Přidám také svůj názor na Genius CP. Byl to skvěly vrtulník, to nejlepší už má za sebou, první verze Geniusa byla špičková, a jak to předělaly tak tím to jen zhoršily. Pokud budete chtít jej přestavět na střídavý pohon, tak skoro nemate místo kam nacpat řidiči jednotku(ta pod kabinu vejde jen ztěžka). Náhradní díly pro Walkeru je předraženi, problém se servamá je běžný u Geniusa, Mini a Master, a vysílačka Devo7 kterou dostanete s vrtulníkem stoji za prd, je samozřejmé lepší než od WLtoys V977. Devo 7E o který tady někdo psal má dosah jen kolem 70 metru(pokud ne předělat). A jestli někdo chce srovnávat Geniusa a V977 to samozřejmé ze V977 má náskok. Vysílač tady nic ne řeší, pokud chcete řídit V977 vysílačkou Devo tak nic tomu ne braní, stačí do něj namontovat modul, nahrát kastomni verse softwaru a hurá do toho. Jestli do toho jít, tak Devo7 ani Devo7E, se nedá počítat za plnohodnotní vysílače, na 7ce se nedá nahrát castom software, a 7E má málo paměti a malý dosah(každopádně dle mého názoru 7E je lepší volba než 7ka). Jedine 10 je optimální volbou pro tento typ vrtulníku, a pokud někdo chce jít dal, tak muže řidiči jednotku od Geniusa namontovat na V977, bude potřeba ještě přeházet par kontaktu u serv, ale tím se z něj stane nezničitelný stroj. I poslední co chci přidat tak to je cena, Genius dnes seženeme za 3000(pokud budete chtít střídavý pohon tak budete muset přidat ještě 1000), V977 seženete se vsím všude za 2000 a to už je fakt argument.
Zdravím, před týdnem jsem si pořídil taky tuhle vecičku, před tím jen mírný zkušenosti z 4ch úplně hračko vrtulníčkama a quadrocopterkou, ale jsem spokojenej. Jakože jsem trdlo a ze začátku jsem s tím spíš jezdil a říkal si, co je to za divný autíčko, teď střídám pohyb stylem žabáka a snažením se co nejstabilněji viset a fixovat u toho ocas stále jedním směrem a bohatě mi to stačí na zabití trošky času i k radosti S Devo 7 jsem neměl problém jak s prohozením na mod1, tak i to nastavování člověku přijde po chvíli do ruky. Že by se v ní nějak rychle vybíjely baterky mi ani nepříjde, ještě jsem nenabíjel. Jediný na co si občas zanadávám je ta titěrnost modelu, která pro mě byla původně jako plus. Nejspíš při manipulaci u nandavání baterky, jsem musel nějak pohnout kablíkem od motorku tak, že se zaháknul někde o servo a kablík se z motorku vyškubnul. Připájet to zpět bylo docela o nervy a trochu si začoudil ten plast na motorku Ale zatím to drží, tak snad.. Jak jsou ty letadýlka oproti heli jednoduchý stroječky.. Největší slabinou bych viděl ližiny. Jedné se podařilo prasknout a slepený spoj vydržel vždycky jen pár letů. Teď mám po novu ližiny vyztužený vhodně naohejbaným drátkem táhla, vlastně takový dvě účka přilepený malým kouskem elektrikářský pásky a zatím to pěkně drží i přes původní zlomení. Při nastavování vysílačky dle postupu v manuálu pozor na přepínač "MIX", má vliv na vrtulku. Při nastavení úplně na dolní krajní polohu přestane na přijímači svítit dioda a vrtulník se má tendenci se roztočit Máte nějaký podobný tipy?
Zdravím, chci se zeptat neuvazuje nekdo o nákupu baterii do Genius CP? Chci teď objednávat z HK baterky Turnigy 260mAh 35C s konektorem pro genius za 2,5eur. Ptám se protože od mého posledního nákupu utekl nějaký rok a nejnižší poštovné je skoro 9eur, tenkrát to bylo kolem 2-3eur. Tak se chci zeptat jestli někdo nechce pár kusů přibrat a nějak rozdělit poštovné?
Budu objednavat do walkery 120d02s,jestli chces posli odkazy co chces a muzeme to spojit. Postovne je celkem 10 usd na 5kg vahy tak to nejak domluvime. Jsem z OV a prilezitostne ti to dovezu do FM.
