek objednaný 28.12.2014 přišel včera (2.1.2015). Serva objednaná 31.12.2014 ráno jsou na cestě (ještě ten samý den přišel email se sledovačkou z Holandska, vždyť 31.12. je pracovní den). Reglík objednaný taky ráno 31.12.2014 - přišel od robota email jako že jo, a kam mám poslat peníze a kolik. Poslal jsem je, přeposlal od banky potvrzení o zadané platbě. Od té doby nic, žádná další reakce. Já vím, jsou (byly) svátky... Ale v Holandsku snad taky... Když si objednáš kus překližky, navolíš platbu předem na účet a dopravu balíkem na poštu (obojí kvůli co nejnižším vícenákladům) a ono ti to přijuchá balíkem do ruky a na dobírku... tak tu chuť na místní obchodníky to taky nahlodá... To jen tak, silně na okraj
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
