Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: LOGO 550SX - otáčky NR
PříspěvekNapsal: ned 11.01.2015 13:19
Chci to jen vyzkouset, vse mam doma, takze to nebude nic stat.
PříspěvekNapsal: čtv 15.01.2015 19:37
Po výměně listů se mi klepe heli chvílema přes výškovku. Dříve tam byly Edge a teď tam mám Rapidy. Laborace s bezpádlem moc nepomáhá.
Hlavní hřídel je nová, gripy chodí volně, nicméně ložiska původní. Listy jsem měnil po drobné ráně. Co vyměnit dál? Ložiska v gripech a příčnou hřídel???
PříspěvekNapsal: čtv 15.01.2015 20:45
Priecny hriadel nie je ohnuta? Ked nie, pak to je v poriadku. Ked si tam dal novy rotorovy hriadel, preco si nevymenil aj loziska hlavneho hriadela rotora? Muze klepat horne lozisko hlavneho hriadele.
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 10:36
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
[quote="romik"]Po výměně listů se mi klepe heli chvílema přes výškovku. Dříve tam byly Edge a teď tam mám Rapidy. bezpádlem
/quote]
Měl jsem podobný problém ale v opačném sledu. Je to zvláštní ale Rapidy ano a Edge ne. Zkusil bych listy. Je to nejrychlejší :wink:
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: sob 07.02.2015 20:12
Tak nevím jestli se mně nová bouda líbí víc než ta předchozí, ale prostornější vyztužený rám se šuplíkem se mně rozhodně líbí.
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
PříspěvekNapsal: sob 07.02.2015 20:47
Suplik je super
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 10:41
Nazdarek! Co hovorite na ten motor? Pouziva to niekto? 1200KV, 2200W, 5mm-ovy hriadel, 270g:
http://www.rcmodels.cz/elektromotory/st ... or-1200kv/
http://www.cmldistribution.co.uk/cml_pr ... 0000007201
a lepsie cena:
http://www.modelarina.cz/savoex-bsm4750 ... rrency=EUR
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 21:24
Uz maju vyrobenu Xnova 1200 KV motor aj s 5 mm-ovym hriadelom. :D (pred mesiacom este nebol)
http://www.xnovamotors.com/xnova-4020-1200kv/
S tymto motorom a s 6S baterkou heli 550 ma taky vykon:
Motor 1200kv s 5mm-ovym hriadelom, moze byt s vybornou alternativou pre Logo 550 SX, SE.
Ked to porovnam: SAVÖX - BSM-4750 PRO vazi 270g, Xnova 4020-1200KV 2Y ma vahu 348g. Moze to byt? 78g rozdiel? :?:
Xnova je vykonnejsi ale ten max vykon je zadany tusim pre 8S baterku. Xnova je zhruba o 30 Eur drahsia.
Takze mame na vyber a ked to tak pojde dalej; Scorpion 1100KV motor sa stane minulostou, ako moj Hacker turbina.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 6:37
Motorů je na výběr hromada, stačí jenom převrtat díry na rozteč 30mm M4 závit a chytit za ruku šikovnýho soustružníka ať vyrobí hřídel na míru.
Tohle je už trošku extrémní úprava Quantum 4125, není tam moc místa na další díry, ale drží to :)
[ 82.83 KiB | Zobrazeno 2019 krát ]
[ 75.63 KiB | Zobrazeno 2019 krát ]
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 6:58
Blog: Zobrazit blog (2)
... no ty jo :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 9:57
OPR píše:
... no ty jo :lol:
Tak-tak! :)
Hriadel nestaci vysustruzit, treba aj frezovat alebo obrusit. To sam nedokazem.
Zavity pre skrutky na Hacker som tiez prevrtal na M4.
A prevyjat motor by som vobec nedokazal.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 11:21
Jj, Quantum slape jako hodinky. Jen u regulatoru Kontronik musi byt verze firmwaru 14.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 15:36
Uz tu druhykrat "pocujem" o Jive firmware 14. :idea: Ako sa prepali firmware v Jive? :?:
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 17:08
Nijak. Poslat vyrobci. FW lze prehrat jen u Kosmiku, Koby a snad novych Jive Pro. A potrebujes k tomu ProgDisk ktery se uz nevyrabi. A pokud vim dobre, tak pres BT adapter FW prehrat nejde.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 21:04
Jde to i s použitím jednoduché redukce,v tomto případě lože motoru Outrage Fusion
[ 64.19 KiB | Zobrazeno 1903 krát ]
