Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: MR.Yak
PříspěvekNapsal: ned 25.01.2015 14:09
To vypadá nádherně. Jen takovej dotaz. Nestálo by při tý velikosti schovat serva do křídel celý?
PříspěvekNapsal: ned 25.01.2015 14:39
Ahoj. Ano ,to by bez problémů šlo, ale já mám rád, když jsou ty hejbla na očích. Ono je to spíš účelové éro než krásné éro. Serva jsou na spodní straně, tak to moc do očí netluče a je zde i možnost jednoduché výměny pák serv za duralové. MR.
PříspěvekNapsal: ned 08.02.2015 13:30
Ahoj. Parametry stroje jsem hodil do programu Těžiště, abych podle výsledku mohl rozmístit komponenty po trupu. Mám dvě možnosti nasazení křídla, tak to půjde vyvážit bez olova.
[ 138.53 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
Sestrojil jsem nádrž z Petky 0,33l- šroubení je koupené :arrow:
[ 113.63 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
Ručně jsem pro ni v trupu vyřezal lůžka, nádrž je v těžišti modelu:
[ 71 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
No a takto to vypadá, když je tam bandaska položená:
[ 68.19 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
-MR-
PříspěvekNapsal: ned 08.02.2015 13:36
Další obrázek je na zatím ještě nevlepenou podlahu trupu a desku podvozku. Ten budou držet 4 plastové šrouby M6 :oops: snad to bude dostatečný
[ 65.83 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
[ 62.78 KiB | Zobrazeno 2822 krát ]
-MR-
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 11:24
Tu nádrž máš bez odvětrání? To moc fungovat nebude.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 11:51
Ahoj. Jo odvětrání tam je- na prvním obrázku je to poznat :arrow: download/file.php?id=46331&mode=view. Musím zítra počkat na pošťáka abych to mohl doladit- nemám hadičku na benzín :evil: -MR-
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 12:33
Tak to je ok, nevšiml jsem si..
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 20:30
Zdravim kolegove.
Tak uz to mam taky na stole. Musim rici pane MR....je to bomba.
Uz se tesim na stavbu. Ja rad stavim. Navic mam stejneho Jaka z epp z RCGROUPS a lita nadherne.
Chci se zeptat čim to kdo lepite. Ne ze bych nemel zkusenosti ale rad si necham poradit. Take se chci zeptat na ohybani oblych casti. Kryt kabiny,a ohybane casti na čumaku. Namacite to ci pouzivate pouze napařování. Nechtel bych aby mi to pri stavbe prasklo.
Jinak to je asi vsechno. Musim podekovat pane MR. Odkaz na pana Machače...super prace.
Diky.
[ 54.74 KiB | Zobrazeno 2586 krát ]
Poznámka: Kluci z kroužku
[ 84.68 KiB | Zobrazeno 2586 krát ]
[ 70 KiB | Zobrazeno 2508 krát ]
[ 107.17 KiB | Zobrazeno 2508 krát ]
Na vše mám SPEKTRUM :)
Naposledy upravil Dolfi dne čtv 19.02.2015 23:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 21:37
Ahoj.
A je to tady :arrow: Dolfi nechtěl čekat do mého záletu a pořídil si to také :oops: . Slíbil ale, že mně v případě nezdaru nebude moc lynčovat :lol: . Tak ať se daří.
Ke stavbě: ohýbané části šly tvarovat za sucha, pokud to p.Machač nezapoměl, tak budou léta překližky na kabině orientovaná tak, aby to ohnout šlo. Díl jsem vždy na sucho přeměřil a pak teprve lepil. Na svém letounu jsem na těch obloukovejch částech musel upravovat zámky- díl se jevil asi o 1mm delší než by měl být. V datech jsem to opravoval- snad by to mělo být v pořádku, ale nikdy neříkej nikdy :roll:
Lepím převážně dispersí Pattex nebo Ponal, ale snažím se ty místa, kde budu muset brousit(potah křídla atd.) moc "neoblemcávat" bo to lepidlo moc dobře brousit nejde :| . Motorovou přepážku, desku podvozku a pouzdra trubky křídla lepím klasikou Epoxy Chs1200.
Na výkrese ocasek je kóta- pokud plánek rozměrově sedí, mělo by to pasovat i na letoun. Oproti mým výřezům tam budeš mít drobné odlišnosti- hlavně ten oddělávací čenich
[ 31.16 KiB | Zobrazeno 2563 krát ]
, s tím se ale budeš muset poprát. :mrgreen:
Další drobnost- první žebro křídla bude chtít zesílit. Na rovné pracovní desce na něj nalep ještě před započetím stavby tento ráměček:
[ 26.79 KiB | Zobrazeno 2552 krát ]
pozor rozlišuj levé/pravé křídlo- rámeček bude vně a bude pak dosedat na trup.
