PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 16:36
Váhám zda se vyplatí připlatit a koupit dominatora s HV celokovovými servy a bez externího bec pro napájení serv. Co nato řeknete majitelé trex600 ? Výbava je téměř stejná cena o 4500 vyšší . Má cenu bláznit , nebo zvolit osvědčenou výbavu a mít na druhou sadu baterek za stejné peníze ?
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: sob 28.02.2015 17:33
Určitě bych vzal Dominatora - ten design se jim vesměs povedl, mám ve verzi L 450tku pro blbnutí a lítá to opravdu pěkně. Navíc dostaneš lepší motor i serva + delší podpora náhradních dílů do budoucna.
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 22:27
Dá se dominator sehnat bez Align Gpro jednotky ? Všude nabízí pouze super-combo?
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 10:30
Tak 600 DOMINATOR je doma a je to nádhera :P
Doufám že ho při záletu s GPRO nerozložím na prvočinitele :?:
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2015 7:27
Tak Super combo nebrat - Gpro sejde propojit s počítačem s Českými Windows - pouze s anglickými - osazen Spirit . Po záletu jsem spokojen, letěl hned po nastavení na stole - ještě trochu doladit nastavení bezpádla podle mých zvyklostí, snížit třesení rukou na ovladačích a bude to OK.
Regulátor se nevejde na horní stranu přední části ( nosníku ) elektroniky - tak jak je v návodu ( nejde nasazovat kabina ) , musel jít ze strany do přední části (do vybrání v nosníku ) uvidím jak při vyšších teplotách bude chlazen . Na horní část šla baterka .
Franta
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 10:25
Neskutečně mne vytáčí uzounká špička kabiny . Při nandavání kabiny překáží kabely od baterek a kabinu krouťím na trny držáků . Kdyby byla v přední části širší tak by to šlo krásně a bez problémů.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 14:48
frantas píše:
Ahoj, já mám 550l dominatora a také mě šla blbě nandavat kabina, hlavně ty spodní trny, tak jsem koupil plastový držák, takový ten klips,co mají starší 600ti stovky. Nevím jak máš řešenou tu spodní rozpěrnou příčku co drží lyžinu a postranice,nemohu to tedˇ najít, já tam mám vcelku hliníkový profil T. Abych nacvakl držák kabiny na lyžinu, tak jsem odbrousil kus hliníku, na šířku držáku, na sílu asi jednoho milimetru, zůstane tam ten zbytek toho téčka a ještě zeslabil plastový držák kabiny zevnitř,o ten milimetr, aby šel nacvaknout.A koupil jsem rychloupínáky kabiny t.j. pouze dva.
Je to tento: http://www.pelikan-rcmodely.cz/spodni-d ... 00n-p14810
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 20:20
frantas píše:
možná bych trochu počkal,na facebookových stránkách BeastX je oznámení že Align bude dávat do stavebnic BeastX místo Gpro.Zatím 550L a 450L
https://www.facebook.com/BEASTXCOM/?fref=ts
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 23:38
Align setovou stabilizaci Gpro nekupovat - řešil jsem to v jiném vláknu ( nechodí pod CZ Windows )
Já nečekal - to bych koukal od jara na postavenou helinu a koupil Spirit . Létá suprově a od prvotního nastavení jsem na nastavení nesahal . Ve Spiritu je průvodce nastavení v češtině a doporučené hodnoty pro daný typ heli .
Stabilizační systém od Align mě nesmí do baráku a od jara do prosince mi nebyl schopen prodejce a ani Align podpora jakkoli pomoci !!
Franta
