Wirda
Napsal: ned 01.02.2015 17:20 |
Registrován: 2.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Je to soft pro zyx s2. Pro zyx je takový modrý viz obr. Ale funkce jsou nejspíš obdobné.
Přílohy: |
zyx..PNG [ 233.77 KiB | Zobrazeno 4035 krát ]
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
ddano007
Napsal: ned 01.02.2015 21:32 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
hates píše: u ZYX hlavne v nastavovani na spravnou kompenzaci cykliky. Je to myslim jako posledni bod wizarda. Kdyz to spusti tak se deska cykliky vychili na jednu stranu a potom kdyz budes otacet heli kolem hridele tak deska musi smerovat porad na stejnou stranu kam s vychilila. ... U ZYX S2 sa nenastavuje kompenzacia cykliky, na starsej ZYX sa este nastavovala. hates píše: to mas nejaky jiny asi novejsi soft nez pouzivam ja.... S2-ojka ma iny soft ako ZYX. ZYX S2 ma 32-bitovy procesor, starsia ZYX neviemaky. ZYX mam v 250ke a 450ke, ZYX S2 v 550ke. Z pohladu zaciatocnika nejaky markantny rozdiel v letovom prejave nevidim...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Wirda
Napsal: sob 07.02.2015 20:15 |
Tak kluci, dneska byl zálet. Sice jen vis, kolečka, osmičky (víc zatím neumím), ale lítá to. Mám radost. Musim se malinko pochválit. Na to, že jsem v září pořídil svůj první "velký" vrtulník a krom letadel a sem tam u simu jsem s tím nikdy nelítal, tak ku dnešku s pomocí Petract umím seřídit heli jak pádlo, tak dnes i bezpádlo Teď už jen trpělivost a trénovat, abych se taky podíval rotorem dolů. Na první dojem je to potichounký a řízení se mi zdá takový nenásilně jemný. Nevím jak to popsat přesně. Zkrátka jako by to s pádlem bylo "přidřený" Mám ZYX zatím v defaultu. S heli jsem udělal to, že jsem jí dal DFC Tarot, hřídel Align DFC, listy Tarot 360, prodloužení Tarot 480. Nebo jestli mi to chování heli přišlo lepší tím upgradem? Nevím Každopídně musím pořídit vrtulku 68mm a ještě malinko poladit ocas. Jinak z prvních třech baterek mám zatím velkou radost. Lítáte někdo i lehkou akro na default režim? Nebo je třeba si pak dát ostřejší 3D?.
Wirda
Napsal: stř 06.05.2015 19:08 |
kluci potřebuju radu. ocas mi na levou stranu zasekává pěkně a na druhou překmitne. všechno je bez vůlí a už nevim čím to. Přidával jsem zysk na tu stranu a zlepšení nevidím. Zkoušel jsem i decelereci piruet, ale tam asi problém není. Potřeboval bych poradit, v čem to hledat a nastavit. V advance nastavení nějak tápu. Malinko mi ocas kmital v klidu, tak jsem stáhl senzor ze tří na dva a je to lepšejší. Jen nevím, kde naladit ten překmit na pravou stranu ( čumák do prava, ocas do leva z pohledu pilota) Díky. Kdyby někdo mohl objasnit funkce zkratek v nastavení, bylo by to fajn. Je to ZYX S2
Wirda
Napsal: čtv 07.05.2015 16:33 |
Oprava. špatně jsem to napsal. Když dám prvou piruetu a pustím knipl,tak se ocas malinko vrátí zpět. Na druhou stranu to drží dobře
romandca
Napsal: sob 05.12.2015 23:33 |
Zdravim, mam Tarot flight ZYX, pripojil som to ku quadkoptere, test motorov mi funguje, ked pripojim prijimac, cez SW vidim, ako sa menia hodnoty na jednotlivych kanaloch. Ked chcem ovladat motory, nefunguje mi to. Som zaciatocnik, neviem, kde robim chybu, preco mi pri hybani pacok nespusti motory, treba ich nejako aktivovat? Vysielacku mam FlySky FS-TH9X, flight kontroler Tarot ZYX http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1350Vdak za rady. R.
ddano007
Napsal: čtv 17.12.2015 6:43 |
Si v spatnej sekcii, skus hodit svoju otazku medzi koptery. Tarot ZYX sice mam, ale pre heli, toz ti neviem poradit...
Leader99
Napsal: úte 31.07.2018 19:48 |
zdravim mam problem, obcas zapnu helinu a ke konci baterie začne houpat a dela si co chce chce se sama naklonit doprava atd, myslel jsem ze je to mensi kapacitou baterky, jenze dneska sem zapnul helinu s novou baterku a zase odpojil sem baterii zase pripojil a litalo to bez toho cím to muze byt nevím, napadlo me zyxko rozebrat a dat dovvnitr molitan aby elektronika nelitala, nebo mam slabou podlozku pod gyro? Ze chyta vibrace ale zase to nedela pravidelne