Tak ať se daří -MR-
Tady je galerie zatím nafocených fotek a postupně je i popisuji :arrow: https://picasaweb.google.com/1143458387 ... 5749/MRYak
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 18:27
Ahoj. Po odmlce další obrázky, už se blížím do konce. :roll:
Do trupu jsem postupně vlepoval provrtaná dřívka, kterými jsem provlékl palivovou hadičku.
[ 68.45 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
Za motorem před podvozkem je vyprojektovaná šikmina, na kterou jsem přišrouboval deklík- jsou na něm odvzdušňovací hadice a přívod vzduchu k membráně karburátoru.
[ 89.3 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
Na druhé straně deklíku je zapalováni-podle potřeby to jde vydělat, opravit atd.
[ 72.52 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
Vypínač RX našel místo pod budkou:
[ 72.46 KiB | Zobrazeno 2330 krát ]
-MR-
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 18:38
Přijímač je umístěnej v mezikřídelním otvoru:
[ 63.89 KiB | Zobrazeno 2357 krát ]
Čelo motor krytu jsem musel rozdělit abych motor dostal ven:
[ 62.21 KiB | Zobrazeno 2357 krát ]
Pak jsem to celé dopotahoval- moc jsem se s tím nepáral. Jen 10m jedný fólie z HK- ještě dost zbylo a na to jsem nechal vyřezat jednoduchý polep. Aktuálně to oživuji, zatím to hmotní 4,7Kg.
[ 124.24 KiB | Zobrazeno 2357 krát ]
[ 114.65 KiB | Zobrazeno 2357 krát ]
-MR-
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 12:44
Zdravim.
Presne tak jsem si to predstavoval a jsem rad ze ten model taky budu mit.
Doufam ze bude brzo nejake video ze zaletu. At se dari.
Vypada vazne dobre.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 22:01
Chjo :oops:
Jak se začalo chodit ven na zahradu, tak na Yaka není čas a ani chuť :? Po chvilkách jsem se donutil vyřezat z plechu ostruhu:
[ 74.16 KiB | Zobrazeno 1964 krát ]
Dál jsem vyfrézoval mezi-kus motor-výfuk:
[ 52.37 KiB | Zobrazeno 1964 krát ]
Dál se ukázalo, že původně zamýšlené stahování křídel gumovým okem je pro hubenost trupu nefunkční :( Musela přijít záložní varianta- na křídlo jsem dodatečně našrouboval karbonový pásek, přes který je drženo u trupu dvojicí plastových šroubů M5:
[ 73.62 KiB | Zobrazeno 1964 krát ]
[ 49.26 KiB | Zobrazeno 1964 krát ]
-MR-
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 22:15
Před kabinou je vstup k Lipolce napájející RX:
[ 82.61 KiB | Zobrazeno 1962 krát ]
No a tady je to s lehkým deklíkem z balzy tl.3mm:
[ 56.18 KiB | Zobrazeno 1962 krát ]
Myslel jsem, že se s tím dnes vydám na letiště, ale po příjezdu ze zaměstnání funělo, tak jsem to vzdal.
Večer jsem to poprvé na dvorku nastartoval- i když motor v loňském roce létal, tak tady v novém letadle trochu vzdoroval. No jo no, jiná nádrž, půlroční pauza, výfukový mezikus zapříčinil , že jsem musel sáhnout do jehel :roll:
Aspoň jsem odladil křivku plynu, koncové polohy serva plynu a nějaké tři volnoběhy. Nic z toho neodpadlo, jen jsem si všimnul, že praskl stahovací pásek držící nadrž- takže bude potřeba to trocha potunit :lol:
Příště snad už fotka z letiště :wink: -MR-
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2015 18:48
Tak dnes jsem se odhodlal k záletu :wink: . Sice bylo zase docela i větrno, ale když už to bylo na letišti, tak šel nahoru.
Co k tomu říct- létá to krokem( plošné zatížení 60g/dm), vítr s tím docela dost cloume, ale zdá se to jako nezáludný stroj. Na nějaké přesné oblouky to nebude, ale akrobatit s tím půjde na malém prostoru.
Kolegové nafotili pár obrázků, tak zatím koukněte:
V kameře mám i několik minut videa ze dvou startů, jak to zpracuji, tak to sem dám. -MR-
[ 152.88 KiB | Zobrazeno 1861 krát ]
[ 20.02 KiB | Zobrazeno 1861 krát ]
[ 29.63 KiB | Zobrazeno 1861 krát ]
[ 101.31 KiB | Zobrazeno 1861 krát ]