Konečné jsem dodělal svého Geniusa 977, akorát to chtělo trochu víc práce než jsem čekal. Nejhorší to bylo se servama, uvnitř musíte hodné přehazovat dráty, pokud někdo bude mít zájem tak převedu manuál podle kterého jsem to dělal. Na vrtulníku mam nainstalováno Walkera brushless upgrade na oba motory, jen hlavni motor jsem dal HP06V2 16200KV(fotka udělaná ještě se starým morovém) s pastorkem 8T, protože ten který sel v setu, vůbec nemá silu a k tomu mel pastorek 10T(s nim to bylo jako bych lítal v nějakém zpomaleným režimu). Vrtulník lita výborné, a teď ma docela levný opravy a údržbu.
Ahoj lidi.Poridil jsem si na uceni se 6 kanalem walkeru genius cp V2. Pres vsechno co jsem slysel o walkerach je to opravdu dobrej vrtasek a vydrzi neskutecne moc.Ale stalo se mi pri vymene baterie, ze se mi ho uz nepodarilo sparovat s vysilacem devo7. Ledka blika, jako, ze se snazi sparovat, ale nedari se.Nemate nekdo nejakou radu nebo zkusenost?
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
Dnes jsem opět provětral toho svého mazlíka. Video svědčí o tom že je to fakt malý nezmárek. Havárie vypadala dost tragicky, ale stačilo jen srovnat motor a Genius frčel dál
vylizplech píše:
Při tom nárazu bylo vidět, že Ti z Geniuse něco odlítlo
Na videu i v reále to bylo evidentně vidět najít ten kousek v trávě bylo nemožné. Hledal jsem na vrtulníku který díl chybí ... a bez úspěšně. Mám doma ještě jednoho úplně nového Geniuse tak jsem je postavil k sobě a hle nic nechybí.
Takže teoretický závěr: ten odletující kousek byl pravděpodobně rotorem odštípnutí kousek kapličky , asi té střešní tašky. Pak že Genius není silák. Po takové ráně kdy jsem si myslel že půjde do modelářského nebe, stačilo jen srovnat motor v držáku a frčel dál jako za mlada ... jak je vidět na videu.
ahoj vsici, jsem uplny zacatecnik vcera jsem se cely den pral s nastaveni deva7 u geniuse cp, at delam co delam, furt to neleti,jak potrebuji. Nemam na mysli prulety mezi prekazkami,jen a nybrz obycejna ,,0,, poloha vezmu za plyn a heli nestoupa rovne vzhuru,ale pokazde pri jakemkoliv nastaveni jde doprava bokem.
Zdravím, pro začátek jsem uplny začátečník pořídil jsem si wl toys v 913 4ch na ven, chtěl jsem něco na doma tak jsem na ukecani pořídil geniuse cp. No jsem z toho dcl nestastnej. Navod v aj k vysilacče devo 7. Mám tam daný beginer mode. I přesto mi vrtulník lita v celku jak chce. Dvakrát vzlitne dobře ale pak se z ničeho nic ubere plyn a jde k zemi. Pak se.odlepi trošku od země a po přidání plynu klesaji otáčky. Celkově nevim co stim a ani jak kloudně nastavit devo 7 . Jeslti by mi byl někdo ochotnej trošku popsat co kde mam nastavit prosím byl bych rád. Případně jakou helli by ste mi doporučili na začátek. Diky moc dopředu za odpovedi. Hezký den přeji.
Ahoj.Po vybaleni z krabice nebyva nic nastavene.Musis vse nastavit vcetne cykliky i deva.PAk je druha vec jestl ty baterky co mas fungujou jak maji.Mel jsem problemy s konektory.Dal jsem 2mm zlacene a byl klid.Na jednom spoji jsem mel ubyt pri zatizeni i 0,5V..to by mohlo zbusobit to neocekavane klesani.
Cykliku(na desce jsem nastavil podle youtube. Pro začátečníky.ale pri stoupani jde do.prava i do zadu.) Trim moc nezabírá. Co se týče nastaveni devo 7 objednal jsem si navod v češtině a cekam az přijde. Tak to by snad.mohlo být take lepší. A ty baterky no plně nabitá baterka vydrží dva normální vzlety a trosku poletovani. A pak to jde k zemi. Cca po minute. A pak uz ubírá ty otacky. Ale asi to bude opravdu tou baterii.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
