Ahoj.
A je to tady
Dolfi nechtěl čekat do mého záletu a pořídil si to také
. Slíbil ale, že mně v případě nezdaru nebude moc lynčovat
. Tak ať se daří.
Ke stavbě: ohýbané části šly tvarovat za sucha, pokud to p.Machač nezapoměl, tak budou léta překližky na kabině orientovaná tak, aby to ohnout šlo. Díl jsem vždy na sucho přeměřil a pak teprve lepil. Na svém letounu jsem na těch obloukovejch částech musel upravovat zámky- díl se jevil asi o 1mm delší než by měl být. V datech jsem to opravoval- snad by to mělo být v pořádku, ale nikdy neříkej nikdy
Lepím převážně dispersí Pattex nebo Ponal, ale snažím se ty místa, kde budu muset brousit(potah křídla atd.) moc "neoblemcávat" bo to lepidlo moc dobře brousit nejde
. Motorovou přepážku, desku podvozku a pouzdra trubky křídla lepím klasikou Epoxy Chs1200.
Na výkrese ocasek je kóta- pokud plánek rozměrově sedí, mělo by to pasovat i na letoun. Oproti mým výřezům tam budeš mít drobné odlišnosti- hlavně ten oddělávací čenich
[ 31.16 KiB | Zobrazeno 3750 krát ]
, s tím se ale budeš muset poprát.
Další drobnost- první žebro křídla bude chtít zesílit. Na rovné pracovní desce na něj nalep ještě před započetím stavby tento ráměček:
[ 26.79 KiB | Zobrazeno 3739 krát ]
pozor rozlišuj levé/pravé křídlo- rámeček bude vně a bude pak dosedat na trup.
Tak ať se daří -MR-
Tady je galerie zatím nafocených fotek a postupně je i popisuji
https://picasaweb.google.com/1143458387 ... 5749/MRYak
